    4. Fußbodenheizung Blockly made it simple ;-)
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Das Heizungs_Blockly ist nicht korrekt, mach bitte einen neuen Dateianhang, wollte mal testen. 😉
      • Wal
        Das Sollwert-Blockly habe ich getestet, funktioniert. Werde ich wahrscheinlich nutzen. Verbesserung wäre in meinem Fall, ein aktualisieren des Sollwertscript's bei Sollwertänderung. Ich nutze LaCrosse Sensoren für die Temperatur, die über MQTT eingelesen werden. Um Traffic zu vermeiden, sende ich nur bei Temperaturänderung meine Werte, deshalb kann es sein, das bei Sollwertänderung die Steuerung lange braucht um sich anzupassen, da das Script nur bei Temperaturänderung greift. Habe das so mal gelöst:
        • smile
          smile last edited by
          Super, genau solche Verbesserungen sind es die die Zusammenarbeit hier im Forum ausmachen. Klasse, guter Ansatz, werde ich auch mit übernehmen.
          Ich nutze die Werte der Solltemperatur und die entsprechenden Ergebnisse (angenehm, warm, etc.) auch für die Steuerung der Rollos und der Klimaanlage und aktuell in Planung auch für die Lüftung.
          Das Script der Wettervorschau hat heute schon ganz gut geklappt. Hier ist heute den ganzen Tag + Nacht keine Heizung angesprungen und hat alles gereicht um die Temperaturen zu halten 🙂
          Anbei nochmal das Heizungs Blockly.
          3472_heizung-blockly.txt
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Hallo smile
            Du bist ja richtig aktiv.
            Hat Dich das Blockly-Fieber erwischt? 😄
            Ich habe mir nicht alles angeschaut, aber 2 Sachen sind mit aufgefallen.
            Du scheinst ein visueller Typ zu sein und arbeitest mir sehr viel Text 😉
            Da sperrst Du Dich vielen Vereinfachungen aus.
            Deine Monatsabfrage könnte man z.B. wesendlich vereinfachen.
            Und dann schaltest Du sehr häufig!
            Man sollte sich die Regel beherzigen "Nur schalten wenn nötig"
            Das verhindert DutyCycle (CCU) Batterie-/Stromverbrauch.
            • smile
              @rantanplan:
              Hallo smile
              Hat Dich das Blockly-Fieber erwischt? 😄 `
              Ich gebe es zu: JA. Total, mich hats voll erwischt 😄 :geek:
              Danke für den Hinweis mit den Monaten. Hab ich schon umgesetzt.. 😉
              Demnächst kommt das Update für die Heizungssteuerung. Momentan läuft es zwar schon ganz gut.. Aber da kann energetisch noch mehr optimiert werden 😉 Ihr dürft gespannt sein :mrgreen: :mrgreen:
                simpixo last edited by
                Hallo
                Warum kam ich manche deiner Blockly Exporte nicht bei mir importieren!
                Ich kopiere es und füge es bei mir ein, kann aber das Script dann nicht einfach speichern!
                Hättest du eine Idee warum das passiert!?
                Es werden auch nirgends Irgendwelche Fehler angezeigt
                Adrian
                • smile
                  Hey Adrian, welche Scripte meinst du?
                  Das Heizungs Blockly im Eingangsthread war falsch, das habe ich 2 Posts drunter nochmal in korrigierter Variante gepostet.
                  Es kommt aber sowieso bald ein Update.
                    @smile:
                    Es kommt aber sowieso bald ein Update. `
                    Aufgefallen ist es mir bei dem ultimativen Jalousie Blockly Script. Die Heizungscripte konnte ich alle importieren 🙂
                    Gruss
                    Adrian
                      @Wal:
                      Blockly.JPG `
                      Wie liesst du denn di Lacross Sensoren mit MQTT aus? Ich hab auch ein paar davon lese diese aber mit einem Jeelink aus
                      Gruss
                      Adrian
                      • Wal
                        @simpixo:
                        @Wal:
                        Blockly.JPG `
                        Gruss
                        Adrian `
                        Ich nutze einen Wemos mini mit einem RFM69 und einer 8-fach Relaisplatine für die Steuerung der Heizventile.
                        Bei interesse kann ich einen eigenen Thread erstellen.
