    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • Dominik F.
      Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher
      Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.
      Versuch mal
      hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        hab jetzt mal nur hue genommen
        und trotzdem
        javascript.0
        2023-03-17 21:06:20.880	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        javascript.0
        2023-03-17 21:06:20.880	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
        javascript.0
        2023-03-17 21:06:20.879	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
        javascript.0
        2023-03-17 21:06:20.879	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
        javascript.0
        2023-03-17 21:06:20.878	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
        javascript.0
        2023-03-17 21:06:20.877	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
        • Dominik F.
          Dominik F. last edited by Dominik F.
          @horst-böttcher
          Ich hab da ne Idee. Deine Funktion heisst BatterieSpannung 1,5V. Nenn sie mal bitte Batteriespannung_15
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Horst Böttcher
            @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            nung_15
            Ja danke genau das ist die lösung gewesen
            JoJo58 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JoJo58
              JoJo58 @Horst Böttcher last edited by JoJo58
              Guten Morgen,
              wo finde ich denn das Script? Der Link bei Githup batterienauswertung-V1.7.0.js führt ins leere.
              Gruß Johannes
              Hat sich erledigt, habs ganz oben bei Github gefunden, hatte es übersehen. Sorry.
                Kosta @Horst Böttcher last edited by
                Hallo zusammen! Kann man diesen Skript auch zu Überwachung von Shellys benutzen. Da sind ja meistens die Akkus verbaut. Wie kann man diesen Fall überwachen?
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Longbow
                  Longbow last edited by
                  Hallo und einen schönen guten Morgen,
                  also das Script ist echt super, hat kleine Startprobleme, die ich aber allein lösen könnte.
                  Was ich aber jetzt nicht hinbekomme, ist das mit dem Smart Sensoren von Garadena.
                  Ich habe Euch mal Screenshot von dem Datenpunkt/ Channel und von der Tabelle gemacht.
                  Den langen Text, der Bezeichnung des Datenpunkt/ Gerätes kann ich nicht ändern.
                  Im Channel steht allerdings den Namen, wie ich das Gerät in der Garadena App benannt habe.
                  Kann man da was machen? Wenn ja wie?
                  Dann noch eine andere Frage, habe von Nuki das Smart Pro 3 und den Door Kontakt, habt das schon mal in das Script ein binden können, wenn ja wie?
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Kosta last edited by
                    @kosta
                    Dem Skript ist es egal ob es akkus sind oder nicht. Wie du Datenpunkte einbindest steht in der Anleitung.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Longbow last edited by
                      @longbow
                      Du kannst Alias Datenpunkte nutzen. Solltest du eh machen, hilft in vielen Situationen weiter und erleichtert vieles.
                      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Longbow
                        Longbow @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f Danke...lief gut
                        Jetzt überlege ich nur noch, wie ich das Nuki eingebunden bekomme. Gibt es da ein Möglichkeit?
                        • Longbow
                          Auf einmal bekomme ich diese Fehlermeldungen, nach einigen Updates.
                          Was kann das bitte sein?
                          19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Meldung (script.js.common.Batterieüberwachung:303:19)
                          19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckForAlerts (script.js.common.Batterieüberwachung:447:9)
                          19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckAllBatterys (script.js.common.Batterieüberwachung:491:5)
                          19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at main (script.js.common.Batterieüberwachung:263:5)
                          19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieüberwachung:126:13)
                            Frank579 @Longbow last edited by
                            @longbow sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            welche ? evtl. BETA ?
                            • UmaSchmidt
                              UmaSchmidt last edited by Negalein
                              Ich beschäftige mich gerade mit der Batterieauswertung, nachdem dich das Skript starte, erhalte ich folgende Fehler, hat einer eine Idee, ich bin für Hilfe echt dankbar.
                              19:24:11.854	info	javascript.1 (22368) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                              19:24:11.854	info	javascript.0 (19045) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                              19:24:12.093	info	javascript.0 (19045) Start javascript script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                              19:24:12.096	info	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              19:24:12.096	error	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: ReferenceError: Cannot access 'logging' before initialization
                              19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at main (script.js.common.Zustaende_der_Batterien:260:5)
                              19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:29:1
                              19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:745:3
                                marios774 last edited by
                                Ich bekomme auch Fehlermeldungen beim Start des Scripts...
                                2023-11-06 22:19:29.619	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2023-11-06 22:19:29.619	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:492:42)
                                2023-11-06 22:19:29.618	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:126:13)
                                2023-11-06 22:19:29.618	error	at main (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:265:5)
                                2023-11-06 22:19:29.618	error	at CheckNextLowBatt (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:395:91)
                                2023-11-06 22:19:29.617	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                2023-11-06 22:19:28.947	info	script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-11-06 22:19:28.945	info	script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                2023-11-06 22:19:28.937	info	Start javascript script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status
                                • N
                                  Nas007 last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe beim durchscrollen des Threads kein ähnliches Problem gefunden. Ich habe das Skript entsprechend der Anleitung implementiert, allerdings sieht die Tabelle so aus:
                                  Die SensorId ist unvollständig und die Sensornamen falsch.
                                  Spannend ist auch, dass der Deadcheck 441 beträgt, obwohl ich diesen nur bei 21 Geräten eingetragen habe.
                                  Hier mal ein Beispiel meiner Konfiguration:
                                  wo liegt da der Fehler? Das Skript ist die aktuellste Version.
                                    woupi @Pittini last edited by
                                    @pittini
                                    Ich möchte mich ganz Herzlich bei dir, für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen, bedanken.
                                    Das ist das erste mal, dass ich im Bereich iobroker Adapter/Skripte usw. etwas von jemanden übernommen habe, was so gut Dokumentiert ist.
                                    Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat alles perfekt und auf Anhieb geklappt. Ich habe es in VIS 2 eingebunden und auch da läuft alles wie es soll.
                                    Ich bin von deiner Arbeit total begeistert.
                                    Vielen Dank und VG
                                      Joestick007 @woupi last edited by
                                      Tolle Arbeit. Ich komme leider nicht weiter.
                                      Ich habe die Kategorien und Objektfunktionen nach Anleitung angelegt. Das Skript habe ich auch installiert und beim ersten Mal hat er auch genau 7 Geräte aufgeführt, wobei es deutlich mehr sein müssten.
                                      Bei meinen weiteren Versuchen bleibt nun sowohl das "javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable" sowie auch "javascript.0.BatterieUeberwachung.JSONTable"
                                      leer.
                                      Gezählt werden 16 Geräte..
                                      Beim Start des skripts kommen folgende Fehlermeldungen:
                                      javascript.0	17:31:26.408	error	at GetName (script.js.common.BatterieUeberwachung:509:66)
                                      javascript.0	17:31:26.408	error	at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:602:59)
                                      javascript.0	17:31:26.409	error	at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:267:5)
                                      javascript.0	17:31:26.409	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
                                      Mit der Fehlermeldung komme ich leider nicht weiter, da ich da doch eher blutiger Anfänger bin.`
                                      Was kann ich tun?
                                        MCU @Joestick007 last edited by MCU
                                        @joestick007 Würde vermuten, dass die DPs falsch zugeordnet sind. Hab das Script nicht im Einsatz.
                                        Der DP müsste .battery enthalten
                                        Bei Batteriespannung_50 sind mehrere Geräte ohne battery drin
                                          Joestick007 @MCU last edited by
                                          @mcu Habe die betreffenden Geräte mal herausgenommen. Leider keine Änderung
                                            @joestick007 Was steht denn bei Dir in den Zeilen
                                            127
                                            267
                                            509
                                            602
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116630
