    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
    • DJMarc75
      DJMarc75 @woupi last edited by
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Ok ???
      Wir sind hier bei einem (Deinem) BlocklyBeitrag - das Blockly ist in Deinem ersten Beitrag definiert - danach über Dein schräges System gestolpert - dies mit viel Mühe behoben wurde - und nun stellt sich heraus dass Dein Skript ein GIGA-Skript ist ...
      Soll jetzt keine Maßregelung sein aber es macht für mich ab jetzt das Helfen schwierig - weil ab hier
      Das stimmt
      Ist meine komplette Heizungssteuerrung, an der ich jetzt seit Wochen dran bin.
      eine ganz andere Ausgangssituation gegeben ist und niemand Dein komplettes Skript kennt.
        @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        nicht wirklich!
        Hier der geänderte Schnipsel:
        @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        @woupi Schnipsel bringen normalerweise nichts.
        keine Ahnung, wie ich das ganze Blockly hier rein bekommen.
        Bild an Bild?
        wäre die Methode der Wahl.
        Aber hier nicht nötig, weil
        der einzige Teil, der Heute geändert wurde
        und in sich ein vollständiges Skript ist.
        wenn die Liste nicht in einem anderen Teil zerlegt und unter gleichem Namen anders abgespeichert wird, reicht der Schnipsel.
        @woupi
        könntest du bitte hier den aktuellen Schnipsel noch mal als Screenshot reinstellen, so weit scrollen auf dem Handy macht keinen Spaß
          woupi @Homoran last edited by
          Sorry dafür, dass ich mich erst jetzt melde, meine Kinder sind zum essen gekommen und die habe ich schon länger nicht gesehen.
          Und danke für dein in Schutz nehmen, so hatte ich das ganze auch verstanden.
          Und ja, gerne:
            Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
            @woupi
            könntest du bitte noch hierzu Stellung nehmen
              @woupi Hast du irgendwo jemals die Variable Liste als Array definiert?
                @woupi Wo kommt dieser output her?
                ich habe den dazugehörigen Block immer noch nicht gefunden.
                in dem Snippet sehe ich kein debug der Variable Liste
                  @woupi
                  Nein, wird sie nicht.
                  Nein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wie ich das bzw das ich das könnte.
                  Ich habe über den Punkt Variablen eine neue erstellt, habe ich zum testen gerade nochmal gemacht, und dann wird doch nur nach einem Namen gefragt, oder stehe ich schon wieder auf dem Schlauch?
                  Von der Variablen hatte ich den log Ausdruck auch nicht gemacht, es ging doch immer um den DP.
                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    woupi @woupi last edited by woupi
                    @woupi
                    Ich habe das komplette script jetzt mal auf javascript hier rein kopiert, eventuell hilft das.
                    var WP_an_aus, Liste_PV, Gleitwert_PV;
                    function mathMean(myList) {
                      return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
                    // WP einschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
                    schedule("* * * * *", async function () {
                      if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 18 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1));
                        console.warn((['WP an, IT<18 und AT<0, IT: ',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,',  AT: ',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,',  ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                      if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 15 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                        console.warn((['WP an, IT<15, IT:',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                      if (getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > 7 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 3));
                        console.log(('Flüstermodus: 3'));
                      await wait(300000);
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val < 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 3 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 2));
                        console.log(('Flüstermodus: 2'));
                      await wait(600000);
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 2 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 1));
                        console.log(('Flüstermodus: 1'));
                      await wait(900000);
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 0));
                        console.log(('Flüstermodus: 0'));
                    schedule('{"time":{"start":"07:00","end":"21:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
                      if ((getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val > 800 || getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val > 1) && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 17 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                        console.warn((['WP an da IT<19 oder AT<17 und PV: ',Math.round(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val*10)/10,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                      // Anhebung auf 0 setzen, wenn WP aus
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val == 0)));
                      // Erhöhen der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val < 5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 || getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 20 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 8)) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) + 1)));
                        console.log((['VLT SOLL/IST Diff.:',', ',parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val)),', ','Anhebung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
                      // Senken der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
                      if ((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 24 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > -5 || parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val <= -1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > 0) && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) - 1));
                        await wait(5000);
                        console.log((['Senkung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
                    // WP ausschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
                    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet']), change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val >= 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 16 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 0));
                        console.warn((['WP aus, IT>20 + AT>16, IT=',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', AT=',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                    // Warmwassersteuerung:
                    // Mo,Di,Do,Fr,So 43°
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,4,5]"}}', async function () {
                      WP_an_aus = getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val;
                      setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 43));
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val <= parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val) - 2) {
                        setStateDelayed("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1), 1000, false);
                      await wait(15000);
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, 4);
                        console.log((['WW+heizen ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val),' WW Soll Temp: ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)].join('')));
                    // Mi,Sa 52°
                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[3,6]"}}', async function () {
                      setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 51));
                      await wait(15000);
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val < parseFloat(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)) - 2) {
                      await wait(15000);
                    // zurück auf nur Heat
