    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
      crunchip Forum Testing Most Active @MiPl last edited by crunchip
      @mipl bring mal dein System(nodejs) auf Stand
      In der mqtt Instanz unter Einstellungen irgend etwas angehakt?
        MiPl @crunchip last edited by MiPl
        @crunchip
        Hallo, iobroker ist auf dem aktuellen Stand. Hatte gestern ein Systemupdate/-upgrade gemacht. Dabei habe ich aber gesehen, dass der MQTT-Adapter "updateable" auf 4.1.1 sein soll (ich habe 4.0.7), wurde aber nicht aktualisiert.
        Habe gerade ein node.js update auf 18.16.0 gemacht. Ich wusste nicht, dass man sich darum kümmern muss - wieder was dazu gelernt. Adapter derzeit gelb (und leider auch ein paar andere 😞 )
        Meine MQTT-Einstellungen sehen so aus:
          @mipl dann zeig mal die Ausgabe von
          iob diag
          Bei einigen Adaptern dauert es ein wenig und wird üblicherweise ein automatisches rebuild ausgeführt.
          Die Ip deines Pi?
          Irgendwelche Sonderzeichen in Benutzername/Passwort?
            MiPl last edited by
            @crunchip
            ich komme gerade nicht mehr in meinen Pi rein - auch per ssh nicht. Ich war mit dem Speicher vor dem Update node.js schon knapp dran. Wird wohl nun nicht besser geworden sein. Ich werde ein wenig warten. Vielleicht arbeitet das System ja noch im Untergrund.
            IP des PI: 10.56.78.50
            Keine Sonderzeichen im Benutzernamen oder Passwort
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
              Dass ist natürlich nicht gut
              Eine Pi 3B+ ist ja auch nur begrenzt, da liegt es nahe über etwas größeres nachzudenken.
                @crunchip
                momentan leider nur teuer zu bekommen - warte bereits seit Monaten auf die angekündigte Lieferung.
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  nach dem update oder durch die Ausgabe von iob diag?
                  wie lange wartest du schon?, ja erstmal nicht einfach den Stecker ziehen, ist unter umständen tödlich
                    Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by
                    was es nicht unbedingt billiger macht.
                      @crunchip
                      nach dem update von node.js
                      iob diag konnte ich bisher nicht eingeben. Komme immer noch nicht rein. Der Raspi resettet sich immer wieder.
                        aktuell für 176€,
                        allerdings bekommt man für den Preis sogar fast ne bessere gebrauchte alternative
                          MiPl @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip
                          einen Teil habe ich nun von iob diag erhalten können
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           09:47:53 up 2 min,  3 users,  load average: 12.29, 4.86, 1.79
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x20000
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=76.3'C
                          volt=1.2813V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-05-21 09:47:55 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-05-21 07:47:55 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           923M        774M         23M        8.0M        125M         87M
                          Swap:           99M         99M        0.0K
                          Total:         1.0G        874M         23M
                                    923 M total memory
                                    773 M used memory
                                    145 M active memory
                                    685 M inactive memory
                                     23 M free memory
                                      6 M buffer memory
                                    119 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  6.0G   22G  22% /
                          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     462M   16M  446M   4% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     462M  6.4M  456M   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      ext4       29G  1.2G   26G   5% /media/pi
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
                          [Sun May 21 09:45:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97bb3741-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun May 21 09:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Sun May 21 09:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Sun May 21 09:45:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Sun May 21 09:45:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sun May 21 09:45:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Sun May 21 09:45:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/media/pi           /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime
                          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          520M    /var/lib
                          520M    /var/cache
                          511M    /var/cache/apt
                          452M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          111M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          223M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            X-Server: true
                            ebenfalls tödlich und dadurch auch kein Ram mehr zur Verfügung, siehe
                            Swap: 99M 99M 0.0K
                            ja der is aktuell schwer am werkeln
                            Codename: buster
                            ist ebenfalls tot
                            würde jetzt erstmal den iobroker stoppen
                            iob stop
                            danach
                            raspi config Desktop deaktivieren
                            anschließend neu booten
                              Thomas Braun Most Active @MiPl last edited by Thomas Braun
                              @mipl
                              Die Möhre wird auch zu heiß:
                              Raspberry only:
                              throttled=0x20000
                              temp=76.3'C
                              volt=1.2813V
                              Da wurde dann in den Notbetrieb gewechselt.
                                @crunchip said in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
                                iob stop
                                raspi-config: Desktop deaktiviert
                                Neustart
                                ok, hab ich gemacht und ioBroker steht wieder auf.
                                Nun erst "Codename: buster - ist ebenfalls tot" erledigen = Systemupdate oder sollte ich anders vorgehen?
                                  wäre theoretisch das OS neu aufsetzen, ist allerdings auch möglich ein Update zu fahren ohne Neuinstallation, dies kann muss aber nicht auf Anhieb funktionieren.
                                  Wenn du Zeitnah eh vor hast dir etwas besseres anzuschaffen, würde ichs erstmal so belassen.
                                    @crunchip
                                    ok, es wird ein größerer Raspi kommen. Wahrscheinlich nehme ich diesen Vorgang auch als Anlass heute ein teureres Modell anzuschaffen.
                                    mqtt.0 hat weiterhin keine Verbindung. Auch das ändern von Parametern am Device ändert daran weiterhin nichts.
                                    ble.0 ist weiterhin rot. Im Protokoll steht: Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                      dann scheint irgend etwas noch nicht zu stimmen
                                      Ausgabe von
                                      sudo netstat -ltp
                                      Im Protokoll steht:
                                      mehr nicht?
                                        Dann mach das.
                                        iobroker rebuild ble
                                        Zur Not den Adapter nochmal neu installieren.
                                          @crunchip
                                          sudo netstat -ltp liefert:
                                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      494/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN      589/mysqld
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      516/sshd
                                          tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      435/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      886/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      392/python
                                          tcp        0      0 localhost:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      762/motion
                                          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      789/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 [::]:8083               [::]:*                  LISTEN      976/io.web.0
                                          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      516/sshd
                                          tcp6       0      0 localhost:3350          [::]:*                  LISTEN      525/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      435/cupsd
                                          tcp6       0      0 [::]:3389               [::]:*                  LISTEN      545/xrdp
                                          und zum ble.0-Adapter sieht das Protokoll so aus:
                                          2023-05-21 11:05:20.210	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                          2023-05-21 11:05:18.823	info	starting scanner process...
                                          2023-05-21 11:05:18.763	info	monitored services: fe95
                                          2023-05-21 11:05:18.758	info	enabled plugins: mi-flora, _default
                                          2023-05-21 11:05:18.753	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          2023-05-21 11:05:18.633	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-21 11:05:18.116	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-05-21 11:05:18.087	debug	States create User PubSub Client
                                          2023-05-21 11:05:18.083	debug	States create System PubSub Client
                                          2023-05-21 11:05:18.063	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-05-21 11:05:18.012	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-05-21 11:05:17.990	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          2023-05-21 11:05:17.919	debug	Objects create User PubSub Client
                                          2023-05-21 11:05:17.903	debug	Objects create System PubSub Client
                                          2023-05-21 11:05:17.898	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          2023-05-21 11:05:17.813	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            da wundert mich die Auslastung nicht, wenn motioneye auch noch darauf läuft
                                            ansonsten passen die Ports
                                            und du bist sicher das die Zugangsdaten für mqtt stimmen, möglicher Kopierfehler Leerzeichen oder so?
                                            wenn er kein automatisches erfolgreiches rebuild tätigt, dann installier in neu bzw selbst wie oben erwähnt ein rebuild anstoßen
                                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3176
