    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      ah, ok, ich dachte das wäre aus der iobroker oberfläche.
      da siehst du es auch unter Adapter wenn du dein Repo auf stable hast
        woupi @Homoran last edited by
        die repro habe ich immer auf stable, bis auf die zweimal (hatte ich so im Kopf, dass ich das zweimal umgestellt habe).
        Darum wundert mich das jetzt auch.
        Hinzu kommen die 18 und in der Liste dann 7.
          Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
          Das wird daher kommen, das der Output von npm ls in alten Versionen anders als heute ist.
            woupi @Thomas Braun last edited by
            Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich die Katze nur max zweimal benutzt habe.
            Und auch die repro habe ich nur einmal umgestellt, da ging es um den VW Adapter, mit dem es Probleme gab und ein update eingespielt werden sollte.
            Aber gut nützt jetzt nichts mehr, das ich mich über mich selber ärgere, bin dann ganz offensichtlich doch schon senil.
            Die Frage ist jetzt ehr, was muss ich tun.
            Die betreffenden Adapter löschen und nochmal neu installieren.
            Oder wenn die installierte Version = der stable Version ist, sollte es doch egal sein, oder?
              Versionsnummern von github-Installationen sind weitgehend irrelevant. Das kann trotz gleicher Versionsnummer was ganz anderes im Bauch haben.
              Lass es einfach so wie es jetzt ist, das wächst sich mit kommenden höheren Versionen aus.
              Wichtiger ist da ein aktuelles nodejs zu installieren.
                Ok, danke, werde ich morgen machen.
                Da brauche ich ruhe führ, habe ich zwar schonmal gemacht, ist aber schon was länger her.
                  Schau in meine Signatur. Ist eigentlich eine Sache von 1 Minute. 2 wenn deine Internetverbindung sehr langsam ist.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Das hatte ich das letzte mal auch gelesen und bin dir echt Dankbar für deine Arbeit.
                    Genau darum möchte ich das morgen in Ruhe lesen und dann auch Schritt für Schritt machen, der alte Man muss ins Bett, bin seit Heute morgen 5 auf den Beinen.
                    Hat also nichts damit zu tun das ich unhöflich sein will, ganz im Gegenteil, ich möchte nicht was verbocken, nur weil ich mit halb geöffneten Augen etwas nicht richtig gelesen habe.
                    Also bitte nicht böse sein und gute Nacht.
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    VG
                    Sascha
                      TT-Tom @woupi last edited by
                      @woupi
                      Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                        @woupi
                        oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                          Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen
                          wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
                          wenn
                          Unter Wert steht (Null)
                          eher nicht
                          @woupi
                          zeig mal die Objektdaten von dem DP
                            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                            Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
                            Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
                            wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
                            Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                            • ein Array erstellt wird
                            • der DP vom Typ Array ist
                            • dort auch ein Array drin ist
                              @woupi
                                "common": {
                                  "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "array",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1684640696042,
                                "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                woupi @Thomas Braun last edited by woupi
                                So, ausgeschlafen und angefangen.
                                Da steht jetzt ich soll doch alle aus github installierten Adapter auf die stale Version bringen.
                                Beim ersten funktioniert das schon nicht.
                                Energiefluss, da kann ich mich auch dran erinnern, dass das so nicht funktionieren wollte und ich ewig versucht habe, dass zu installieren.
                                Gerade habe ich folgendes versucht/gemacht:
                                1. ich habe hinten in der Adapteransicht auf das Plus geklickt um eine bestimmte Version zu installieren, da wurde schonmal keine Angezeigt.
                                2. Adapter gelöscht
                                3. wollte ich neu installieren, das kommt als Fehlermeldung:
                                Ich werde jetzt mal alle anderen weiter versuchen, energiefluss muss ich nicht unbedingt haben. Lösche ich dann in der VIS einfach wieder.
                                VG
                                Sascha
                                PS
                                Jetzt habe ich den zweiten genommen. Exakt das gleiche. Da konnte ich allerdings ohne Fehlermeldung neu installieren, dann ist mir aber aufgefallen, dass hinter der neuen Installation eine gelbe Katze zu sehen ist, ich habe aber nicht über die Katze installiert.
                                Darauf hin habe ich mir die Liste mit allen Adaptern angesehen, die ich installiert habe und nur bei dem gerade installierten Adapter ist hinter der Version die Katze.
                                Das mit der Katze in der Ansicht ist mir auch noch nie aufgefallen.
                                Ich habe jetzt einige neu installieren können, bei sourceanalytix kommt jetzt dann diese Fehlermeldung:
                                Lasse ich auch erstmal weg.
                                Jetzt sieht das so aus. Da stimmt dann wohl noch etwas nicht:
                                bernhard@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                                │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                                │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                                Nachdem ich dann jetzt die Anleitung zur neu installation von nodejs durchgeführt habe ist die Ausgabe leer:
                                Sieht jetzt sauber aus, oder?
