    4. [Gelöst] Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl
      Thomas Braun Most Active @cimba007 last edited by Thomas Braun
      @cimba007 sagte in Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl:
      Das Update von rflink von 2.x.x auf 2.1.6 hat mich schon einiges an Nerven gekostet und jetzt macht serialport schon wieder Probleme.
      Laut Log ist das nicht korrekt durchgeführt worden und hängt da noch in der Pipeline. Hat mit einem Update des Admin nichts zu tun, verhindert dieses aber.
      Stell das Betriebssystem und nodejs zunächst einmal auf eine stabile Basis. Also Debian 11 und nodejs@18.
      Dein Rpi2 könnte auch zu schwach auf der Brust sein. Insbesondere beim RAM ist der ja nicht gerade üppig ausgestattet.
      Und insgesamt regelmäßiger die Kiste aktuell halten. Seit wann ist der admin6 schon stabil?
      Dein Javaskript hat es auch nötig...
      javascript
      github:	7.0.3
      latest:	7.0.3 for 64 days
      stable:	6.1.4 for 6 months
        @cimba007
        Auf einem aktuellen System baut der rflink-Adapter auch ohne gravierende Probleme:
        echad@chet:~ $ iobroker add rflink --debug
        NPM version: 9.5.1
         Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
        npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
        npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
        npm WARN deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
        npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
        added 142 packages, and removed 1 package in 43s
        109 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        host.chet install adapter rflink
        upload [3] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
        upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
        upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
        upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/words.js words.js application/javascript
        host.chet object system.adapter.rflink created/updated
        host.chet create instance rflink
        host.chet object system.adapter.rflink.0.alive created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.connected created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.rflink.0.logLevel created
        host.chet object rflink.0.info created
        host.chet object rflink.0.info.connection created
        host.chet object rflink.0.inclusionOn created
        host.chet object rflink.0.rawData created
        host.chet object rflink.0.firmwareVersion created
        host.chet object rflink.0.availableVersion created
        host.chet Set default value of rflink.0.info.connection: false
        host.chet object system.adapter.rflink.0 created
        echad@chet:~ $
        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.rflink@2.1.6
        │ ├─┬ avrgirl-arduino@4.4.0
        │ │ └── serialport@8.0.8
        └─┬ iobroker.zigbee@1.8.10
          └── serialport@10.5.0
        Der Adapter braucht aber wohl etwas Liebe was die Deps angeht.
          Danke für die vielen Antworten.
          Nach welcher Anleitung würdet ihr ein Update von 10->11 und 16->18 empfehlen? Ich habe hier nur die sorge, dass beim updaten irgendwas fehlschlägt ..
          Ich nutze iobroker als passives system was einfach läuft .. und der Aktualisierungsaufwand mit manuellen Eingriffen ist schon enorm.
          Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @cimba007 last edited by
            @cimba007
            Schau in seine Signatur ... How To !
              @cimba007
              Zu beiden Themen hab ich HowTos geschrieben.
                Nur wenn man es nicht regelmäßig macht und sich dann da Berge an Updates auftürmen.
                  @cimba007
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    cimba007 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke ... leider hat das Upgrade erstmal das wlan zerschossen .. wieder 2 Stunden werkeln 🙂
                      @cimba007
                      Kann nicht sein, weil Server nicht per WLAN angebunden werden.
                      Und selbst wenn, WLAN sollte in 0,nix wieder eingerichtet sein.
                        cimba007 @Thomas Braun last edited by cimba007
                        @thomas-braun Hat am Ende auch funktioniert. Mit der Anleitung habe ich jetzt sowohl bullseye, als auch nodejs auf die Version 18 gehoben.
                        rflink sorgt jedoch immernoch für probleme.
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                        npm WARN deprecated serialport@4.0.7: This version is no longer supported, to receive security updates and bug fixes upgrade to the latest version.
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                        npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. ()
                        npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                        npm WARN cleanup [
                        npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino',
                        npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'] {
                        npm WARN cleanup errno: -39,
                        npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',
                        npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
                        npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                        npm WARN cleanup }
                        npm WARN cleanup ],
                        npm WARN cleanup [
                        npm WARN cleanup }
                        npm WARN cleanup ]
                        npm WARN cleanup ]
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                        npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
                        npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | arm
                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-f',
                        npm ERR! gyp info spawn args 'make',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-I',
                        npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
                        npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',
                        npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',
                        npm ERR! gyp info spawn args 'build',
                        npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! gyp info spawn make
                        npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                        npm ERR! make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127
                        npm ERR! gyp ERR! build error
                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                        npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                        npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
                        npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-20T20_20_15_646Z-debug-0.log
                          @cimba007
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Wenn es wieder läuft:
                          iob diag
                            @cimba007
                            build-essential
                            installiert?
                            apt policy build-essential
                            Ggf. nachinstallieren.
