    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @Jippy last edited by
      @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
      1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
      1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
      Jippy
      Link zur Zeitenberechnung
      Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
      Gruß//Lucky
      Hallo Lucky,
      erst mal Danke für deine superschnellen Rückmeldungen.
      Das du Punkt 1 ein bisschen weiter oben schon beantwortet hast, habe ich übersehen gehabt, sorry.
      Zu Punkt 2... ich habe bei "Manuelle_Fahrzeit" 300 Min. eigegeben. Da fährt er dann zwischendurch zum Laden an die Box, allerdings fährt er dann nicht selbstständig wieder los. Meintest du den Punkt "Manuelle_Fahrzeit" mit 5 Stunden einstellen?
      Das geht mit diesem Datenpunkt nicht. Da musst du warten bis ich das Blockly 1.9 hochlade. Du kannst die Zeiten einstellen oder worx.0.xxx.mower.oneTimeStart und worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime verwenden.
      Gruß//Bodo
        Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
        @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @Lucky_ESA
        kurze Frage zu den 2 Mähzeiten. Bei mir in der App kann ich nur eine Zeit einstellen.
        Der Versuch über´s Skript die zweite Mähzeit zu setzten scheiterte wahrscheinlich aus diesem Grund?
        Theretisch könne das Script doch auch so genutzt werden das die Mähzeit 1 einfach überschrieben wird?
        Für eine Mähzeit muss das Script angepasst werden. Dafür habe ich aber keine Zeit, sorry.
        Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
        Gruß//Lucky
          Jippy @Lucky_ESA last edited by
          Gruß//Bodo
          OK, Danke dann warte ich auf die 1.9er Version.
          Jippy
            Sushibomba last edited by
            @haselchen hast du ihn schon mit debug fahren lassen? Ich habe es leider noch nicht geschafft. Bin erst am Wochenende wieder zu Hause.
            @Lucky_ESA weißt du schon in etwa wann du die v1.9 hochladen wirst?
              Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
              @sushibomba
              Habe gerade meine Änderungen per Pull Request an tombox gesendet. Sobald diese Änderungen übernommen wurden, kann ich die Dateien hochladen. Bedenke bitte das alle Funktionen nur über IQontrol zu steuern sind. Möchtest du diese auch in VIS haben, musst du dir diese selber hinzufügen.
              Gruß//Lucky
                Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Verstehe. Kenne dieses Iqcontrol nicht. Schaue ich mir aber mal an. Wäre klasse, wenn du vielleicht immer nen kurzes Update Log dazu schreiben könntest hier, welche Änderungen es von v1.8 zu v1.9 geben wird.
                Ich kann aber auch die v1.9 nutzen ohne Iqcontrol oder?
                  @sushibomba
                  Ja kannst du. Du kannst auch beide Blocklys verwenden und über VIS HTML diesen Datenpunkt auslesen:
                  {0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.html_string}
                  Changelog ist oben.
                  Das ist noch wichtig und kann bei Bedarf ausgelesen werden:
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Top ich danke dir für die Arbeit 👍🏻👍🏻👍🏻
                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @Sushibomba last edited by frana120500
                      Guten Morgen,
                      kann hier einer von den wissenden kurz schreiben, welchen Befehl man jetzt wohin schicken muss, damit die Zeiten übertragen werden. Ich bekomme auch das Script von Lucky nicht zum laufen.
                      Ansonsten würde ich auf Version 2.0.3 bleiben, da läuft das "alte" Script
                        Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
                        @frana120500 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        Guten Morgen,
                        Was genau funktioniert denn nicht. Bitte mal den genauen Ablauf beschreiben. Des Weiteren werden viele nützliche Infos ins LOG geschrieben, womit man auch den Fehler finden kann. Bleibst du bei der 2.0.3 wirst du von Worx sehr oft für 24h gesperrt.
                        Gruß//Lucky
                        • frana120500
                          frana120500 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa es wird garnix ins log geschrieben. Ich könnte mein Script hier posten, aber ich benutze Blockly Plus. Wenn du das auch hast, poste ich dad gerne mal, ansonsten wird da script nicht importierbar sein.
