    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
      crunchip Forum Testing Most Active @MiPl last edited by crunchip
      @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
      localhost:7999 0.0.0.0:* LISTEN 762/motion
      da wundert mich die Auslastung nicht, wenn motioneye auch noch darauf läuft
      ansonsten passen die Ports
      und du bist sicher das die Zugangsdaten für mqtt stimmen, möglicher Kopierfehler Leerzeichen oder so?
      error Terminating because A dependency requires a rebuild
      wenn er kein automatisches erfolgreiches rebuild tätigt, dann installier in neu bzw selbst wie oben erwähnt ein rebuild anstoßen
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
        Und Cups und MySQL und RemoteDesktop...
          MiPl @crunchip last edited by
          @crunchip
          bin mir sicher. Habe es jetzt nochmal eingegeben:
          @Thomas Braun
          CUPS und rDesktop könnte ich noch terminieren. MySQL und motion wird aber genutzt.
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            leider nur teuer zu bekommen
            aktuell für 176€,
            allerdings bekommt man für den Preis sogar fast ne bessere gebrauchte alternative
            oder @MiPl denkt pber einen sofort verfügbaren Odroid C4 nach
              Thomas Braun Most Active @MiPl last edited by
              Dafür ist ein Pi3 mit 1Gb RAM unterdimensioniert. Wie man sieht.
                MiPl @Homoran last edited by
                ich bin da gerade parallel an einem Kauf eines Raspi dran. Habe dafür 7"-Display und möchte das nach Möglichkeit weiter nutzen.
                  MiPl @MiPl last edited by
                  @mipl
                  da das System (mehr oder weniger) läuft sollte aber dennoch auch der mqtt sich verbinden können, oder? Gibt es dazu noch eine Anregung?
                  Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @MiPl last edited by
                    Websockets auf jeden Fall abschalten, das brauchst du hier nicht. Dann würde ich mal testen, ob ich mit einem MQTT Client wie "MQTT Explorer" auf den Broker zugreifen kann. Ist umgekehrt das Gerät, von welchem aus zugegriffen werden soll, anpingbar?
                      @mipl mach mal alle Haken raus in der mqtt Instanz-Einstellung und websocket aus
                      andernfalls, liegt es möglicherweise an deinem Netzwerk
                        @crunchip
                        Web-Sockets aus, alle Haken bei Einstellungen entfernt. Keine Änderung.
                        @Marc-Berg MQTT-LayZSpa ist anpingbar. MQTT-Explorer: Werde mich damit auseinandersetzen.
                          MiPl @Thomas Braun last edited by
                          hatte den Beitrag nicht gesehen.
                          iobroker rebuild ble
                          Rebuilding native module "ble" ...
                          rebuilt dependencies successfully
                          Rebuilding native modules done
                          bleibt trotzdem rot. Neuinstallation des Adapters - weiterhin rot. Rebuild successfully - weiterhin rot. 😞
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by
                            Naja, "auseinandersetzen" muss sich damit nicht, einfach die Portable-Version runterladen, starten, IP+Port+User+PW eingeben, fertig. Und schwupps, hat man 50% der möglichen Fehlerursachen ausgeschlossen.
                            Außerdem ist es noch ratsam, das Log-Level des MQTT Adapters auf "debug" hochzusetzen, dann sieht man jeden Verbindungsversuch, ob erfolgeich oder nicht.
                              MiPl @Marc Berg last edited by MiPl
                              @marc-berg
                              damit ist eine Verbindung möglich. MQTT ist grün.
                              2023-05-21 13:15:17.800	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:14:17.748	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.735	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^mqtt\.0\.\$SYS(\..*)?/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.734	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS(\..*)?/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.733	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"$SYS/#","qos":0}
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.729	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /^mqtt\.0(\..*)?/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.728	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /.*/
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.724	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"#","qos":0}
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.714	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"mqtt-explorer-4852ba5f","ack":true,"ts":1684667597709,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1684667597709}
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.683	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                              mqtt.0
                              	2023-05-21 13:13:17.459	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] connected with secret 1684667597443_6267
                              • Marc Berg
                                Dann wird der Fehler wohl auf Client-Seite zu suchen sein, wenn beim Broker nicht mal ein Verbindungsversuch zu sehen ist.
                                  @marc-berg
                                  schlussfolgere ich auch. Ist ja ein Github-Projekt - sollte ich da ein Issue aufmachen, obwohl es bei zahlreichen Nutzern scheinbar klappt?
                                    @mipl ggf noch mal alle Netzwerkeinstellungen deiner Spa Platine prüfen, Neustart bringt auch nichts?
                                      MiPl @crunchip last edited by MiPl
                                      @crunchip
                                      IP's nochmal gecheckt - kein Fehler gefunden. ESP restartet - MQTT weiterhin gelb.
                                      Falsch - ist jetzt grün geworden!
                                      Danke Euch für die Hilfe.
                                      Setze den Thread auf gelöst.
                                      1.0k
                                      2568
