    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      könnte mir jemand einen Tipp geben, wie die X-Achse im Modul History Graph auch den Wochentag anzeigt, also so:
      Do., 18.05.
      Ich habe die Dokumentation gelesen, werde aber nicht schlau, wie ich es mit dem Wochentag hinbekomme.
      Vielen Dank.
        MCU @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k
        x-Achse
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-label-formatierung
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @MCU last edited by
          @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
          Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
            @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
            Feature Request ist dafür erstellt.
            • Marc_el_K
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. 🙂
                @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
                siehe Doku (aktualisiert)
                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • teletapi
                  teletapi @MCU last edited by
                  Hallo, heute hab ich den jarvis Adapter von der 3.1.13 auf die 3.1.14 updatet und danach ging nix mehr, hab den Adapter gelöscht und mehrfach neu installiert und auch ein backup versucht aber da kommt immer der gleiche Fehler, könnte mir da vielleicht jemand helfen. Pro version ist vorhanden.
                    MCU @teletapi last edited by
                    @teletapi Sehr wahrscheinlich sind die widgets defekt. Schau mal in den DP jarvis.0.widgets.
                    Was wird das angezeigt?
                    Zeig mal den DP.
                      Thomas Braun Most Active @Priester last edited by
                      @priester
                      Bring das mit deinem Paketmanager auf nodejs18. In meiner Signatur steht drin wie das geht.
                      • teletapi
                        teletapi @MCU last edited by teletapi
                        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Zeig mal den DP.
                        Dauert einen Moment jetzt schmiert mir nach jedem Start von Jarvis mein ganzer Raspi ab. Nodejs18 in aktueller Version ist drauf
                        • teletapi
                          teletapi @teletapi last edited by teletapi
                          @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Zeig mal den DP.
                            MCU last edited by MCU
                            @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
                            Dann brauch ich die anderen auch noch
                            jarvis.0.devices
                            jarvis.0.layout
                            web-Instanz neu starten?
                            Existiert web.0?
                            • teletapi
                              jarvis.0.devices
                              jarvis.0.layout
                              Existiert web.0?
                              Ja Web.0 gibt es
                              • teletapi
                                jarvis.0.devices
                                jarvis.0.layout
                                Existiert web.0?
                                Ja Web.0 gibt es
                                Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
                                  MCU @teletapi last edited by MCU
                                  @teletapi Dateien können raus.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
                                  Jaschster created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Jarvis nach Aktualisierung nicht mehr funktionsfähig #1511
                                  • teletapi
                                    So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
                                    • teletapi
                                      @teletapi
                                      Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
                                      Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
                                      ab.
                                        @teletapi
                                        Versuch mal ein upload
                                        iob upload jarvis
                                        • teletapi
                                          @mcu
                                          auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
                                          Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
                                            @teletapi zurück mit
                                            iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
                                            3.1.13 gibt es nicht
                                            92
                                            1825
                                            690884
