    4. [Gelöst] Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl
      Thomas Braun Most Active @cimba007 last edited by
      @cimba007 sagte in Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl:
      der Aktualisierungsaufwand mit manuellen Eingriffen ist schon enorm.
      Nur wenn man es nicht regelmäßig macht und sich dann da Berge an Updates auftürmen.
        @cimba007
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          cimba007 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke ... leider hat das Upgrade erstmal das wlan zerschossen .. wieder 2 Stunden werkeln 🙂
            @cimba007
            Kann nicht sein, weil Server nicht per WLAN angebunden werden.
            Und selbst wenn, WLAN sollte in 0,nix wieder eingerichtet sein.
              cimba007 @Thomas Braun last edited by cimba007
              @thomas-braun Hat am Ende auch funktioniert. Mit der Anleitung habe ich jetzt sowohl bullseye, als auch nodejs auf die Version 18 gehoben.
              rflink sorgt jedoch immernoch für probleme.
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
              npm WARN deprecated serialport@4.0.7: This version is no longer supported, to receive security updates and bug fixes upgrade to the latest version.
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git
              npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. ()
              npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
              npm WARN cleanup [
              npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino',
              npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'] {
              npm WARN cleanup errno: -39,
              npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',
              npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
              npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
              npm WARN cleanup }
              npm WARN cleanup ],
              npm WARN cleanup [
              npm WARN cleanup }
              npm WARN cleanup ]
              npm WARN cleanup ]
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
              npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
              npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
              npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
              npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | arm
              npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
              npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
              npm ERR! gyp info spawn args [
              npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
              npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',
              npm ERR! gyp info spawn args '-f',
              npm ERR! gyp info spawn args 'make',
              npm ERR! gyp info spawn args '-I',
              npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
              npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
              npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
              npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
              npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',
              npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',
              npm ERR! gyp info spawn args 'build',
              npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
              npm ERR! gyp info spawn args ]
              npm ERR! gyp info spawn make
              npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
              npm ERR! make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127
              npm ERR! gyp ERR! build error
              npm ERR! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
              npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
              npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
              npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
              npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
              npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
              npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
              npm ERR! gyp ERR! not ok
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-20T20_20_15_646Z-debug-0.log
                @cimba007
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Wenn es wieder läuft:
                iob diag
                  @cimba007
                  build-essential
                  installiert?
                  apt policy build-essential
                  Ggf. nachinstallieren.
                    @thomas-braun Ausgabe beider Scripte:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy build-essential
                    build-essential:
                    Installiert: 12.9
                    Installationskandidat: 12.9
                    Versionstabelle:
                    *** 12.9 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Architecture    : armv7l
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:Raspbian
                    Description:Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:11
                    Codename:bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     22:34:04 up 26 min,  3 users,  load average: 1.63, 2.01, 1.96
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=44.4'C
                    volt=1.3125V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2023-05-20 22:34:05 CEST
                               Universal time: Sat 2023-05-20 20:34:05 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    Boot Target: graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            923M        128M        112M        7.0M        681M        723M
                    Swap:            99M         87M         12M
                    Total:          1.0G        216M        125M
                              923 M total memory
                              129 M used memory
                              337 M active memory
                              213 M inactive memory
                              112 M free memory
                              236 M buffer memory
                              445 M swap cache
                               99 M total swap
                               87 M used swap
                               12 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G   11G  3.6G  75% /
                    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  736K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M   32K   93M   1% /run/user/1000
                    [Sat May 20 22:07:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf3459a2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sat May 20 22:07:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat May 20 22:07:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sat May 20 22:07:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.2G/var/
                    1.8G/var/cache/apt
                    1.8G/var/cache
                    1.7G/var/cache/apt/archives
                    194M/var/log
                    Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.4G/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    165M/opt/iobroker/iobroker-data/
                    96M/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    49M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    41M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    27M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    8.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
                    6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.map
                    6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map
                    5.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.5M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs v18.16.0
                    /usr/bin/node v18.16.0
                    /usr/bin/npm 9.5.1
                    /usr/bin/npx 9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller: 4.0.24
                    admin: 4.2.2
                    javascript: 5.0.14
                    Adapters from github: 1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : raspberrypi                              - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 4.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 1.6.9  [Updatable]
                    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.11.8 [Updatable]
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.7  [Updatable]
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.2 [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.9.10 [Updatable]
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.7.2  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.5.3  [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 5.0.14 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.5  [Updatable]
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.3.4  [Updatable]
                    Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.0.7  [Updatable]
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.4.12 [Updatable]
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 1.2.5  [Updatable]
