    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @MCU last edited by
      @mcu Danke. Ich war sogar auf der Beispiel Seite und habe es nicht entdeckt.
      Kann man die Tage auf Deutsch umstellen? In den Seiteneinstellung ist deutsch eingestellt.
        MCU @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k Hab es gerade erst hinzugefügt. Sprache geht nicht, das müsste Zefau direkt am Anfang einstellen.
        Feature Request ist dafür erstellt.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Klasse, habe schon gedacht ich bin vollkommen umnachtet. 🙂
            @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
            siehe Doku (aktualisiert)
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @MCU last edited by
              Hallo, heute hab ich den jarvis Adapter von der 3.1.13 auf die 3.1.14 updatet und danach ging nix mehr, hab den Adapter gelöscht und mehrfach neu installiert und auch ein backup versucht aber da kommt immer der gleiche Fehler, könnte mir da vielleicht jemand helfen. Pro version ist vorhanden.
                MCU @teletapi last edited by
                @teletapi Sehr wahrscheinlich sind die widgets defekt. Schau mal in den DP jarvis.0.widgets.
                Was wird das angezeigt?
                Zeig mal den DP.
                  Thomas Braun Most Active @Priester last edited by
                  @priester
                  Bring das mit deinem Paketmanager auf nodejs18. In meiner Signatur steht drin wie das geht.
                  • teletapi
                    teletapi @MCU last edited by teletapi
                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Zeig mal den DP.
                    Dauert einen Moment jetzt schmiert mir nach jedem Start von Jarvis mein ganzer Raspi ab. Nodejs18 in aktueller Version ist drauf
                    • teletapi
                      teletapi @teletapi last edited by teletapi
                      @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Zeig mal den DP.
                        MCU last edited by MCU
                        @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
                        Dann brauch ich die anderen auch noch
                        jarvis.0.devices
                        jarvis.0.layout
                        web-Instanz neu starten?
                        Existiert web.0?
                        • teletapi
                          jarvis.0.devices
                          jarvis.0.layout
                          Existiert web.0?
                          Ja Web.0 gibt es
                          • teletapi
                            jarvis.0.devices
                            jarvis.0.layout
                            Existiert web.0?
                            Ja Web.0 gibt es
                            Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
                              MCU @teletapi last edited by MCU
                              @teletapi Dateien können raus.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
                              Jaschster created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Jarvis nach Aktualisierung nicht mehr funktionsfähig #1511
                              • teletapi
                                So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
                                • teletapi
                                  @teletapi
                                  Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
                                  Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
                                  ab.
                                    @teletapi
                                    Versuch mal ein upload
                                    iob upload jarvis
                                    • teletapi
                                      @mcu
                                      auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
                                      Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
                                        @teletapi zurück mit
                                        iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
                                        3.1.13 gibt es nicht
                                        • teletapi
                                          Das werde ich dann jetzt mal versuchen
                                          Ja stimmt 3.1.3
                                          • teletapi
                                            Ja stimmt 3.1.3
                                            Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
                                            92
                                            1825
                                            690884
