    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Nein, das habe ich nicht falsch verstanden, ich habe nur ein Screenshott gemacht, damit ihr sehen könnt, dass das nicht geht.
      Unten rechts im Scrennshot, das rote Kästchen.
        woupi @DJMarc75 last edited by woupi
        @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        leider doch
        Sorry meine Wortwahl aber
        ALTER, was ist denn DAS für ein Blockly.....
        Das was Du hier vom Blockly als Screenshot zeigst scheint ja nur ein winziger Ausschnitt zu sein.....
        Das stimmt
        Ist meine komplette Heizungssteuerrung, an der ich jetzt seit Wochen dran bin.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @woupi last edited by
          Ist meine komplette Heizungssteuereung
          Sorry, aber da bin ich jetzt leider raus weil man da so nicht helfen kann !!
            @djmarc75
            Ok ???
            Es läuft, bis auf diesen kleinen Teil alles, und der kleine Teil lief bis, auf das erstellen der Liste, auch.
            T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @woupi last edited by
              @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
              mein Vorschlag: Bildschirmfoto 2023-05-21 um 11.49.21.png
              und bei "aktualisiere" las das String weg.
              • DJMarc75
                Ok ???
                Wir sind hier bei einem (Deinem) BlocklyBeitrag - das Blockly ist in Deinem ersten Beitrag definiert - danach über Dein schräges System gestolpert - dies mit viel Mühe behoben wurde - und nun stellt sich heraus dass Dein Skript ein GIGA-Skript ist ...
                Soll jetzt keine Maßregelung sein aber es macht für mich ab jetzt das Helfen schwierig - weil ab hier
                Das stimmt
                eine ganz andere Ausgangssituation gegeben ist und niemand Dein komplettes Skript kennt.
                  nicht wirklich!
                  Hier der geänderte Schnipsel:
                  @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  @woupi Schnipsel bringen normalerweise nichts.
                  keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
                  Bild an Bild?
                  wäre die Methode der Wahl.
                  Aber hier nicht nötig, weil
                  der einzige Teil, der Heute geändert wurde
                  und in sich ein vollständiges Skript ist.
                  wenn die Liste nicht in einem anderen Teil zerlegt und unter gleichem Namen anders abgespeichert wird, reicht der Schnipsel.
                  @woupi
                  könntest du bitte hier den aktuellen Schnipsel noch mal als Screenshot reinstellen, so weit scrollen auf dem Handy macht keinen Spaß
                    woupi @Homoran last edited by
                    Sorry dafür, dass ich mich erst jetzt melde, meine Kinder sind zum essen gekommen und die habe ich schon länger nicht gesehen.
                    Und danke für dein in Schutz nehmen, so hatte ich das ganze auch verstanden.
                    Und ja, gerne:
                      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
                      @woupi
                      könntest du bitte noch hierzu Stellung nehmen
                        @woupi Hast du irgendwo jemals die Variable Liste als Array definiert?
                          @woupi Wo kommt dieser output her?
                          ich habe den dazugehörigen Block immer noch nicht gefunden.
                          in dem Snippet sehe ich kein debug der Variable Liste
                            @woupi
                            Nein, wird sie nicht.
                            Nein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wie ich das bzw das ich das könnte.
                            Ich habe über den Punkt Variablen eine neue erstellt, habe ich zum testen gerade nochmal gemacht, und dann wird doch nur nach einem Namen gefragt, oder stehe ich schon wieder auf dem Schlauch?
                            Von der Variablen hatte ich den log Ausdruck auch nicht gemacht, es ging doch immer um den DP.
                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              woupi @woupi last edited by woupi
                              @woupi
                              Ich habe das komplette script jetzt mal auf javascript hier rein kopiert, eventuell hilft das.
