    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @csp last edited by
      @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
      Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
      Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
      MfG Dirk Peter
        csp @Dirk Peter last edited by csp
        @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
        Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
        Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
        Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @csp
          Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
          Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
          Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
          Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
          MfG Dirk Peter
            @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
            edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
            Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
            • Dirk Peter
              @csp
              Ja genau zum Start der Bewässerung wird die Verlängerung berechnet und nicht zum Start der einzelnen Kreise.
              MfG Dirk Peter
                sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                @dirk-peter
                Hallo, welchen DP soll ich nehmen für den Helligkeitssensors?
                Hat das DasWetter oder WU?
                ERLEDIGT
                  Solear last edited by Solear
                  Ganz toller Adapter! Bewährt sich total bei mir.
                  Habe überall einen festen Startzeitpunkt, Mittags, damit ich die Pumpe über Solarenergie speisen kann.
                  Besteht noch die Möglichkeit, einen manuellen Trigger einzubauen?
                  Per Telegram (de)aktiviere ich die Automatik, das klappt hervorragend.
                  Manchmal will ich aber gesondert das Sprengerprogramm abspulen, aber nicht zum Startzeitpunkt, sondern wenn ich es triggere (bzw. mein Strommesser wenn es Solarüberschuss gibt...).
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @Solear last edited by
                    @solear Hallo,
                    wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
                    Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
                    In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
                    Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
                    MfG Dirk Peter
                      Mike Hellracer @Dirk Peter last edited by
                      @dirk-peter
                      Ich beziehe die DP der Sensoren für Wind, Temp, Feuchtigkeit, etc aus eigens dafür angelegten Aliasse. Der type ist state, common type ist number und die role je nachden welcher wert. Die Werte werden von meiner Froggit übernommen und die unit ist auch passend gesetzt trotzdem erhalte ich "sensorwindspeed wrong value: null, type: object" und für die Temp, hum, etc das gleiche.
                      Wie muss denn ein DP aussehen um richtig erkannt zu werden? Könntest du ein Beispiel zur Verfügung stellen?
                      C Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        createch2 @Mike Hellracer last edited by createch2
                        Hallo und danke für den tollen Adapter.
                        Ließe sich die Pumpensteuerung mit einem Zeit offset (in richtung früher) versehen ?
                        Ich habe folgendes Problem:
                        Meine Ventile sind nur erreichbar wenn zwei Jalousien im Haus geöffnet sind, ansonsten ist die HmIP Funkstrecke zu sehr abgeschirmt.
                        Meine Idee wäre jetzt die Pumpensteuerung dazu zu missbrauchen um sicherzustellen daß diese beiden Jalousien geöffnet sind.
                        Wäre es möglich einen Offset einzubauen ?
                        PS:
                        habs jetzt erstmal mit einer Szene für die Jalousien arrangert die sowohl als Bewässerungskreis an erster Stelle angelegt (für den Zeitvorlauf) und zusätzlich die gleiche Szene als "Pumpe" definiert. Ich hoffe daß dann die Jalousien offen bleiben.
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @Mike Hellracer last edited by
                          @mike-hellracer
                          angegebener Datenpunkt unter "Sensor für Temperatur in °C": hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          MfG Dirk Peter
                            @dirk-peter
                            Danke, das hat geholfen. Habe die Definition der DPs jetzt vervollständigt und schon waren die Meldungen weg 🙂
                              babl last edited by babl
                              habe jetzt erst gesehen, daß es einen neuen thread dazu hier im forum gibt,
                              heute ist mir aufgefallen, daß die running time sofort geschrieben wird, das ist blöd, so wirft gardena einen fehler und es starten nur 2 kreise, ist es nicht möglich, dies gardena freundlich zu machen? Das heißt max 2 Ventile bei denen die Zeit geändert werden darf und wenn hier die Zeit abgelaufen ist wieder 2 Ventile usw.
                              So funktioniert der Adapter leider nicht für mich, da ich 6 Kreise besitze und jedesmal smartgarden meckert, ich wüßte momentan auch nicht wie man das ganze verzögern könnte. Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
                                So, nach nochmaligem nachsehen fande ich heraus, daß @dirk-peter das ja wunderbar gelöst hat, mit den verschiedenen states beim sprinkler state. Deshalb habe ich mir nun ein Blockly geschrieben, das das ganze umwandelt zum Gardena irrigation Control.
