      Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
      @android51 Danke?
      Du weisst das die Sonnenschutzbedingungen UND - verknüpft sind?
      dein Schlafzimmer hat tatsächlich mehr als 23°C Zimmertemperatur?
        Android51 @Homoran last edited by Android51
        Ich habe dort keinen Datenpunkt hinterlegt, habe nämlich keinen Innenraumsensor. Dachte, dass der Wert dann auch nicht berücksichtigt wird. Zudem ist die gleiche Einstellung auch beim Rolladen Büro hinterlegt, der fährt ordentlich.
        Mir ist inzwischen aufgefallen, wenn ich den Button openAll drücke, fährt der Rolladen Schlafzimmer auch nicht hoch. Der reagiert anscheinend ausschließlich auf die Werte Wohnbereich morgens und abends.
          @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ok! stimmt! hatte ich nicht gesehen.
          Dann muss ich nochmal ran 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by Homoran
            dann ist was anderes faul!
            das passt nicht!
            wenn Shuttercontrol (SC) weiss dass er nicht oben ist, würde SC ihn mit open all hochfahren.
            Demnach scheint SC nicht die aktuelle Position korrekt zu kennen.
            Was unterscheidet den Rollladenaktor im Schlafzimmer von den anderen?
            edit:
            hat wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun:
            das Fenster geht nach West?
            +/- 65 Grad wäre bis 335 Grad.
            Soweit kommt die Sonne doch nie?
            Ich habe das selbe in der entgegengesetzten Richtung.
            Da habe ich das Fenster virtuell "versetzt", den Bereich verkleinert, so dass sinnvolle Werte für Anfang und Ende herauskommen.
            • rtwl
              rtwl last edited by
              Vermutlich ist einfach nur der wichtigste Datenpunkt beim Schlafzimmer falsch, also der, der den Rollladen bewegt. Hast du den schon kontrolliert?
                Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                muss er, sonst würde due Verdunklungsfahrt nicht funktionieren
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  rtwl @Homoran last edited by
                  @homoran stimmt natürlich
                    David16 @David16 last edited by
                    Mir ist noch ein Schiefstand zwischen dem Level aus Homematic (richtig) und Objekten im Adapter aufgefallen.
                    In der Zentrale von Homematic stehen Sie richtiger so:
                    Werden aber in den Objekten von Shuttercontrol wie folgt ausgewiesen:
                    Hier scheint er aus dem Objekt nicht richtig den Wert zu ziehen:
                    Hat jemand auch das Problem mit Homematic und weiß eine Lösung hierzu???
                    Rolladen sind kalibriert. Das habe ich schon mit @WeiserWolf zusammen geprüft.
                      Homoran Global Moderator Administrators @David16 last edited by
                      @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      das müsste das debug-log zeigen
                      und auch verzögert eingelesen worden?
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        das passt nicht!
                        edit:
                        Ich habe gestern mal den Button SunProtect gedrückt, da sind alle Rolläden, auch Schlafzimmer, in ihre passende Position gefahren. Wenn ich danach openAll ausführe, bleibt der Rolladen Schlafzimmer unten, bewegt sich nicht.
                        Es Rolladen Schlafzimmer unterscheidet sich nicht von den anderen. Alles die gleichen.
                        Hinsichtlich +/- 65 Grad... Habe das so eingestellt, dass wenn die Sonne von Süden aus um das Haus kommt, die Rolläden auf der Westseite eben eher herunterfahren. +65 Grad macht natürlich wenig Sinn, brauche ich auch nicht.
                          David16 @Homoran last edited by David16
                          @homoran Ich habe die Logs für den Adapter hm-rpc.0 jetzt auch angestellt und getestet. Ich habe aber die https-Verbindung in der Homematic-Zentrale deaktiviert. Den Punkt beschreibe ich zum Schluss...