                              var WP_an_aus, Liste_PV, Gleitwert_PV;
                              function mathMean(myList) {
                                return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
                              // WP einschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
                              schedule("* * * * *", async function () {
                                if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 18 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1));
                                  console.warn((['WP an, IT<18 und AT<0, IT: ',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,',  AT: ',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,',  ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                                if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 15 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                                  console.warn((['WP an, IT<15, IT:',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                                if (getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > 7 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 3));
                                  console.log(('Flüstermodus: 3'));
                                await wait(300000);
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val < 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 3 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 2));
                                  console.log(('Flüstermodus: 2'));
                                await wait(600000);
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 2 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 1));
                                  console.log(('Flüstermodus: 1'));
                                await wait(900000);
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 0));
                                  console.log(('Flüstermodus: 0'));
                              schedule('{"time":{"start":"07:00","end":"21:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
                                if ((getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val > 800 || getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val > 1) && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 17 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                                  console.warn((['WP an da IT<19 oder AT<17 und PV: ',Math.round(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val*10)/10,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                                // Anhebung auf 0 setzen, wenn WP aus
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val == 0)));
                                // Erhöhen der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val < 5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 || getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 20 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 8)) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) + 1)));
                                  console.log((['VLT SOLL/IST Diff.:',', ',parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val)),', ','Anhebung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
                                // Senken der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
                                if ((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 24 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > -5 || parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val <= -1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > 0) && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) - 1));
                                  await wait(5000);
                                  console.log((['Senkung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
                              // WP ausschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
                              on({id: [].concat(['0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val >= 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 16 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 0));
                                  console.warn((['WP aus, IT>20 + AT>16, IT=',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', AT=',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                              // Warmwassersteuerung:
                              // Mo,Di,Do,Fr,So 43°
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,4,5]"}}', async function () {
                                WP_an_aus = getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val;
                                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 43));
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val <= parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val) - 2) {
                                  setStateDelayed("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1), 1000, false);
                                await wait(15000);
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, 4);
                                  console.log((['WW+heizen ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val),' WW Soll Temp: ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)].join('')));
                              // Mi,Sa 52°
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[3,6]"}}', async function () {
                                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 51));
                                await wait(15000);
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val < parseFloat(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)) - 2) {
                                await wait(15000);
                              // zurück auf nur Heat
                              schedule('{"time":{"start":"14:30","end":"17:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
                                if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val >= getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val && true && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 4) {
                                  setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, parseFloat(0));
                                  console.log(('Soll WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
                                  await wait(15000);
                                  console.log(('heizen:  ' + String(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val))));
                                  await wait(30000);
                                  if (WP_an_aus == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val == 0) {
                                    console.log(('IST WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
                              Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
                              schedule("* 16,20 * * *", async function () {
                                // Mittelwert Netzeinspeisung erstellen
                                Liste_PV.push(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val);
                                if (Liste_PV.length >= 30) {
                                  Liste_PV.shift();
                                setState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert"/*Liste_PV_Mittelwert*/, Liste_PV, true);
                                Gleitwert_PV = Math.round((mathMean(Liste_PV))*1000)/1000;
                                if (Gleitwert_PV <= 1) {
                                  console.warn((['Gleitwert PV, ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                                console.warn(([' Liste: ',getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                                // WP ausschalten wenn Mittelwert Netzeinspeisung = 0
                                if (Gleitwert_PV <= 1 && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val > 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > -5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                                  console.log((['WP aus, Einspeisung:',parseFloat(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val),', ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                                Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                                @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                nein!
                                Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                                ein Array erstellt wird
                                also wissen wir nur, dass im DP kein Array ist.
                                Dadurch wird nach dem Einlesen des DP auch nie wieder ein Array daraus
                                  woupi @Homoran last edited by woupi
                                  Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
                                  Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
                                  Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
                                  Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
                                  Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
                                  Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
                                  und kurz drauf ein etwas geändertes:
                                  Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
                                  DJMarc75
                                  Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
                                  Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
                                  Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
                                  Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
                                  Dann kommt weiter unten
                                  TT-Tom vor 18 Stunden
                                  @woupi
                                  Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
                                  Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
                                  Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
                                  Dann kommt wieder
                                  @woupi
                                  Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                                  Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
                                  Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
                                  @woupi
                                  Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                                  oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                                  Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
                                  wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
                                  wenn
                                  Unter Wert steht (Null)
                                  eher nicht
                                  @woupi
                                  zeig mal die Objektdaten von dem DP
                                  Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
                                  Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
                                  Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
                                  Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
                                  Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
                                  mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
                                  Ist das so ok?
                                    Das wäre dann so:
                                      was kam da im debug?
                                      hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
                                        @woupi
                                        Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
                                        2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
                                        2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          passt zu dem bisher gesagten.
                                          Das ist kein Array
                                            Ok, danke.
                                            Was kann ich da falsch machen?
                                            Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
                                            Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
                                            DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
                                            Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
                                            Das ist der DP, nochmal:
                                              "common": {
                                                "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "array",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1684640696042,
                                              "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            19292
