    4. Test Adapter fronius-solarweb
      legro @da_Woody last edited by
      @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
      wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
      Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
      im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
      Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
      Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @legro last edited by
        @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
          TimoWald @legro last edited by
          Wie kann ich es so in der VIS einbinden?
          L da_Woody S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            legro @TimoWald last edited by
            @timowald
            Es ist zu befürchten: gar nicht.
            Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.
            • da_Woody
              da_Woody @TimoWald last edited by
              @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
              den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
              aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...
                Strobelix @TimoWald last edited by Strobelix
                Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter
                  diwoma @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                  Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                  Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.
                  • da_Woody
                    da_Woody @diwoma last edited by
                    @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                    genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                    mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...
                      @da_woody
                      Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                      Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.
                        TimoWald @diwoma last edited by
                        Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Linien parametriert?
                          Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
                          Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
                            diwoma @TimoWald last edited by
                            @timowald
                            Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Habe es genommen, die paar Datenpunkte eingetragen für das Grundgerüst und das war's für mich. Ich habe sonst keine anderen Verbraucher oder Wallboxen dran gehängt.
                            Das man mehr machen kann, habe ich auch erst in diesem Thread erkannt.
                              Michael.K 0 last edited by
                              @tombox
                              Hallo tombox, hallo an alle Solarfreunde,
                              Ein super Adapter, die Installation hat fehlerfrei geklappt.
                              Allerdings ist Solarweb ja etwas langsam, deshalb benutze ich für meine Views die direkten Verbindungen auf die beiden Wechselrichter.
                              Beim stöbern im Solarweb ist mir aufgefallen, dass es in unter Analyse -->Historie--> Geräte:Symo GEN24 4.0 Plus & Kanäle: Generatorisolationswiderstand (R ISO) die Anzeige des Isolationswiederstandes gibt. Normalerweise ist der nur mit dem Technican-Account auslesbar.
                              Leider finde ich diesen Wert nicht in den Kanälen unter histdata deines Adapters.
                              Bin ich zu dumm den Wert zu finden, oder ist der noch nicht dabei?
                              Wenn er nicht dabei ist, kannst Du ihn dazunehmen?
                              vielen Dank
                              Michael
                                pmaisk last edited by
                                Hallo, mich würde der Wert des Isolationswiderstandes im Adapter auch sehr Interessieren. Ich habe heute verzweifelt gesucht.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Michael.K 0 last edited by JB_Sullivan
                                  @michael-k-0 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  ..... oder wenn du dir per Modbus Adapter unter Holding Register den folgenden Wert abholst.
                                  • O
                                    owkowo69 @c1olli last edited by
                                    @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                    @tombox
                                    So nun habe ich die Ordner von 1 - 95, mal sehen wie sich das entwickelt.
                                    Danke an @Tombox für den tollen Adapter, leider bekomme ich nur 25 Ordner (nicht 95) angelegt, somit endet der Forecast recht schnell 🙂
                                    Im Log kann ich keine Fehler sehen, habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert.
                                    Kann ich irgendwo einstellen wie weit der Forecast gehen soll?
                                    Danke, Wolfgang
                                      stronoff last edited by
                                      Ich habe seit heute sehr viele Fehlermeldungen im Log. Hat sonst noch jemand das Problem, oder liegt das an meinem System?
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:32.127	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:32.127	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:32.126	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11/days/21
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:32.050	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:32.050	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:32.050	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:31.964	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:31.964	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:31.964	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:31.877	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      	2023-11-21 23:10:31.877	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active last edited by
                                        Hab seit ein paar Tagen immer mal wieder:
                                        2023-11-21 03:33:00.124 - error: javascript.0 (4744) script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                                        Aber die Werte kommen anscheinend trotzdem an.
                                          habe am WE den js-Controller upgedatet.
                                          Jetzt sehe ich im log Fehler des Fronius Adapters
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:27.366	error	Error: read ECONNRESET
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:27.366	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:27.358	error	Error: read ECONNRESET
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:27.357	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata/years/2023
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:27.175	error	Error: read ECONNRESET
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:27.175	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/weather/current
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:26.984	error	Error: read ECONNRESET
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:26.984	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/histdata?from=1701787111708&to=1701873506708
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:26.929	error	Error: read ECONNRESET
                                          fronius-solarweb.0
                                          	2023-12-06 16:38:26.928	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/flowdata
                                          Neustart mit debug level bringt
                                          starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#cf999langezahl ) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                                          Und dann nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                                          Doch mittlerweile sehe ich:
                                          2023-12-06 16:56:26.494 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-12-06 16:56:26.495 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create System PubSub Client
                                          2023-12-06 16:56:26.496 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create User PubSub Client
                                          2023-12-06 16:56:26.592 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-12-06 16:56:26.596 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-12-06 16:56:26.597 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-12-06 16:56:26.648 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-12-06 16:56:26.650 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) objectDB connected
                                          2023-12-06 16:56:26.652 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-12-06 16:56:26.695 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create System PubSub Client
                                          2023-12-06 16:56:26.696 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create User PubSub Client
                                          2023-12-06 16:56:26.762 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-12-06 16:56:26.762 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) statesDB connected
                                          2023-12-06 16:56:26.805 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-12-06 16:56:27.134 - info: fronius-solarweb.0 (3600) starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#langeZahl) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                                          2023-12-06 16:56:27.184 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States system redis pmessage system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel/system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701878187182,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","lc":1701878187182}
                                          2023-12-06 16:56:27.192 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701878187191,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1701877169527}
                                          Verbindet sich nicht mit Dienst
                                          Webzugang zum Fronius solarweb über Browser geht aber
                                          Hat jemand eine Idee? Liegt es am neuen js-Controller, hat Fronius Solarweb etwas geändert oder habe ich sonstwas verschusselt?
                                          Vielen Dank!
                                            c1olli @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Ich hab das auch seit 2 Tagen und ich habe nichts geändert.
                                            Ich denke das liegt bei Fronius.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27255