                          Ausgangpunkt:
                          Logs für den Adapter hm-rpc.0: an
                          Logs für den Adapter shuttercontrol.0: an
                          CCU - Zentrale Homematic:
                          Iobroker - Rollladen:
                          Iobroker - Shuttercontrol:
                          Achtung Werte stimmen teileweise nicht zum Rollladenlevel & Homematic
                          1. Erster Test Rollos auf 50 % über CCU fahren, wo das Level stimmt:
                          de16d6f5-c8b9-46a4-8969-aa0749972643-image.png 042ea29d-ed47-4a22-b5d2-5e3db4f8ea4f-image.png
                          Logs :
                          2023-05-21 12:55:08.920  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0699940:1,BRIGHTNESS,98
                          2023-05-21 12:55:08.921  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0699940:1","BRIGHTNESS",98]
                          2023-05-21 12:55:08.922  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0699940.1.BRIGHTNESS ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "98" => "98"
                          2023-05-21 12:55:08.923  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0699940:1,ERROR,0
                          2023-05-21 12:55:08.924  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0699940:1","ERROR",0]
                          2023-05-21 12:55:08.924  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0699940.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                          2023-05-21 12:55:10.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,LEVEL,0.5
                          2023-05-21 12:55:10.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","LEVEL",0.5]
                          2023-05-21 12:55:10.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                          2023-05-21 12:55:10.931  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,WORKING,false
                          2023-05-21 12:55:10.932  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","WORKING",false]
                          2023-05-21 12:55:10.933  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 12:55:10.934  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,PEQ0009228:1,DIRECTION,0
                          2023-05-21 12:55:10.935  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","PEQ0009228:1","DIRECTION",0]
                          2023-05-21 12:55:10.936  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.PEQ0009228.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                          2023-05-21 12:55:10.962  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                          2023-05-21 12:55:10.973  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                          2023-05-21 12:55:10.976  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                          2023-05-21 12:55:10.977  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 12:55:10.978  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                          2023-05-21 12:55:10.979  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 12:55:10.979  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                          2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                          2023-05-21 12:55:10.980  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                          2023-05-21 12:55:10.981  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-05-21 12:55:11.042  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-05-21 12:55:11.043  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                          2023-05-21 12:55:12.477  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 12:55:12.477  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                          2023-05-21 12:55:14.025  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,LEVEL,0.5
                          2023-05-21 12:55:14.026  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","LEVEL",0.5]
                          2023-05-21 12:55:14.026  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                          2023-05-21 12:55:14.030  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,WORKING,false
                          2023-05-21 12:55:14.030  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","WORKING",false]
                          2023-05-21 12:55:14.031  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 12:55:14.032  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0894663:1,DIRECTION,0
                          2023-05-21 12:55:14.032  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0894663:1","DIRECTION",0]
                          2023-05-21 12:55:14.033  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0894663.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                          2023-05-21 12:55:14.079  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                          2023-05-21 12:55:14.090  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                          2023-05-21 12:55:14.096  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                          2023-05-21 12:55:14.097  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 12:55:14.097  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                          2023-05-21 12:55:14.098  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                          2023-05-21 12:55:14.099  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                          2023-05-21 12:55:14.099  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-05-21 12:55:14.170  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-05-21 12:55:14.171  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                          2023-05-21 12:55:15.182  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 12:55:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                          Fazit:
                          Die Rollos laufen ordnungsgemäß.
                          2. Erster Test Rollos auf 50 % über CCU fahren, wo das Level nicht stimmt:
                          Logs :
                          2023-05-21 13:10:37.177  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,LEVEL,1
                          2023-05-21 13:10:37.177  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","LEVEL",1]
                          2023-05-21 13:10:37.178  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
                          2023-05-21 13:10:37.178  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,WORKING,true
                          2023-05-21 13:10:37.179  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","WORKING",true]
                          2023-05-21 13:10:37.179  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                          2023-05-21 13:10:37.180  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,DIRECTION,2
                          2023-05-21 13:10:37.180  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","DIRECTION",2]
                          2023-05-21 13:10:37.181  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
                          2023-05-21 13:10:37.983  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0695547:1,BRIGHTNESS,35
                          2023-05-21 13:10:37.984  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0695547:1","BRIGHTNESS",35]
                          2023-05-21 13:10:37.985  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0695547.1.BRIGHTNESS ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "35" => "35"
                          2023-05-21 13:10:37.989  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,MEQ0695547:1,ERROR,0
                          2023-05-21 13:10:37.990  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","MEQ0695547:1","ERROR",0]
                          2023-05-21 13:10:37.991  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.MEQ0695547.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                          2023-05-21 13:10:38.490  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,LEVEL,1
                          2023-05-21 13:10:38.491  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","LEVEL",1]
                          2023-05-21 13:10:38.492  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
                          2023-05-21 13:10:38.502  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,WORKING,true
                          2023-05-21 13:10:38.503  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","WORKING",true]
                          2023-05-21 13:10:38.504  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                          2023-05-21 13:10:38.504  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,DIRECTION,2
                          2023-05-21 13:10:38.505  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","DIRECTION",2]
                          2023-05-21 13:10:38.505  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
                          2023-05-21 13:10:43.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,STATE,false
                          2023-05-21 13:10:43.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","STATE",false]
                          2023-05-21 13:10:43.900  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.STATE ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 13:10:43.910  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,ERROR,0
                          2023-05-21 13:10:43.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","ERROR",0]
                          2023-05-21 13:10:43.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.ERROR ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                          2023-05-21 13:10:43.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0432413:1,LOWBAT,false