                    schedule('{"time":{"start":"14:30","end":"17:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
                      if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val >= getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val && true && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 4) {
                        setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, parseFloat(0));
                        console.log(('Soll WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
                        await wait(15000);
                        console.log(('heizen:  ' + String(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val))));
                        await wait(30000);
                        if (WP_an_aus == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val == 0) {
                          console.log(('IST WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
                    Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
                    schedule("* 16,20 * * *", async function () {
                      // Mittelwert Netzeinspeisung erstellen
                      Liste_PV.push(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val);
                      if (Liste_PV.length >= 30) {
                        Liste_PV.shift();
                      setState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert"/*Liste_PV_Mittelwert*/, Liste_PV, true);
                      Gleitwert_PV = Math.round((mathMean(Liste_PV))*1000)/1000;
                      if (Gleitwert_PV <= 1) {
                        console.warn((['Gleitwert PV, ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                      console.warn(([' Liste: ',getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                      // WP ausschalten wenn Mittelwert Netzeinspeisung = 0
                      if (Gleitwert_PV <= 1 && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val > 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > -5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                        console.log((['WP aus, Einspeisung:',parseFloat(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val),', ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
                      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                      @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                      @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
                      mein Vorschlag: Bildschirmfoto 2023-05-21 um 11.49.21.png
                      und bei "aktualisiere" las das String weg.
                      nein!
                      Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
                      ein Array erstellt wird
                      also wissen wir nur, dass im DP kein Array ist.
                      Dadurch wird nach dem Einlesen des DP auch nie wieder ein Array daraus
                        woupi @Homoran last edited by woupi
                        Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
                        Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
                        Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
                        Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
                        Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
                        Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
                        und kurz drauf ein etwas geändertes:
                        Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
                        DJMarc75
                        Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
                        Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
                        Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
                        Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
                        Dann kommt weiter unten
                        TT-Tom vor 18 Stunden
                        @woupi
                        Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
                        Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
                        Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
                        Dann kommt wieder
                        @woupi
                        Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                        Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
                        Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
                        @woupi
                        Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                        oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                        Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
                        wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
                        wenn
                        Unter Wert steht (Null)
                        eher nicht
                        @woupi
                        zeig mal die Objektdaten von dem DP
                        Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
                        Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
                        Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
                        Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
                        Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
                        mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
                        Ist das so ok?
                          Das wäre dann so:
                            was kam da im debug?
                            hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
                              @woupi
                              Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
                              2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
                              2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                passt zu dem bisher gesagten.
                                Das ist kein Array
                                  Ok, danke.
                                  Was kann ich da falsch machen?
                                  Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
                                  Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
                                  DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
                                  Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
                                  Das ist der DP, nochmal:
                                    "common": {
                                      "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "array",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1684640696042,
                                    "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
                                    Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
                                    hier fehlt noch Feedback
                                      Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
                                      Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
                                        nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                                          Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                                          Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                                          Mein original Schnipsel
                                          2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                                          Das geänderte von DJMarc75
                                          2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                                          2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                                          2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ist auch kein Array
                                            läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                                            ich hätte gerne von dem
                                            (Link im Zitat anklicken!)
                                            das debug von der Variable Liste_PV
                                            19180
