    4. Error 25 bei Installation von bshb
      Matthias I last edited by
      leider erhalte ich bei dem Versuch den Adapter bshb (Bosch Smart Home Bridge) zu installieren folgende Fehlermeldung:
      $ iobroker add bshb --host raspberrypi4-iobroker
      Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
      host.raspberrypi4-iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegt?
      Der ioBroker läuft auf einem RP4 mit Node v12.22.11 und js 4.0.24.
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Matthias I last edited by
        @matthias-i sagte in Error 25 bei Installation von bshb:
        wo das Problem lieg
        Node v12.22.11
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
          Thomas Braun Most Active @Matthias I last edited by
          Node v12.22.11
          Veraltet und längst abgekündigt. Aktuell halten, nodejs@18 ist der Stand der Technik. Den Rest der Installation auch pflegen.
          Zum vermutlichen Problem:
          iob stop
          iob fix
          iob start
            iob stop
            iob fix
            iob start
            hat leider nicht geholfen...
            D.h. ich muss Node auf V18 updaten?
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Matthias I last edited by
              zeig mal bitte:
              iob diag
                Thomas Braun Most Active @Matthias I last edited by Thomas Braun
                Das sowieso.
                Der Rest vom Fest ist aber vermutlich auf einem ähnlich toten Stand. Da wirst du ran müssen.
                  Matthias I @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 was genau brauchst du?
                    @matthias-i
                    Alles.
                      Matthias I @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun wie kann ich denn alles aus der Konsole kopieren?
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @matthias-i
                        Mit der Maus markieren (von der ersten Kopiermarke bis zur letzten Kopiermarke, inkl. der ` Steuerzeichen), kopieren und hier rein knallen.
                        Alternativ liegt auch eine log-Datei in /home/iobroker herum.
                          Matthias I @Matthias I last edited by
                          @matthias-i ```
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           11:48:39 up 2 days,  2:24,  1 user,  load average: 0.29, 0.48, 0.41
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=34.5'C
                          volt=0.9360V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-05-21 11:48:39 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-05-21 09:48:39 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        999M        5.7G        0.0K        1.1G        6.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        999M        5.8G
                                   7813 M total memory
                                    999 M used memory
                                    472 M active memory
                                   1360 M inactive memory
                                   5749 M free memory
                                    115 M buffer memory
                                    947 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  7.4G   49G  14% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  824K  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   30M  223M  12% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Fri May 19 09:24:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:84:3C:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ad79c873-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri May 19 09:24:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri May 19 09:24:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri May 19 09:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.5G    /var/
                          4.0G    /var/log/journal/81ed8196d4d840db885b3c6e195af72c
                          4.0G    /var/log
                          211M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          5.6M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          236M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v12.22.11
                          /usr/bin/node           v12.22.11
                          /usr/bin/npm            6.14.16
                          /usr/bin/npx            6.14.16
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.11-deb-1nodesource1
                            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                           *** 12.22.11-deb-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   6
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iobroker                    - disabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iobroker                    - disabled, port: 54321
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iobroker                    - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.4.12 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.19 [Updatable]
                          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                          Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Objects and States
                          Objects:        9555
                          States:         7981
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 156
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14109      528/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.34:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1086811    172249/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1085383    172148/iobroker.js-
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1087496    172148/iobroker.js-
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1088830    172330/io.hm-rpc.1
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14111      528/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1086750    172166/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1086144    172557/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1087223    172542/io.kecontact
                          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1087224    172542/io.kecontact
                          udp        0      0 0.0.0.0:52861           0.0.0.0:*                           1001       1087225    172542/io.kecontact
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14178      753/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1085931    172345/io.mihome-va
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12618      383/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:54762           0.0.0.0:*                           108        12620      383/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12755      753/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::53921                :::*                                108        12621      383/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12619      383/avahi-daemon: r
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                            @matthias-i
                            Nodejs-Repo auf 18 umstellen, das Betriebssystem dann insgesamt auf einen aktuellen Stand bringen, den iobroker aktuell halten und dann nochmal den Adapter installieren, mit --debug-Option in der Kommandozeile.
                              @thomas-braun ok danke, ich begebe mich mal auf die Suche nach einer Anleitung...
                                  Danke dir 🙂
                                  534