                          2023-05-21 13:10:43.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0432413:1","LOWBAT",false]
                          2023-05-21 13:10:43.915  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0432413.1.LOWBAT ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 13:10:44.350  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,LEVEL,1
                          2023-05-21 13:10:44.351  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","LEVEL",1]
                          2023-05-21 13:10:44.351  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "1" => "100"
                          2023-05-21 13:10:44.352  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,WORKING,true
                          2023-05-21 13:10:44.352  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","WORKING",true]
                          2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "true" => "true"
                          2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,DIRECTION,2
                          2023-05-21 13:10:44.353  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","DIRECTION",2]
                          2023-05-21 13:10:44.354  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "2" => "2"
                          2023-05-21 13:10:50.898  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,LEVEL,0.5
                          2023-05-21 13:10:50.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","LEVEL",0.5]
                          2023-05-21 13:10:50.899  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                          2023-05-21 13:10:50.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,WORKING,false
                          2023-05-21 13:10:50.911  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","WORKING",false]
                          2023-05-21 13:10:50.912  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 13:10:50.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0891640:1,DIRECTION,0
                          2023-05-21 13:10:50.913  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0891640:1","DIRECTION",0]
                          2023-05-21 13:10:50.914  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0891640.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                          2023-05-21 13:10:50.935  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                          2023-05-21 13:10:50.946  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                          2023-05-21 13:10:50.948  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL old value = 15 new value = 50
                          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 13:10:50.949  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 15 %
                          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                          2023-05-21 13:10:50.950  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-05-21 13:10:51.017  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-05-21 13:10:51.018  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 15. New value = 50
                          2023-05-21 13:10:52.028  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 13:10:52.029  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                          2023-05-21 13:10:52.992  - debug: hm-rpc.0 (38960) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                          2023-05-21 13:10:52.993  - debug: hm-rpc.0 (38960) Send PING...
                          2023-05-21 13:10:53.004  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,CENTRAL,PONG,iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9
                          2023-05-21 13:10:53.005  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","CENTRAL","PONG","iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9"]
                          2023-05-21 13:10:53.006  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9 discarded, no matching device
                          2023-05-21 13:10:53.009  - debug: hm-rpc.0 (38960) PING ok
                          2023-05-21 13:10:56.676  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,LEVEL,0.5
                          2023-05-21 13:10:56.676  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","LEVEL",0.5]
                          2023-05-21 13:10:56.677  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                          2023-05-21 13:10:56.678  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,WORKING,false
                          2023-05-21 13:10:56.679  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","WORKING",false]
                          2023-05-21 13:10:56.679  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 13:10:56.680  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,OEQ0885247:1,DIRECTION,0
                          2023-05-21 13:10:56.681  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","OEQ0885247:1","DIRECTION",0]
                          2023-05-21 13:10:56.681  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.OEQ0885247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                          2023-05-21 13:10:56.750  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                          2023-05-21 13:10:56.761  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                          2023-05-21 13:10:56.770  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                          2023-05-21 13:10:56.771  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 13:10:56.771  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                          2023-05-21 13:10:56.772  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 13:10:56.772  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 100 %
                          2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                          2023-05-21 13:10:56.773  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                          2023-05-21 13:10:56.774  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-05-21 13:10:56.843  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-05-21 13:10:56.843  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                          2023-05-21 13:10:57.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 13:10:57.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                          2023-05-21 13:11:04.802  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,LEVEL,0.5
                          2023-05-21 13:11:04.803  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","LEVEL",0.5]
                          2023-05-21 13:11:04.803  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                          2023-05-21 13:11:04.814  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,WORKING,false
                          2023-05-21 13:11:04.815  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","WORKING",false]
                          2023-05-21 13:11:04.815  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.WORKING ==> UNIT: "" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                          2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) xml multicall <event>: iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9,NEQ1215247:1,DIRECTION,0
                          2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) xmlrpc <- event ["iokroker:hm-rpc.0:33d460ed3f92f85cc55390e864523bf9","NEQ1215247:1","DIRECTION",0]
                          2023-05-21 13:11:04.816  - debug: hm-rpc.0 (38960) hm-rpc.0.NEQ1215247.1.DIRECTION ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                          2023-05-21 13:11:04.839  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check started
                          2023-05-21 13:11:04.850  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #0 wait for shutter check end
                          2023-05-21 13:11:04.853  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter state changed: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 50
                          2023-05-21 13:11:04.854  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterName: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 13:11:04.854  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 shutterState: 50 %
                          2023-05-21 13:11:04.855  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentHeight: 16.5 %
                          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 oldHeight: 100 %
                          2023-05-21 13:11:04.856  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterState: disabled
                          2023-05-21 13:11:04.857  - debug: shuttercontrol.0 (35278) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-05-21 13:11:04.925  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-05-21 13:11:04.926  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                          2023-05-21 13:11:05.939  - debug: shuttercontrol.0 (35278) save current height after State Check: 50% from Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                          2023-05-21 13:11:05.941  - debug: shuttercontrol.0 (35278) Shutter Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL was moved manually to: 50% - prevent trigger from driving back
                          Fazit:
                          HTTPS-Verbindung Homematic & Iobroker:
                          Aufgrund der Kommunikationsprobleme habe ich vor dem Test die HTTPS-Verbindung zwischen Homematic und iobroker wieder herausgenommen:
                          Homematic:
                          Iobroker-Adapter-Einstelllungen:
                          Adapter hm-rega.0:
                          Adapter hm-rega.0:
                          Seit dem scheint nach mehreren Testläufen gut zu funktionieren. Vermutlich weil ich die https-Einstellungen herausgenommen haben, sonst habe ich nichts zu vorher geändert...
