    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ok habe ich gemacht.
      Log Ausgabe habe ich gerade noch rein gepackt.
      javascript.0 2023-05-21 10:03:00.003 info script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: , 023.05.21 10:03:00.003
      Da steht so jetzt nichts drin.
      Dann muss ich jetzt entweder die Zeit im cron ändern, oder bis um 16 Uhr warten, vorher wird da keine Liste eingetragen, sehe ich doch richtig, oder?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @woupi last edited by
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        richtig
          woupi @DJMarc75 last edited by woupi
          @djmarc75
          javascript.0
          2023-05-21 10:39:00.005	info	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: 4787.8,4824.1,4807.1, 2023.05.21 10:39:00.005
          Liste, ok.
          Aber auch eine Info:
          javascript.0
          2023-05-21 10:39:00.040	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
            "common": {
              "name": "Liste_PV_Mittelwert",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "array",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1684640696042,
            "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Da mache ich offensichtlich beim erstellen der DP einen Fehler, aber für mich kann man da eigentlich nicht viel falsch machen:
          Zuerst auf das Plus:
          Dann Typ "Datenpunkt" und Zustandstyp "array", sowie einen Namen, fertig.
          Das ist das, was mir aber jedes mal passiert, wenn ich selber einen DP anlege.
          Hatte ich weiter oben ja schonmal geschrieben (number,string).
          • DJMarc75
            na dann bau halt ein konvertiere zu String Block ran - glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              ....glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
              Ah, ok, dann ist das also ehr normal und ich dachte ich mach da immer was falsch und habe den Fehler gesucht.
              Die Fehler suche ich dann immer bei mir, ich weiß "aussterbende Rasse" aber so bin ich eben, erstmal vor der eigenen Türe kehren usw.
              Aber dann muss ich mich da einfach mit abfinden und in dem Fall ein "konvertiere zu String" ein
              Dann werde ich das jetzt so Heute laufen lassen und heute Abend dann wissen ob alles funktioniert.
              Danke nochmal
              VG
              Sascha
                woupi @woupi last edited by
                Jetzt kommt:
                javascript.0
                2023-05-21 11:08:00.020	info	Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 6
                Sowas hatte ich bis jetzt noch nie und wüsste daher jetzt auch nicht, was ich damit machen muss 😕
                VG
                Sascha
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  bringt den armen Kerl nicht durcheinander! Das geht auch ohne.
                  erst einmal alle Fakten!
                  @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
                  Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
                  wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
                  Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                  • ein Array erstellt wird
                  • der DP vom Typ Array ist
                  • dort auch ein Array drin ist
                  warum wird das nicht systematisch abgearbeitet?
                  statt dessen wird schon überall rumgeschraubt, so dass die Gesamsituation ständig geändert wird.
                  es fehlt mindestens
                  @woupi
                  Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                  oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                    woupi @Homoran last edited by woupi
                    es fehlt mindestens
                    Nein, habe ich gemacht, siehe
                    @djmarc75
                    javascript.0
                    und damit sollte doch das hier auch alles abgearbeitet sein, oder?
                    VG
                    Sascha
                      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                      ich hab den Baustein nicht gesehen, sorry
                      Das ist nämlich keine Liste/Array
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        um gottes Willen, dafür nicht, ich bin echt Dankbar das Ihr mir Helft und da kann auch schonmal was durchgehen.
                          Ok ?????
                          T W Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @woupi last edited by
                            @woupi
                            Bau mal bitte nach dem Zeitplan ein Debug- Baustein ein der deine Variable Liste_PV ausgibt. Ich glaube dein Blockly zerstört die Variable selber.
                              Jetzt sind auch wieder ganz viele errors da.
                              2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Liste_PV.push is not a function
                              2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                              2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                              2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              • DJMarc75
                                @woupi jetzt stell uns mal den Skriptcode zur Verfügung... sonst wird das eine zähe Geschichte !
                                HierScreenshot 2023-05-21 112408.png im Skript draufklicken, alles markieren, kopieren und hier in Codetags posten
                                  @djmarc75
                                  würde ich gerne machen, zu lang 😖
                                  DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    quatsch - kann nicht sein
                                    W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @woupi den Code, nicht das Bild posten.
                                        leider doch
                                        T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Ich würde zum Anfang eine richtige Liste erstellen und nur in den DP schreiben.
                                            @woupi du hast es falsch verstanden, kein Screenshot. Den Code markieren und hier einfügen
                                            19228