                              @thomas-braun Ausgabe beider Scripte:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy build-essential
                              build-essential:
                              Installiert: 12.9
                              Installationskandidat: 12.9
                              Versionstabelle:
                              *** 12.9 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                              Architecture    : armv7l
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID:Raspbian
                              Description:Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:11
                              Codename:bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               22:34:04 up 26 min,  3 users,  load average: 1.63, 2.01, 1.96
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=44.4'C
                              volt=1.3125V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2023-05-20 22:34:05 CEST
                                         Universal time: Sat 2023-05-20 20:34:05 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal: tty
                              Boot Target: graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            923M        128M        112M        7.0M        681M        723M
                              Swap:            99M         87M         12M
                              Total:          1.0G        216M        125M
                                        923 M total memory
                                        129 M used memory
                                        337 M active memory
                                        213 M inactive memory
                                        112 M free memory
                                        236 M buffer memory
                                        445 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         87 M used swap
                                         12 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       15G   11G  3.6G  75% /
                              devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     185M  736K  184M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs      93M   32K   93M   1% /run/user/1000
                              [Sat May 20 22:07:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf3459a2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sat May 20 22:07:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sat May 20 22:07:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sat May 20 22:07:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.2G/var/
                              1.8G/var/cache/apt
                              1.8G/var/cache
                              1.7G/var/cache/apt/archives
                              194M/var/log
                              Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.4G/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              165M/opt/iobroker/iobroker-data/
                              96M/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              49M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              41M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              27M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              8.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
                              6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.map
                              6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map
                              5.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.5M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs v18.16.0
                              /usr/bin/node v18.16.0
                              /usr/bin/npm 9.5.1
                              /usr/bin/npx 9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              js-controller: 4.0.24
                              admin: 4.2.2
                              javascript: 5.0.14
                              Adapters from github: 1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : raspberrypi                              - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 4.2.2  [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 1.6.9  [Updatable]
                              Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.11.8 [Updatable]
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.4.10 [Updatable]
                              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.7  [Updatable]
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.2 [Updatable]
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.9.10 [Updatable]
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.7.2  [Updatable]
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.5.3  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 5.0.14 [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.3.4  [Updatable]
                              Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.0.7  [Updatable]
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.4.12 [Updatable]
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 1.2.5  [Updatable]
                              Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 0.3.2  [Updatable]
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.0 [Updatable]
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.4.8  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.4.7  [Updatable]
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 0.4.18 [Updatable]
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.3.4  [Updatable]
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-history"  : 1.0.0    , installed 0.2.7  [Updatable]
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.2.1 [Updatable]
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.10 [Updatable]
                              Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects: 2759
                              States: 1269
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51063      11772/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51056      11772/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11062      269/connmand
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11122      414/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11828      380/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51878      11907/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53977      11877/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51807      11808/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11066      269/connmand
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11132      414/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11827      380/cupsd
                              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11054      269/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13276      333/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13985      416/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:36486           0.0.0.0:*                           0          15658      269/connmand
                              udp        0      0 0.0.0.0:42161           0.0.0.0:*                           108        12902      266/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      266/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11058      269/connmand
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      266/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::59732                :::*                                108        12903      266/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14339      333/dhcpcd
                              2023-05-20 22:38:01.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.860  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.864  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.865  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.882  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.884  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                              2023-05-20 22:38:01.887  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                              2023-05-20 22:38:01.889  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                              2023-05-20 22:38:01.911  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                              2023-05-20 22:38:01.913  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                              2023-05-20 22:38:01.916  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                              2023-05-20 22:38:01.918  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                              2023-05-20 22:38:01.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                              2023-05-20 22:38:01.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                              2023-05-20 22:38:01.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                              2023-05-20 22:38:01.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              2023-05-20 22:38:01.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                              2023-05-20 22:38:01.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                              2023-05-20 22:38:01.976  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-05-20 22:38:01.978  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2023-05-20 22:38:01.993  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                              2023-05-20 22:38:02.011  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                              2023-05-20 22:38:02.014  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                              2023-05-20 22:38:10.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                              2023-05-20 22:42:06.670 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                              2023-05-20 22:42:07.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                              2023-05-20 22:42:07.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 13859
                              2023-05-20 22:42:15.215 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                              2023-05-20 22:42:15.218 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.221 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.222 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.224 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.226 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                              2023-05-20 22:42:15.228 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                              2023-05-20 22:42:15.229 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                              2023-05-20 22:42:15.230 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
                              2023-05-20 22:42:15.231 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                              2023-05-20 22:42:15.232 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                              2023-05-20 22:42:15.233 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                              2023-05-20 22:42:15.234 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                              2023-05-20 22:42:15.235 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                              2023-05-20 22:42:15.236 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                              2023-05-20 22:42:15.237 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              2023-05-20 22:42:15.238 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                              2023-05-20 22:42:15.240 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Node.js v18.16.0
                              2023-05-20 22:42:15.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                                npm install --omit=dev
                                  Soweit erstmal keine Änderung. Ich würde sonst rflink gerne mal komplett neu installieren - möchte aber keine der configs und zuordnungen der Geräte verlieren.
                                  2023-05-20 22:51:46.132  - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                  2023-05-20 22:53:00.069  - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs
                                  2023-05-20 22:53:02.606  - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                  2023-05-20 22:53:03.648  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                                  2023-05-20 22:53:03.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562
                                  2023-05-20 22:53:11.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  2023-05-20 22:53:11.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                  2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                  2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                  2023-05-20 22:53:11.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                                  2023-05-20 22:53:11.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                  2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                  2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                  2023-05-20 22:53:11.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                  2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                  2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                  2023-05-20 22:53:11.054  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                  2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                                  2023-05-20 22:53:11.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2023-05-20 22:53:11.057  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                  2023-05-20 22:53:11.058  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                                  2023-05-20 22:53:11.059  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                  2023-05-20 22:53:11.060  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                                  2023-05-20 22:53:16.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @cimba007 last edited by
                                    @cimba007 auch im Spoiler code-tags benutzen!
                                      Den Adapter rflink zu entfernen und das Packet serialport zu löschen und anschließend neu zu installieren hat wohl geholfen.
                                      Jetzt bleibt noch der letzte Schritt .. admin zu aktualisieren. .. and its done .. 6.3.5.
                                      Danke für die viele unterstützung.
                                      658