                        Hardware siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x
                        Software habe ich zusammenkopiert:
                        `#define PROGNAME         "LaCrosse_MQTT.Gateway"
                        #define PROGVERS         "1.00"
                        #define RFM1_SS          15
                        #define LED_PIN          16
                        #include <esp8266wifi.h>
                        #include <pubsubclient.h>
                        #include <eeprom.h>
                        #include "Arduino.h"
                        #include "SPI.h"
                        #include "Wire.h"
                        #include "RFMxx.h"
                        #include "SensorBase.h"
                        #include "LaCrosse.h"
                        #include "HashMap.h"
                        #define ENABLE_ACTIVITY_LED    1         // <n>a       set to 0 if the blue LED bothers
                        // address of PCF8574 IC
                        #define PCF8574_ADDR (0x20)
                        unsigned long INITIAL_FREQ   = 868300;   // <n>f       initial frequency in kHz (5 kHz steps, 860480 ... 879515)
                        byte TOGGLE_MODE_R1          = 3;        // <n>m       bits 1: 17.241 kbps, 2 : 9.579 kbps, 4 : 8.842 kbps, 8 : 20.000 kbps (for RFM #1)
                        unsigned long DATA_RATE_R1   = 17241ul;  // <n>r       use one of the possible data rates (for RFM #1)
                        uint16_t TOGGLE_INTERVAL_R1  = 0;        // <n>t       0=no toggle, else interval in seconds (for RFM #1)
                        byte spb                     = 0;
                        byte tloop[50];
                        byte tsensor                 = 0;
                        char output = 0;
                        struct LaCrosse::Frame tframe[50];
                        String strTopic;
                        String strPayload;
                        const char* ssid = "***";
                        const char* wpakey = "***";
                        const char* mqtt_server = "***";
                        const char* login = "***";
                        const char* password = "***";
                        WiFiClient espClient;
                        PubSubClient client(espClient);
                        // --- Variables -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        String clientName;
                        uint8_t mac[6];
                        unsigned long lastToggleR1 = 0;
                        unsigned long commandData[32];
                        RFMxx rfm1(13, 12, 14, RFM1_SS);
                        void SetDataRate(RFMxx *rfm, unsigned long dataRate) {
                          if(rfm->GetDataRate() == 20000 && dataRate != 20000) {
                            rfm->InitializeLaCrosse();
                            rfm->EnableReceiver(true);
                          rfm->SetDataRate(dataRate);
                        void HandleCommandI(unsigned long *commandData, byte length){
                          word interval = 60;
                          if (length == 3) {
                            interval = commandData[2];
                          if (length >= 2) {
                            RFMxx *rfm;
                            switch (commandData[0]) {
                            case 1:
                              rfm = &rfm1;
                              break;
                            default:
                              rfm = NULL;
                              break;
                        // This function is for testing
                        void HandleCommandX(byte value) {
                          if (value == 4) {
                            Serial.println("#1: " + (!rfm1.IsConnected() ? "---" : String(rfm1.GetDataRate())));
                        RFMxx *GetRfmForNumber(byte number) {
                        RFMxx *result = NULL;
                          if (number == 1) {
                            result = &rfm1;
                          return result;
                        void HandleCommandO(byte rfmNbr, unsigned long value, unsigned long *data, byte size) {
                          // 50305o (is 0xC481) for RFM12 or 1,4o for RFM69
                          RFMxx *rfm = GetRfmForNumber(rfmNbr);
                          if (size == 1 && rfm->GetRadioType() == RFMxx::RFM12B) {
                            rfm->SetHFParameter(value);
                          else if (size == 2 && rfm->GetRadioType() == RFMxx::RFM69CW) {
                            rfm->SetHFParameter(data[0], data[1]);
                        void HandleCommandV() {
                          String result = "\n";
                          result += "[";
                          result += PROGNAME;
                          result += ".";
                          result += PROGVERS;
                          if (rfm1.IsConnected()) {
                            result += " (1=";
                            result += rfm1.GetRadioName();
                            result += " f:";
                            result += rfm1.GetFrequency();
                            if (rfm1.ToggleInterval) {
                              result += " t:";
                              result += rfm1.ToggleInterval;
                              result += "~";
                              result += rfm1.ToggleMode;
                            else {
                              result += " r:";
                              result += rfm1.GetDataRate();
                            result += ")";
                          result += " {IP=";
                          if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                            result += WiFi.localIP().toString();
                          else {
                            result += WiFi.softAPIP().toString();
                          result += "}";
                          result += "]";
                          Serial.println(result);
                        bool HandleReceivedData(RFMxx *rfm) {
                          bool result = false;
                          rfm->EnableReceiver(false);
                          byte payload[PAYLOADSIZE];
                          rfm->GetPayload(payload);
                            String data = "";
                            byte frameLength = 16;
                            // Try LaCrosse like TX29DTH
                            if (data.length() == 0 && LaCrosse::IsValidDataRate(rfm->GetDataRate())) {