                          Das einzige was mit aufgefallen ist das der Adapter shuttercontrol teilweise nicht Homematic folgen kann. Wenn 2 Adapter fast zeitgleich laufen, verschluckt der Adapter shuttercontrol meist eine Änderung des Levels.
                          Ich meine aber dass @simatec (evtl. in der Anleitung...) oder hier im Verlauf auf die Problematik mit Homematic hingewiesen wurde. Irgendwo hatte ich es gesehen.
                          Der Datenpunkt für das Level des Homematic Rollladenaktor ist auf jeden Fall immer aktuell.
                          Es soll auch keine schlecht gemeint Kritik an den Adapter sein @simatec. Ich konnte es es ausgiebig testen... 😊 Der Adapter und deine Doku ist echt richtig gut, höchsten Lob an die ganze Arbeit!!!! 👍 👍 👍
                            bleibt dabei
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Und die Frage
                            ist auch noch nicht beantwortet worden.
                              Wie kann ich SC denn die aktuelle Position des Rolladen mitteilen, wenn openAll bei dem Rolladen nicht funktioniert.
                              Und die Frage
                              Das bezog sich doch auf eine Frage eines anderen Users, hatte ich zumindest so verstanden. Nein, alle Rolladenaktoren sind gleichzeitig eingelesen worden. Es hat ja letztes Jahr funktioniert. Ich glaube, ich werde mal SC neu installieren und eine Konfig-Sicherung aus dem letzten Jahr einspielen.
                                das ist bicht was ich meine!
                                es gibt den Menüpunkt Status verzögert feststellen o.ä. da auch HM mehrfach verschiedene Höhen während des Laufs meldet.
                                Durch die Option wird nicht der erste Wert, der meist der Startwert ist, sondern der wirkliche Wert erfasst
                                  Meinst du diese? Die Einstellung bezieht sich aber auf alle Rolläden.
                                  Habe gerade mal ausprobiert. CloseAll funktioniert, alle Rolläden fahren herunter. openAll funktioniert beim Rolladen Schlafzimmer nicht.
                                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Meinst du diese?
                                    ja!
                                    und 60 Sekunden sollten reichen
                                    dann tippe ich auf eine Funkkollision.
                                    Bei HM soll man nie mehrere bis viele Aktoren zeitgleich ansteuern.
                                    Die Frage nach dem Unterschied des Schlafzimmer Aktors ist auch noch nicht beantwortet.
                                    hängt der z.B. funktechnisch ungünstiger?
                                      die Rolläden sind von der Fa. Selve, nicht Homematic IP. Die werden verzögert alle 10 Sekunden angesteuert. Funkkollision schließe ich aus.
                                      Habe gerade mal eine alte Datensicherung eingelesen. Problem besteht weiterhin. Habe jetzt in dem Objektbaum von SC nicht mal mehr alle Rolläden enthalten, obwohl alle in der Instanz korrekt angelegt sind.
                                        nicht Homematic IP
                                        von HmIP hat niemand geredet.
                                        der Rollladenhersteller ist mir wumpe!
                                        womit steuerst du die denn (über die CCU)?
                                          es sind schon Funkaktoren. Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert (Selve-rf Adapter), der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
                                            Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert, der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
                                            und was hat die CCU damit zu tun?
                                            332
                                            7408
                                            10584751