                            Da kann ich dir nicht helfen. Ab hier ist es gut beschrieben was du machen musst.
                            Gruß//Lucky
                              Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                              @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              @sushibomba
                              Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
                              Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
                              Dann nur dein Sensor:
                              Gruß//Lucky
                              Muss nochmal blöd fragen Lucky...
                              Muss ich das Script jetzt so anpassen wie du auf deinen 2 Bildern gezeigt hast?
                              Ich kann mit der gelben Markierung alleine nichts anfangen leider.
                              Wäre es nicht möglich im Skript selber das so einzustellen das
                              Regensensor berücksichtigen: Ja/Nein
                              DasWetter Adapter berücksichtigen: Ja/Nein
                              Bei Regen nach Hause: -> Regensensor berücksichtigen: Ja/Nein und DasWetter Adapter berücksichtigen: Ja/Nein
                              Wäre das nicht möglich so zu machen wie hier?
                              • frana120500
                                Leider läuft mein Script auch mit den Anpassungen nicht. Irgendwo ist der Wurm drin.
                                Ich habe jetzt mal dein Script importiert und an den Punkten wie im Screenshot angezeigt angepasst (nur die Pfade zu den Icons stimmen nicht)
                                Dann habe ich auf automatik gestellt und eine Zeit in den Objekten eingestellt (Start-/Endzeit).
                                Aber auch da passiert nix. Er sagt mir im Log immer
                                17:43:01.308	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                                17:43:05.941	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                                17:43:45.303	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                                17:43:50.556	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
                                17:46:30.755	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag2: false
                                17:46:33.154	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag2: false
                                Systemzeit und Datum stimmen aber. Montag hätte aber true sein müssen. Was muss denn bei deinem Script noch eingestellt werden? Wenn ich das zum laufen bekäme, müsste ich nur noch meine VIS anpassen, aber ich bringe es nicht hin. Ich bin jetzt auch kein totaler noob mehr was blockly angeht, aber ich bin im Moment echt ratlos.
                                Die Verbindung zum Robbi steht, denn wenn ich ihn manuell losschicke, erhalte ich auch die Statusmeldungen
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by Lucky_ESA
                                  @frana120500
                                  Du darfst nicht auf automatik stellen. Dieser Button ändert sich wenn du in der APP automatischen Mähplan aktivierst.
                                  Der gruen Button muss bei dir grau sein und den Tag musst du aktivieren in dem du den Tagnamen anklickst.
                                  Gruß//Lucky
                                  • frana120500
                                    frana120500 @Lucky_ESA last edited by frana120500
                                    @lucky_esa ok, den Schalter habe ich dann in der Tat falsch verstanden.
                                    vor der Zeile wo ich die Stunden und Minuten einstellen kann, steht nach dem Import deiner view leider nicht "Montag 1" oder "Montag 2" etc. Da kann man garnix anklicken.
                                    Ich teste jetzt nochmal....
                                    Edit: Auch nach Deaktivierung des Schalters startet der Robbi nicht zur eingetragenen Zeit. Keinen Plan was da los ist
                                    1. Edit. Wenn ich in der App den automatischen Zeitplan einschalte ändert sich der Button bzw. der dazugehörige Datenpunkt "Automatik_on_off" auch nicht.
                                      Schau mal in 0_userdata.0.Mahroboter.Font ob alle Daten gesetzt sind.
                                      Automatik_on_off wird erst nach ca. 10 Minuten geändert.
                                      Poste mal einen Tag als Bild.
                                      Bsp.:
                                      • frana120500
                                        @lucky_esa
                                        • frana120500
                                          frana120500 @frana120500 last edited by
                                          meine Einstellungen im Script
                                            amnesia106 @miro last edited by
                                            @miro said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                            @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
                                            Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
                                            Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
                                            Deine View würde mich auch interessieren. Hab en Upload nur leider nicht gefunden, hattest du sie schon hochgeladen?
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190061