                                Blockly als Bild:
                                Als Code:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="BisjXqcU.ezUl42vT#nF" x="88" y="-335">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="uy^cN7JTjAdiPxCwS1E]">
                                      <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.sprinklerState</field>
                                    <block type="controls_if" id="`O4@0c^c5a,j;#v0Sv5)">
                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                        <block type="logic_compare" id="ub(k6y+xeixNB/B{$50v">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="on_source" id="pw=oo1@s`qn!ylyPxQh*">
                                            <block type="math_number" id="V+%~fMn3EEGT(PLjKo_J">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="variables_set" id="o5${0Sa3cW65U9,ROofY">
                                          <field name="VAR" id="jF|c=s]XBLV%X6ni9+z;">wert1</field>
                                            <block type="get_value" id="ATJN.=g^J}6#]uq$JwR;">
                                              <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.runningTime</field>
                                            <block type="variables_set" id="#Wj(;vYf0Y=j/;Zw3He6">
                                              <field name="VAR" id="6($94.I?*`5*kG5!(68d">minuten1</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="7opa@1;Vlg@UN`VML6Jm">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="o7u_ctTn]]x}j5wNHwF4">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="variables_get" id="hgUloRdL47]b-mF~!l}5">
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="ly!X~5Ied2?K1[n:?^KB">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id=")ZewR6E5EhsRY$swSpEG">
                                                <block type="variables_set" id="2_9@Bi,},~wQ9d#T_.k/">
                                                  <field name="VAR" id="jee7i18|WoYXQbzpQ6fC">sekunden1</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="!IR]#1j@VSJ;3b;Oaf)R">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="U]~axS[@Dl#~q|7T]8%x">
                                                            <block type="variables_get" id="lFyY6TLXXYyj#c@]tRi:">
                                                          <value name="AT1">
                                                            <block type="math_number" id="fuA/1Gj{W$cvl[/)#W4$">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="=`nZ1t%XSf[q;gz%{{]v">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Vj^Lk;Up4=yCMU0ga@Ac">
                                                      <field name="VAR" id="~]Hm+BsU1@)YEAtzxMkc">ventil1_zeit</field>
                                                        <block type="text_join" id="fSofV{TDi^+@r$lV-gJg">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="9eTXPR#qGP;Op+~5KM?D">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="uFY@)Ea1d^Pf?2hJ%YOn">
        <block type="variables_get" id="D`yRSAw*l|hT$VbDfi?E">
        <shadow type="math_number" id="X-7awoneuwDMBV$x*0*A">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="variables_get" id="tadyZcS(!(1t59XcRGJn">
                                                        <block type="control" id="a}t:3h?46BT81;]at?^m">
                                                          <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A1.duration_value</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                            <block type="text_join" id="p55Y0P!bOI4P}JW:Gq[*">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="dnG:Pze_vdIyH4ym2T)9">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="@aHUtvs|1Jn`(B*QE0tw">
                                            <block type="on_source" id="2~c.Z)^y#4Gg:Kg:.,DO">
                                            <block type="math_number" id="_[,,-rqUqSnnBmV#)y(C">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="control" id="i6*6/eVw(pQo[,tOAW7l">
                                            <block type="text" id="`i3yk%5gm4y$]h!cU)?p">
                                              <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="(T_Gj2NEJ|6ef*j!e5Ix">
                                            <block type="on_source" id="!=Nl@ETALBIu`$y~EN=J">
                                            <block type="math_number" id="@]cXov1oYs~Xy[iB)5C3">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="control" id="5L2C#Fqw!-ooaft~@CL{">
                                            <block type="text" id="QHUQk]tSO1s?`Jb?pX/7">
                                Natürlich muss dann für jedes Ventil extra ein Block geschrieben werden, ich denke mal wenn die Profis hier rüberschauen dass sie extreme Verbesserungen finden um das Blockly kleiner und vielleicht für alle Ventile machen können, aber Hauptsache es läuft jetzt.
                                Abgebildet wird,
                                State 0= Off Sprinkler aus
                                State 1= wait Sprinkler wartet auf das Einschalten (wegen Pumpenleistung) Wieviel Ventile gleichzeitig bedient werden dürfen (bei Gardena sind es max 2)
                                State 3= Break Bewässerungsintervall es wird dann einfach auf OFF gestellt und wenn die Beregnerzeit wieder aktiviert wird wird wieder eingeschaltet es steht dann allerdings die Original Zeit drin aber das wird ja aqm ende des Zykluses mit OFF beendet.
                                Ich hoffe ich habe einigen Gardena Besitzern damit helfen können.
                                  gyle last edited by
                                  ich bekomme folg. Fehler im log angezeigt:
                                  woran kann das liegen?
                                  sprinklecontrol.0
                                  2023-08-24 00:00:13.802	error	console.log.info is not a function
                                  sprinklecontrol.0
                                  2023-08-24 00:00:13.801	error	TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  sprinklecontrol.0
                                  2023-08-24 00:00:13.797	error	uncaught exception: console.log.info is not a function
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @gyle last edited by
                                    @gyle
                                    sieht auf den ersten Blick nach einem Programmfehler aus.
                                    js kennt console.log und ioBroker stellt u.a. adapter.log.info zur Verfügung.
                                    Natürlich kann hier was spezielle implementiert sein - hab den code nicht analysiert.
                                    Mach ein Issue im adapter Repo auf
                                      babl last edited by
                                      kann das eventuell sein, daß der durchfluss und die zeit bei manuellem betrieb (5 min einschalten über die Vis von Sigi) nicht berechnet wird?
                                        Flaterick last edited by
                                        Hallo
                                        Bin gerade Am Einstellen und Testen.
                                        Da ist mir aufgefallen das zwischen Aktueller Bodenfeuchte (Zigbee Sensor) und in sprinkle-control die Werte nicht übereinstimmen.
                                        werden die Werte nicht laufend aktualisiert?
                                        MFG
                                        Matthias
                                        • Dirk Peter
                                          Dirk Peter @Flaterick last edited by
                                          @flaterick
                                          Hallo, unter Bodenfeuchtesensor hast du ja deinen Sensor eingetragen. Von diesem werden die Werte abonniert und bei jeder Änderung unter sprinklecontrol.0.sprinkle.*.actualSoilMoisture eingetragen. Ich kann dies zwar nicht mit einem Sensor testen, aber die Werte werden definitiv bei Wertänderung übernommen.
                                          Meine Testkonfiguration:
                                          analoger Sensor mit aktueller Version: sprinklecontrol 0.2.13
                                          MfG Dirk Peter
                                            Flaterick @Dirk Peter last edited by
                                            So hab etwas Getestet, und festgestellt das Zigbee etwas braucht um korrekte werte zu liefern. Da sich das Netzwerk mit der Zeit aufbaut.
                                            Noch dazu kommt das bei deinen Werten der Korrektur Faktor schon mit einberechnet ist, was ich nicht bedacht habe.
                                            Danke für den Tollen Adapter
                                            MFG Matthias
                                            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            42912