                    Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 0.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.0 [Updatable]
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.4.8  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.4.7  [Updatable]
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 0.4.18 [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.3.4  [Updatable]
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-history"  : 1.0.0    , installed 0.2.7  [Updatable]
                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.2.1 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects: 2759
                    States: 1269
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51063      11772/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51056      11772/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11062      269/connmand
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11122      414/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11828      380/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51878      11907/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53977      11877/io.sonoff.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51807      11808/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11066      269/connmand
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11132      414/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11827      380/cupsd
                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11054      269/connmand
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13276      333/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13985      416/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:36486           0.0.0.0:*                           0          15658      269/connmand
                    udp        0      0 0.0.0.0:42161           0.0.0.0:*                           108        12902      266/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      266/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11058      269/connmand
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      266/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59732                :::*                                108        12903      266/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14339      333/dhcpcd
                    2023-05-20 22:38:01.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.860  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.864  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.865  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.882  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.884  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                    2023-05-20 22:38:01.887  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                    2023-05-20 22:38:01.889  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                    2023-05-20 22:38:01.911  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                    2023-05-20 22:38:01.913  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                    2023-05-20 22:38:01.916  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                    2023-05-20 22:38:01.918  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                    2023-05-20 22:38:01.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                    2023-05-20 22:38:01.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                    2023-05-20 22:38:01.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                    2023-05-20 22:38:01.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    2023-05-20 22:38:01.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                    2023-05-20 22:38:01.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                    2023-05-20 22:38:01.976  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2023-05-20 22:38:01.978  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    2023-05-20 22:38:01.993  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                    2023-05-20 22:38:02.011  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                    2023-05-20 22:38:02.014  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                    2023-05-20 22:38:10.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                    2023-05-20 22:42:06.670 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                    2023-05-20 22:42:07.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                    2023-05-20 22:42:07.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 13859
                    2023-05-20 22:42:15.215 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    2023-05-20 22:42:15.218 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.221 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.222 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.224 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.226 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                    2023-05-20 22:42:15.228 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                    2023-05-20 22:42:15.229 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                    2023-05-20 22:42:15.230 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
                    2023-05-20 22:42:15.231 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                    2023-05-20 22:42:15.232 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                    2023-05-20 22:42:15.233 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                    2023-05-20 22:42:15.234 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                    2023-05-20 22:42:15.235 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                    2023-05-20 22:42:15.236 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                    2023-05-20 22:42:15.237 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    2023-05-20 22:42:15.238 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                    2023-05-20 22:42:15.240 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Node.js v18.16.0
                    2023-05-20 22:42:15.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                      npm install --omit=dev
                        Soweit erstmal keine Änderung. Ich würde sonst rflink gerne mal komplett neu installieren - möchte aber keine der configs und zuordnungen der Geräte verlieren.
                        2023-05-20 22:51:46.132  - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                        2023-05-20 22:53:00.069  - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs
                        2023-05-20 22:53:02.606  - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                        2023-05-20 22:53:03.648  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                        2023-05-20 22:53:03.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562
                        2023-05-20 22:53:11.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                        2023-05-20 22:53:11.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                        2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                        2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                        2023-05-20 22:53:11.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                        2023-05-20 22:53:11.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                        2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                        2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                        2023-05-20 22:53:11.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                        2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                        2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                        2023-05-20 22:53:11.054  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                        2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                        2023-05-20 22:53:11.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-05-20 22:53:11.057  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2023-05-20 22:53:11.058  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                        2023-05-20 22:53:11.059  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        2023-05-20 22:53:11.060  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                        2023-05-20 22:53:16.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                          Homoran Global Moderator Administrators @cimba007 last edited by
                          @cimba007 auch im Spoiler code-tags benutzen!
                            Den Adapter rflink zu entfernen und das Packet serialport zu löschen und anschließend neu zu installieren hat wohl geholfen.
                            Jetzt bleibt noch der letzte Schritt .. admin zu aktualisieren. .. and its done .. 6.3.5.
                            Danke für die viele unterstützung.
                            658