                              data = LaCrosse::GetFhemDataString(payload);
                              frameLength = LaCrosse::FRAME_LENGTH;
                              spb = 0;
                            if (data.length() > 0) {
                              result = true;
                              if (client.connected()){
                                switch (spb) {
                                case 0: {
                                  byte x = 0;
                                  struct LaCrosse::Frame frame;
                                  LaCrosse::DecodeFrame(payload, &frame);
                                  for (int i = 0; i < tsensor; i++) {
                                      if (frame.ID == tloop[i]) {
                                        x = 1;
                                        if ((tframe[i].ID != frame.ID) || (tframe[i].Temperature != frame.Temperature) || (tframe[i].Humidity != frame.Humidity) || (tframe[i].WeakBatteryFlag != frame.WeakBatteryFlag) || (tframe[i].NewBatteryFlag != frame.NewBatteryFlag)) {
                                          String tID = "";
                                          String tTemp = "";
                                          String tHum = "";
                                          String tsen = String(i);
                                          tID = frame.ID;
                                          tTemp = frame.Temperature;
                                          tHum = frame.Humidity;
                                          String tID0 = "/lacrosse/sensor/" + tsen + "/id/";
                                          String tID1 = "/lacrosse/sensor/" + tsen + "/temperatur/";
                                          String tID2 = "/lacrosse/sensor/" + tsen + "/humidity/";
                                          String tID3 = "/lacrosse/sensor/" + tsen + "/battery/";
                                          client.publish(tID0.c_str(), tID.c_str());
                                          client.publish(tID1.c_str(), tTemp.c_str());
                                          client.publish(tID2.c_str(), tHum.c_str());
                                          if (frame.WeakBatteryFlag) {
                                            client.publish(tID3.c_str(), "Low");
                                          } else if (frame.NewBatteryFlag) {
                                            client.publish(tID3.c_str(), "New");
                                          } else client.publish(tID3.c_str(), "OK");
                                          tframe[i].ID = frame.ID;
                                          tframe[i].Temperature = frame.Temperature;
                                          tframe[i].Humidity = frame.Humidity;
                                          tframe[i].WeakBatteryFlag = frame.WeakBatteryFlag;
                                          tframe[i].NewBatteryFlag = frame.NewBatteryFlag;
                                        break;
                                    if (x == 0){
                                      } else {
                                        tloop[tsensor] = frame.ID;
                                        tsensor ++;
                                        EEPROM.begin(512);
                                        EEPROM.write(tsensor, frame.ID);
                                        EEPROM.write(0, tsensor);
                                        EEPROM.commit();
                                        Serial.println(EEPROM.read(0));
                                        EEPROM.end();
                                  default:
                                    break;
                          return result;
                        void HandleDataRateToggle(RFMxx *rfm, unsigned long *lastToggle, unsigned long *dataRate) {
                          if (rfm->ToggleInterval > 0) {
                            // After about 50 days millis() will overflow to zero
                            if (millis() < *lastToggle) {
                              *lastToggle = 0;
                            if (millis() > *lastToggle + rfm->ToggleInterval * 1000 && rfm->ToggleMode > 0) {
                              // Bits 1: 17.241 kbps, 2 : 9.579 kbps, 4 : 8.842 kbps, 8 : 20.000 kbps
                              HashMap <unsigned 4/long,/unsigned="">dataRates;
                              if (rfm->ToggleMode & 1) {
                                dataRates.Put(17241, 17241);
                              if (rfm->ToggleMode & 2) {
                                dataRates.Put(9579, 9579);
                                if (dataRates.Size() > 0) {
                                  *dataRates.GetValuePointerAt(dataRates.Size() - 2) = 9579;
                              if (rfm->ToggleMode & 4) {
                                dataRates.Put(8842, 8842);
                                  *dataRates.GetValuePointerAt(dataRates.Size() - 2) = 8842;
                              if (rfm->ToggleMode & 8) {
                                dataRates.Put(20000, 20000);
                                  *dataRates.GetValuePointerAt(dataRates.Size() - 2) = 20000;
                              *dataRates.GetValuePointerAt(dataRates.Size() - 1) = dataRates.GetKeyAt(0);
                              *dataRate = dataRates.Get(rfm->GetDataRate(), 0);
                              if (*dataRate == 0) {
                                *dataRate = 17241;
                              SetDataRate(rfm, *dataRate);
                              *lastToggle = millis();
                        void setup_wifi() {
                          delay(10);
                          // We start by connecting to a WiFi network
                          Serial.println();
                          Serial.print("Connecting to ");
                          Serial.println(ssid);
                          WiFi.begin(ssid, wpakey);
                          clientName += "wemos_lacrosse_";
                          WiFi.macAddress(mac);
                          clientName += macToStr(mac);
                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                          randomSeed(micros());
                          Serial.println("");
                          Serial.println("WiFi connected");
                          Serial.println("IP address: ");
                          Serial.println(WiFi.localIP());
                        // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
                        // wenn ein Wert empfangen wurde.
