    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @DJMarc75 last edited by woupi
      @djmarc75
      javascript.0
      2023-05-21 10:39:00.005	info	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Liste: 4787.8,4824.1,4807.1, 2023.05.21 10:39:00.005
      Liste, ok.
      Aber auch eine Info:
      javascript.0
      2023-05-21 10:39:00.040	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
        "common": {
          "name": "Liste_PV_Mittelwert",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "array",
          "read": true,
          "write": true
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1684640696042,
        "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Da mache ich offensichtlich beim erstellen der DP einen Fehler, aber für mich kann man da eigentlich nicht viel falsch machen:
      Zuerst auf das Plus:
      Dann Typ "Datenpunkt" und Zustandstyp "array", sowie einen Namen, fertig.
      Das ist das, was mir aber jedes mal passiert, wenn ich selber einen DP anlege.
      Hatte ich weiter oben ja schonmal geschrieben (number,string).
      • DJMarc75
        DJMarc75 @woupi last edited by
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        na dann bau halt ein konvertiere zu String Block ran - glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
        W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          ....glaub ich hab das in manchen meiner Skripte auch so
          Ah, ok, dann ist das also ehr normal und ich dachte ich mach da immer was falsch und habe den Fehler gesucht.
          Die Fehler suche ich dann immer bei mir, ich weiß "aussterbende Rasse" aber so bin ich eben, erstmal vor der eigenen Türe kehren usw.
          Aber dann muss ich mich da einfach mit abfinden und in dem Fall ein "konvertiere zu String" ein
          Dann werde ich das jetzt so Heute laufen lassen und heute Abend dann wissen ob alles funktioniert.
          Danke nochmal
          VG
          Sascha
            woupi @woupi last edited by
            Jetzt kommt:
            javascript.0
            2023-05-21 11:08:00.020	info	Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 6
            Sowas hatte ich bis jetzt noch nie und wüsste daher jetzt auch nicht, was ich damit machen muss 😕
            VG
            Sascha
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              bringt den armen Kerl nicht durcheinander! Das geht auch ohne.
              erst einmal alle Fakten!
              @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen.
              Das kann beteits in einem anderen Snippet passieren.
              wenn dann aber irgendwann im DP kein Array mehr steht, passiert genau das was hier anscheinend los ist.
              Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
              • ein Array erstellt wird
              • der DP vom Typ Array ist
              • dort auch ein Array drin ist
              warum wird das nicht systematisch abgearbeitet?
              statt dessen wird schon überall rumgeschraubt, so dass die Gesamsituation ständig geändert wird.
              es fehlt mindestens
              @woupi
              Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
              oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                woupi @Homoran last edited by woupi
                es fehlt mindestens
                Nein, habe ich gemacht, siehe
                @djmarc75
                javascript.0
                und damit sollte doch das hier auch alles abgearbeitet sein, oder?
                VG
                Sascha
                  Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                  ich hab den Baustein nicht gesehen, sorry
                  Das ist nämlich keine Liste/Array
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    um gottes Willen, dafür nicht, ich bin echt Dankbar das Ihr mir Helft und da kann auch schonmal was durchgehen.
                      Ok ?????
                      T W Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @woupi last edited by
                        @woupi
                        Bau mal bitte nach dem Zeitplan ein Debug- Baustein ein der deine Variable Liste_PV ausgibt. Ich glaube dein Blockly zerstört die Variable selber.
                          Jetzt sind auch wieder ganz viele errors da.
                          2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: TypeError: Liste_PV.push is not a function
                          2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:119:12)
                          2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                          2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2023-05-21 11:21:00.007 - error: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2023-05-21 11:21:00.008 - error: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          • DJMarc75
                            @woupi jetzt stell uns mal den Skriptcode zur Verfügung... sonst wird das eine zähe Geschichte !
                            HierScreenshot 2023-05-21 112408.png im Skript draufklicken, alles markieren, kopieren und hier in Codetags posten
                              @djmarc75
                              würde ich gerne machen, zu lang 😖
                              DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                quatsch - kann nicht sein
                                W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @woupi den Code, nicht das Bild posten.
                                    leider doch
                                    T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Ich würde zum Anfang eine richtige Liste erstellen und nur in den DP schreiben.
                                        @woupi du hast es falsch verstanden, kein Screenshot. Den Code markieren und hier einfügen
                                          woupi @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Ok, damit ich da jetzt schon nichts falsch mache, habe gerade schon wieder lauter ??? im Kopf, könntest Du mir sagen, wie ich das richtig mache?
                                          • DJMarc75
                                            leider doch
                                            Sorry meine Wortwahl aber
                                            ALTER, was ist denn DAS für ein Blockly.....
                                            Das was Du hier vom Blockly als Screenshot zeigst scheint ja nur ein winziger Ausschnitt zu sein.....
                                            19260
