    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k Habe doch eine Möglichkeit gefunden.
      siehe Doku (aktualisiert)
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @MCU last edited by
        Hallo, heute hab ich den jarvis Adapter von der 3.1.13 auf die 3.1.14 updatet und danach ging nix mehr, hab den Adapter gelöscht und mehrfach neu installiert und auch ein backup versucht aber da kommt immer der gleiche Fehler, könnte mir da vielleicht jemand helfen. Pro version ist vorhanden.
          MCU @teletapi last edited by
          @teletapi Sehr wahrscheinlich sind die widgets defekt. Schau mal in den DP jarvis.0.widgets.
          Was wird das angezeigt?
          Zeig mal den DP.
            Thomas Braun Most Active @Priester last edited by
            @priester
            Bring das mit deinem Paketmanager auf nodejs18. In meiner Signatur steht drin wie das geht.
            • teletapi
              teletapi @MCU last edited by teletapi
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Zeig mal den DP.
              Dauert einen Moment jetzt schmiert mir nach jedem Start von Jarvis mein ganzer Raspi ab. Nodejs18 in aktueller Version ist drauf
              • teletapi
                teletapi @teletapi last edited by teletapi
                @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Zeig mal den DP.
                  MCU last edited by MCU
                  @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
                  Dann brauch ich die anderen auch noch
                  jarvis.0.devices
                  jarvis.0.layout
                  web-Instanz neu starten?
                  Existiert web.0?
                  • teletapi
                    jarvis.0.devices
                    jarvis.0.layout
                    Existiert web.0?
                    Ja Web.0 gibt es
                    • teletapi
                      jarvis.0.devices
                      jarvis.0.layout
                      Existiert web.0?
                      Ja Web.0 gibt es
                      Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
                        MCU @teletapi last edited by MCU
                        @teletapi Dateien können raus.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
                        Jaschster created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Jarvis nach Aktualisierung nicht mehr funktionsfähig #1511
                        • teletapi
                          So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
                          • teletapi
                            @teletapi
                            Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
                            Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
                            ab.
                              @teletapi
                              Versuch mal ein upload
                              iob upload jarvis
                              • teletapi
                                @mcu
                                auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
                                Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
                                  @teletapi zurück mit
                                  iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
                                  3.1.13 gibt es nicht
                                  • teletapi
                                    Das werde ich dann jetzt mal versuchen
                                    Ja stimmt 3.1.3
                                    • teletapi
                                      Ja stimmt 3.1.3
                                      Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
                                      • teletapi
                                        @teletapi
                                        Im Augenblick ist es so das nach einem Reboot des raspi Jarvis einmal startet beim 2ten mal bleibt es im Connect hängen Version ist jetzt wieder die 3.1.3
                                          @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
                                          Jarvis vom Instanzlink starten?
                                          • teletapi
                                            @mcu
                                            Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
                                            ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
                                            92
                                            1825
                                            690884