                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                          payload[length] = '\0';
                          strTopic = String((char*)topic);
                          if (strTopic.substring(9,17) == "nathalie") {
                            int rel = strTopic.substring(21).toInt();
                            String value = String((char*)payload);
                            Serial.print(strTopic);
                            Serial.print("=");
                            Serial.println(value);
                            if(value == "false")
                              bitSet(output, rel-1);
                            else
                              bitClear(output, rel-1);
                            char k = 0;                                       // Temporere Variable fuer XOR Operation
                            output ^= bitSet(k, rel-1);       // Umschalten den gewaelten Relay mit XOR
                            Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR); //Öffnen der Verbindung
                            Wire.write(~output);                              // Byte Invertieren, bei "0" sind Relais an
                            Wire.endTransmission();                           // Stop-Bedingung I2C
                        void reconnect() {
                          // Loop until we're reconnected
                          while (!client.connected()) {
                            Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                            if (client.connect((char*) clientName.c_str(), login, password)) {
                              Serial.println("connected");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel1","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel2","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel3","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel4","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel5","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel6","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel7","false");
                              client.publish("/heizung/nathalie/rel8","false");
                            } else {
                              Serial.print("failed, rc=");
                              Serial.print(client.state());
                              Serial.println(" try again in 5 seconds");
                              // Wait 5 seconds before retrying
                              delay(5000);
                        String macToStr(const uint8_t* mac){
                          String result;
                          for (int i = 0; i < 6; ++i) {
                            result += String(mac[i], 16);
                            if (i < 5){
                              result += ':';
                          return result;
                        void setup(void) {
                          Serial.begin(57600);
                          delay(1000);
                          Serial.println();
                          Serial.println("Read EEprom");
                          EEPROM.begin(512);
                         //  for (int i = 0; i < 5; i++) {
                         //   EEPROM.write(i, 0);
                         // EEPROM.commit();
                          tsensor = EEPROM.read(0);
                          Serial.println(tsensor);
                            tloop[i] = EEPROM.read(i + 1);
                            Serial.println(tloop[i]);
                          EEPROM.end();
                          Serial.println("Read EEprom ready!");
                          SPI.begin();
                          delay(250);
                          rfm1.Begin();
                          rfm1.ToggleMode = TOGGLE_MODE_R1; rfm1.ToggleInterval = TOGGLE_INTERVAL_R1;
                          lastToggleR1 = millis();
                          Serial.println("Searching RFMs");
                            rfm1.InitializeLaCrosse();
                            rfm1.SetFrequency(INITIAL_FREQ);
                            SetDataRate(&rfm1, DATA_RATE_R1);
                            rfm1.EnableReceiver(true);
                            Serial.print("Radio #1 found: ");
                            Serial.println(rfm1.GetRadioName());
                          setup_wifi();
                          client.setServer(mqtt_server, 1883);
                          client.setCallback(callback);
                          Wire.begin(); //Initialisieren der I2C Verbindung. MUSS im Setup aufgerufen werden.
                          Wire.beginTransmission(PCF8574_ADDR);                       // IC-Adresse
                          Wire.write(~output);                              // Byte senden Daten werden Inveriert
                          Wire.endTransmission();                           // I2C Stopbedingung
                          delay(1000);
                          HandleCommandV();
                          Serial.println("Setup completely done");
                        byte HandleDataReception() {
                          byte receivedPackets = 0;
                            rfm1.Receive();
                            if (rfm1.PayloadIsReady()) {
                              if (HandleReceivedData(&rfm1)) {
                                receivedPackets++;
                          return receivedPackets;
                        void HandleDataRate() {
                            HandleDataRateToggle(&rfm1, &lastToggleR1, &DATA_RATE_R1);
                        void loop(void) {
                          if (!client.connected()) {
                            reconnect();
                          client.loop();
                            // Handle the data reception
                            byte receivedPackets = HandleDataReception();
                            // Handle the data rate
                            HandleDataRate();
                        }</unsigned></n></n></n></n></n></eeprom.h></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`
                         ![2551_mqtt33.jpg](/assets/uploads/files/2551_mqtt33.jpg) [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        1.2k
                        3502
