    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      Adav last edited by
      @spectrekr:
      Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. `
      Как это сделать? Есть примеры? С действием тоже вопрос - через exec надо отправить команду на удаленную машину (со своим паролем и логином), а не выполнять локально.
      • I
        instalator last edited by
        @spectrekr:
        Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. ` лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
          Adav last edited by
          @instalator:
          @spectrekr:
          Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
          Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис.
            spectrekr last edited by
            var fs = require('fs');
            var date = formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'YYYY-MM-DD');
            readFile ('/opt/iobroker/log/iobroker.log.'+date, function (error, bytes) {
            if(bytes.indexOf('Ошибка') > 0){
            exec('/bin/bash /opt/iobroker/tmp/restart.sh');
            Примерно так.
            • I
              @Adav:
              @instalator:
              @spectrekr:
              Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис. `
              Задай ему вопрос на гитхабе https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut/issues
                Adav last edited by
                Вернулся к вопросу с рестартом сервиса nut (о чем выше). Спасибо spectrekr и instalator за два варианта решения проблемы. Но я нашел третий вариант, на мой взгляд проще. Отслеживается одна из переменных (в принципе любая, но лучше константа), приходящих от драйвера nut, и если она не обновлялась дольше, чем два цикла опроса (в моем случае цикл 5 сек), то идет команда на рестарт сервиса на удаленном сервере. Вроде работает… В скрипте это так (может кому пригодится):
                //---------------------------Restart nut------------------
                var nut_timer_timeout_ms = 12 * 1000;
                var nut_timer_id = null;
                on({id: "nut.0.input.transfer-low", change: "eq"}, function (obj) {
                if (nut_timer_id) {
                    clearTimeout(nut_timer_id);
                    nut_timer_id = setTimeout(function () {
                       exec('ssh root@192.168.118.115 service nut-driver restart');
                       sendTo('telegram.0', {
                          text:'Сервис NUT на сервере System завис и перезагружен.',
                          disable_notification:   true
                   	}, nut_timer_timeout_ms);
                  andrey99986 last edited by
                  Есть ли возможность активировать и дезактивировать запись значений в БД (драйвер sql) объекта по условию - в зависимости от состояния другого объекта?
                  Например есть объект "Security" и "megad.0.Sensor1".
                  Надо чтобы состояние объекта "megad.0.Sensor1" писалось в БД только когда getState("Security").val == true.
                    Haba last edited by
                    оно?
                      "_id": "mysensors.0.61.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL",
                      "common": {
                        "name": "2.2.0-beta.I_BATTERY_LEVEL",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "def": 100,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                    "enabled": true,
                           "changesOnly": true,
                            "debounce": 1000,
                            "retention": 31536000,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": "",
                            "storageType": ""
                      "native": {
                        "id": "61",
                        "childId": "255",
                        "subType": "S_ARDUINO_NODE",
                        "subTypeNum": 17,
                        "varType": "I_BATTERY_LEVEL",
                        "varTypeNum": 0
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      @Haba:
                      оно?
                      "sql.0": {
                      "enabled": true, `
                      Похоже что да. Как менять этот параметр в скрипте js ?
                        Haba last edited by
                        Получилось?
                        Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
                        или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
                        сам не пробовал, но скорей всего так:
                        extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
                          @Haba:
                          Получилось?
                          Вот так заработало:
                          extendObject('megad.0.p0', {common: {custom: {"sql.0":{enabled: false}}}});
                            smoker_vvo last edited by
                            Уважаемые коллеги по увлечению, прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
                            Система автоматически отправляет сообщения о своем статусе, о работе системы и температуру, но возникла необходимость получать некую сводку о состоянии охраны, насосов и прочего, при восстановлении пром сети.
                            Сообщение о том что свет отключили Соня успевает отправить, а при включении - получаю сообщение Бот запущен.
                            Работаем с Телеграммом.
                            Ну и совсем фантастика - как бы научить Соню озвучивать события разными текстами, ну типа при включении насоса проговаривать текст из какого то списка…. Типа: Насос включен, Я тут насос запустила, У вас закончилась вода, решила подкачать......
                            Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉
                              electric last edited by
                              @smoker_vvo:
                              Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉 `
                              Мою Катя зовут.
                              Я пользуюсь драйвером http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru.
                              Вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command на гитхаб, там самое последнее описание.
                              Скриншот вопросов и ответов и настройки в самом text2command прикрепил.
                              В тексте подтверждения через слэш варианты накидываешь…
                                @smoker_vvo:
                                Работаем с Телеграммом. `
                                Ну попробуй организовать скрипт, который будет подписан на переменную подключения к телеграмму.
                                Как только переменная в true (телеграмм подключился) - отправляешь всю сводку…
                                  Ну если немного в историю….. ТО
                                  И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом..... Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                                  И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... 😉 😄 😄 😄 😄
                                  А вообще - Хочется стремиться к С.А.Р.А...... (Self Actuated Residential Automated Habitat) Сериал "Эврика"
                                    Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму?
                                      @smoker_vvo:
                                      И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом….. Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                                      И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... `
                                      О_о, тогда коллеги! Тоже жил с Алисой года так 3-4 назад, потом переехал на CCU.IO (это папа iobroker) и далее на iobroker.
                                        @smoker_vvo:
                                        Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму? `
                                        Попробуй подписать на переменную connection.
                                        По идее она true когда драйвер подключен к боту и false в противном случае…
                                          8-) все мы с чего то начинали…..
                                          Спасибо, буду пробовать
                                          • Alex1808
                                            Alex1808 last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @andrey99986:
                                            Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                                            on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                                            Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                                            На js программа работает с таким кодом:
                                            on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                                            На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю. `
                                            Похожая проблемка и с \
                                            невозможно в тексте передать команду телеграму для переноса строки \n
                                            Экранируется на
                                            text: (String('Eingang \n - Cam'))
                                            и телеграмм уже не видит функции
                                            358
                                            104117
