    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • teletapi
      teletapi @MCU last edited by teletapi
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @teletapi Sehr wahrscheinlich sind die widgets defekt. Schau mal in den DP jarvis.0.widgets.
      Was wird das angezeigt?
      Zeig mal den DP.
      Dauert einen Moment jetzt schmiert mir nach jedem Start von Jarvis mein ganzer Raspi ab. Nodejs18 in aktueller Version ist drauf
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @teletapi last edited by teletapi
        @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Zeig mal den DP.
          MCU last edited by MCU
          @teletapi Sieht normal aus. Kann wieder raus.
          Dann brauch ich die anderen auch noch
          jarvis.0.devices
          jarvis.0.layout
          web-Instanz neu starten?
          Existiert web.0?
          • teletapi
            jarvis.0.devices
            jarvis.0.layout
            Existiert web.0?
            Ja Web.0 gibt es
            • teletapi
              jarvis.0.devices
              jarvis.0.layout
              Existiert web.0?
              Ja Web.0 gibt es
              Ich muss mal kurz weg bin in einer Stunde wieder da
                MCU @teletapi last edited by MCU
                @teletapi Dateien können raus.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1511#issuecomment-1013974852
                Jaschster created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Jarvis nach Aktualisierung nicht mehr funktionsfähig #1511
                • teletapi
                  So bin wieder da und dann schau ich jetzt erstmal in den Link
                  • teletapi
                    @teletapi
                    Leider funktioniert es noch immer nicht. Die fehlermeldung bleibt und wie ich den Webadapter anders konfigurieren soll seh ich leider auch nicht da in dem Post auch nicht beschrieben wird was geändert wurde.
                    Interessant ist das Jarvis kurz startet und mir alles soweit anzeigt bis auf den Ical kalender kurz danach kommt dann der Fehler danach stürzt dann auch der Iobroker
                    ab.
                      @teletapi
                      Versuch mal ein upload
                      iob upload jarvis
                      • teletapi
                        @mcu
                        auch das habe ich bereits mehrfach versucht auch den Web adpter neu gestartet
                        Wie könnte ich denn zurück auf die 3.1.13. ?
                          @teletapi zurück mit
                          iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
                          3.1.13 gibt es nicht
                          • teletapi
                            Das werde ich dann jetzt mal versuchen
                            Ja stimmt 3.1.3
                            • teletapi
                              Ja stimmt 3.1.3
                              Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
                              • teletapi
                                @teletapi
                                Im Augenblick ist es so das nach einem Reboot des raspi Jarvis einmal startet beim 2ten mal bleibt es im Connect hängen Version ist jetzt wieder die 3.1.3
                                  @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
                                  Jarvis vom Instanzlink starten?
                                  • teletapi
                                    @mcu
                                    Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
                                    ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
                                      @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
                                      Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
                                      Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
                                      • teletapi
                                        @mcu
                                        Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
                                        Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
                                        Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
                                        Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
                                          dering @teletapi last edited by
                                          Guten Abend zusammen,
                                          habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
                                          Browser (F12):
                                          In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
                                            MCU @dering last edited by
                                            @dering Bitte als Issue anlegen unter
                                            1.0k
                                            92
                                            1825
                                            688610