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Architecture    : x86_64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Distributor ID: Ubuntu
                                Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
                                Release:        20.04
                                Codename:       focal
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
                                VERSION_ID="20.04"
                                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                VERSION_CODENAME=focal
                                UBUNTU_CODENAME=focal
                                Systemuptime and Load:
                                 07:53:05 up 13 min,  1 user,  load average: 1.17, 0.89, 0.61
                                CPU threads: 8
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-05-21 07:53:06 CEST
                                           Universal time: Sun 2023-05-21 05:53:06 UTC
                                                 RTC time: Sun 2023-05-21 05:53:07
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                bernhard
                                /home/bernhard
                                bernhard adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           8.0G        2.5G        3.9G        1.0M        1.5G        5.1G
                                Swap:          1.2G          0B        1.2G
                                Total:         9.2G        2.5G        5.1G
                                         7957 M total memory
                                         2535 M used memory
                                         2896 M active memory
                                          756 M inactive memory
                                         3902 M free memory
                                          171 M buffer memory
                                         1347 M swap cache
                                         1224 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1224 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs                             tmpfs     796M  1.1M  795M   1% /run
                                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       49G   13G   34G  28% /
                                tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
                                /dev/sda2                         ext4      974M  209M  699M  23% /boot
                                /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1879
                                /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2745
                                /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1891
                                /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                                /dev/loop5                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                /dev/loop6                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/18933
                                /dev/loop7                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/19122
                                tmpfs                             tmpfs     796M     0  796M   0% /run/user/1000
                                [Sun May 21 07:40:04 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Sun May 21 07:40:05 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                                [Sun May 21 07:40:07 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/snap/core18/2721   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                |-/snap/core20/1879   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core18/2745   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core20/1891   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/lxd/23991     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/lxd/24061     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                                |-/snap/snapd/18933   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                                `-/snap/snapd/19122   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                                /var:
                                5.3G    /var/
                                4.0G    /var/log/journal/b8deab8c07c0438d8db0cb002e27450e
                                4.0G    /var/log
                                1.2G    /var/lib
                                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                121M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                76M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Objects and States
                                Objects:        14178
                                States:         12771
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
                                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14531      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21227      704/systemd-resolve
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26932      773/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29725      1165/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28571      1352/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29503      1321/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28020      730/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27035      730/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17522      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27525      988/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29962      1397/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       33549      2152/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       34304      1913/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26934      773/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30454      1883/io.simple-api.
                                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       31503      2055/io.sma-em.0
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21226      704/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.1.133:68        0.0.0.0:*                           100        22517      702/systemd-network
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14532      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17525      1/init
                                udp6       0      0 fe80::24bc:3cff:fe9:546 :::*                                100        24603      702/systemd-network
                                2023-05-21 07:46:43.706  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:47:00.714  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:47:17.712  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:47:34.711  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:47:51.719  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:48:08.717  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:48:26.721  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:48:43.723  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:49:00.874  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:49:17.723  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:49:35.716  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:49:52.711  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:50:09.701  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:50:26.707  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:50:43.702  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:51:00.697  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:51:17.696  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:51:34.692  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:51:51.692  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:52:08.690  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:52:25.691  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:52:42.699  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:52:59.740  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:53:16.677  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 07:53:33.673  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  woupi @woupi last edited by
                                  Bei folgenden konnte ich zu einer Bestimmten Version wechseln und habe da jeweils die letzte genommen.
                                  • icons-open-icon-library-png
                                  • shuttercontrol
                                  • vis-map
                                  • vis-materialdesign
                                  Installiert bekomme ich nicht über die stable repro:
                                  • sourceanalytix
                                  Dabei kommt der Fehler:
                                  Please install packages from outside the repository using npm!
                                  wird gar nicht in den Adaptern angezeigt
                                  • energiefluss
                                  und bei
                                  • icons-icons8
                                  wird die gelbe Katze angezeigt
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @woupi last edited by
                                    sourceanalytix
                                    vis-materialdesign
                                    Diese gibt es nicht im Stable !
                                    Um diese zu installieren stelle "kurz" das Repo auf "latest" um, dann findest Du diese Adapter und kannst diese installieren.
                                    Danach bitte wieder auf "stable" umstellen 🙂
                                      woupi @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Danke, so hatte ich das damals wie ich die Installiert habe, auch gemacht, meine ich.
                                      Und das sind dann mit dem energiefluss die drei die mir eingefallen sind, bei denen ich etwas umgestellt habe oder einen anderen Weg nehmen musste.
                                      Ich hadere immer noch mit mir und den 18 Adapter aus github. Ich bin mir sicher das ich die nicht installiert habe, zu mindestens bewusst nicht und das nicht bewusste läuft mir schon die ganze Nacht nach. Außerdem möchte ich das natürlich für die Zukunft vermeiden.
                                      • DJMarc75
                                        @woupi über "latest" ist nicht das Selbe wie direkt über GIT da u.U. bei gleicher Versionsnummer trotzdem etwas anderes unter der Haube steckt.
                                        Über GIT-URL nur installieren wenn Du Betatester bist und vom jeweiligen Developer darauf aufmerksam gemacht wirst.
                                        Solltest Du aber meiden (Betatester) 🙂
                                          woupi @DJMarc75 last edited by woupi
                                          @djmarc75
                                          Danke, das hatte ich auch so verstanden und bin ja eben auch der Meinung, dass mich immer daran gehalten habe. Also bis auf die Ausnahme von energiefluss.
                                          Das war etwas, dachte ich zu mindestens aus der Beschreibung, was ich genau so gesucht habe, ist es dann aber doch nicht. Schönes gimik, steckt 100% auch viel Arbeit drin, aber für mich nicht das was ich gesucht habe, darum kann ich das auch eigentlich raus lassen.
                                          Ich komme nur nicht dahinter, wie ich das mit den anderen 17 gemacht habe.
                                            Wurscht.
                                            Bügel da nodejs@18 rein.
                                            19274
