    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
      Thomas Braun Most Active @MiPl last edited by
      @mipl sagte in Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker:
      MySQL und motion wird aber genutzt.
      Dafür ist ein Pi3 mit 1Gb RAM unterdimensioniert. Wie man sieht.
        MiPl @Homoran last edited by
        ich bin da gerade parallel an einem Kauf eines Raspi dran. Habe dafür 7"-Display und möchte das nach Möglichkeit weiter nutzen.
          MiPl @MiPl last edited by
          @mipl
          da das System (mehr oder weniger) läuft sollte aber dennoch auch der mqtt sich verbinden können, oder? Gibt es dazu noch eine Anregung?
          Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @MiPl last edited by
            Websockets auf jeden Fall abschalten, das brauchst du hier nicht. Dann würde ich mal testen, ob ich mit einem MQTT Client wie "MQTT Explorer" auf den Broker zugreifen kann. Ist umgekehrt das Gerät, von welchem aus zugegriffen werden soll, anpingbar?
              crunchip Forum Testing Most Active @MiPl last edited by crunchip
              @mipl mach mal alle Haken raus in der mqtt Instanz-Einstellung und websocket aus
              andernfalls, liegt es möglicherweise an deinem Netzwerk
                MiPl @crunchip last edited by
                @crunchip
                Web-Sockets aus, alle Haken bei Einstellungen entfernt. Keine Änderung.
                @Marc-Berg MQTT-LayZSpa ist anpingbar. MQTT-Explorer: Werde mich damit auseinandersetzen.
                  MiPl @Thomas Braun last edited by
                  hatte den Beitrag nicht gesehen.
                  iobroker rebuild ble
                  Rebuilding native module "ble" ...
                  rebuilt dependencies successfully
                  Rebuilding native modules done
                  bleibt trotzdem rot. Neuinstallation des Adapters - weiterhin rot. Rebuild successfully - weiterhin rot. 😞
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    Naja, "auseinandersetzen" muss sich damit nicht, einfach die Portable-Version runterladen, starten, IP+Port+User+PW eingeben, fertig. Und schwupps, hat man 50% der möglichen Fehlerursachen ausgeschlossen.
                    Außerdem ist es noch ratsam, das Log-Level des MQTT Adapters auf "debug" hochzusetzen, dann sieht man jeden Verbindungsversuch, ob erfolgeich oder nicht.
                      MiPl @Marc Berg last edited by MiPl
                      @marc-berg
                      damit ist eine Verbindung möglich. MQTT ist grün.
                      2023-05-21 13:15:17.800	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:14:17.748	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] pingreq
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.735	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^mqtt\.0\.\$SYS(\..*)?/
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.734	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS(\..*)?/
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.733	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"$SYS/#","qos":0}
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.729	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /^mqtt\.0(\..*)?/
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.728	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] subscribes on "#" with regex /.*/
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.724	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] Handle subscribe: {"topic":"#","qos":0}
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.714	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"mqtt-explorer-4852ba5f","ack":true,"ts":1684667597709,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1684667597709}
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.683	debug	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                      mqtt.0
                      	2023-05-21 13:13:17.459	info	Client [mqtt-explorer-4852ba5f] connected with secret 1684667597443_6267
                      • Marc Berg
                        Dann wird der Fehler wohl auf Client-Seite zu suchen sein, wenn beim Broker nicht mal ein Verbindungsversuch zu sehen ist.
                          @marc-berg
                          schlussfolgere ich auch. Ist ja ein Github-Projekt - sollte ich da ein Issue aufmachen, obwohl es bei zahlreichen Nutzern scheinbar klappt?
                            @mipl ggf noch mal alle Netzwerkeinstellungen deiner Spa Platine prüfen, Neustart bringt auch nichts?
                              MiPl @crunchip last edited by MiPl
                              @crunchip
                              IP's nochmal gecheckt - kein Fehler gefunden. ESP restartet - MQTT weiterhin gelb.
                              Falsch - ist jetzt grün geworden!
                              Danke Euch für die Hilfe.
                              Setze den Thread auf gelöst.
                              3173
