    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
      @woupi Hast du irgendwo jemals die Variable Liste als Array definiert?
        @woupi Wo kommt dieser output her?
        ich habe den dazugehörigen Block immer noch nicht gefunden.
        in dem Snippet sehe ich kein debug der Variable Liste
          woupi @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          @woupi
          könntest du bitte noch hierzu Stellung nehmen
          wenn die Liste nicht in einem anderen Teil zerlegt und unter gleichem Namen anders abgespeichert wird,
          Nein, wird sie nicht.
          Nein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal wie ich das bzw das ich das könnte.
          Ich habe über den Punkt Variablen eine neue erstellt, habe ich zum testen gerade nochmal gemacht, und dann wird doch nur nach einem Namen gefragt, oder stehe ich schon wieder auf dem Schlauch?
          Von der Variablen hatte ich den log Ausdruck auch nicht gemacht, es ging doch immer um den DP.
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            woupi @woupi last edited by woupi
            @woupi
            Ich habe das komplette script jetzt mal auf javascript hier rein kopiert, eventuell hilft das.
            var WP_an_aus, Liste_PV, Gleitwert_PV;
            function mathMean(myList) {
              return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
            // WP einschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
            schedule("* * * * *", async function () {
              if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 18 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1));
                console.warn((['WP an, IT<18 und AT<0, IT: ',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,',  AT: ',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,',  ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
              if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 15 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                console.warn((['WP an, IT<15, IT:',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
              if (getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > 7 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 3));
                console.log(('Flüstermodus: 3'));
              await wait(300000);
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val < 30 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 3 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 2));
                console.log(('Flüstermodus: 2'));
              await wait(600000);
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 25 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 2 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 1));
                console.log(('Flüstermodus: 1'));
              await wait(900000);
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Quiet_Mode_Level").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode"/*SetQuietMode*/, ('' + 0));
                console.log(('Flüstermodus: 0'));
            schedule('{"time":{"start":"07:00","end":"21:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
              if ((getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val > 800 || getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val > 1) && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val < 17 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                console.warn((['WP an da IT<19 oder AT<17 und PV: ',Math.round(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val*10)/10,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
              // Anhebung auf 0 setzen, wenn WP aus
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val == 0)));
              // Erhöhen der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val < 5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val < 19 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 22 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 || getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val <= 20 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val > 18 && parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val > 1.5 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 8)) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) + 1)));
                console.log((['VLT SOLL/IST Diff.:',', ',parseFloat((parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val)),', ','Anhebung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
              // Senken der Anhebung unter verschiedenen Voraussetzungen
              if ((getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val >= 24 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > -5 || parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Outlet_Temp").val) - getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Main_Target_Temp").val <= -1 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val > 0) && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetZ1HeatRequestTemperature"/*SetZ1HeatRequestTemperature*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val) - 1));
                await wait(5000);
                console.log((['Senkung:',', ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Z1_Heat_Request_Temp").val)].join('')));
            // WP ausschalten unter verschiedenen Voraussetzungen
            on({id: [].concat(['0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet']), change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val >= 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val >= 16 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 0));
                console.warn((['WP aus, IT>20 + AT>16, IT=',getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val,', AT=',getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
            // Warmwassersteuerung:
            // Mo,Di,Do,Fr,So 43°
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,4,5]"}}', async function () {
              WP_an_aus = getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val;
              setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 43));
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val <= parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val) - 2) {
                setStateDelayed("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetHeatpump"/*SetHeatpump*/, ('' + 1), 1000, false);
              await wait(15000);
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, 4);
                console.log((['WW+heizen ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val),' WW Soll Temp: ',parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)].join('')));
            // Mi,Sa 52°
            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"14:00"},"period":{"days":1,"dows":"[3,6]"}}', async function () {
              setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDHWTemp"/*SetDHWTemp*/, ('' + 51));
              await wait(15000);
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val < parseFloat(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val)) - 2) {
              await wait(15000);
            // zurück auf nur Heat
            schedule('{"time":{"start":"14:30","end":"17:00","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', async function () {
              if (getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Temp").val >= getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.DHW_Target_Temp").val && true && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val == 4) {
                setState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.commands.SetOperationMode"/*SetOperationMode*/, parseFloat(0));
                console.log(('Soll WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
                await wait(15000);
                console.log(('heizen:  ' + String(parseFloat(getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Operating_Mode_State").val))));
                await wait(30000);
                if (WP_an_aus == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Compressor_Freq").val == 0) {
                  console.log(('IST WP an/aus: ' + String(WP_an_aus)));
            Liste_PV = getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val;
            schedule("* 16,20 * * *", async function () {
              // Mittelwert Netzeinspeisung erstellen
              Liste_PV.push(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val);
              if (Liste_PV.length >= 30) {
                Liste_PV.shift();
              setState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert"/*Liste_PV_Mittelwert*/, Liste_PV, true);
              Gleitwert_PV = Math.round((mathMean(Liste_PV))*1000)/1000;
              if (Gleitwert_PV <= 1) {
                console.warn((['Gleitwert PV, ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
              console.warn(([' Liste: ',getState("0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert").val,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
              // WP ausschalten wenn Mittelwert Netzeinspeisung = 0
              if (Gleitwert_PV <= 1 && getState("netatmo.0.64401df552a661dfd3021333.70-ee-50-82-7e-f2.Temperature.Temperature").val > 20 && getState("0_userdata.0.Temperaturen.AT_vorne_u_hinten_geglätet").val > -5 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.ThreeWay_Valve_State").val == 0 && getState("mqtt.1.openWB.lp.1.W").val == 0 && getState("mqtt.0.panasonic_heat_pump.main.Heatpump_State").val == 1) {
                console.log((['WP aus, Einspeisung:',parseFloat(getState("sma-em.0.3006948198.psurplus").val),', ',Gleitwert_PV,', ',formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss")].join('')));
              Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
              @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
              mein Vorschlag: Bildschirmfoto 2023-05-21 um 11.49.21.png
              und bei "aktualisiere" las das String weg.
              nein!
              Wir ( @woupi ) sollten also prüfen, ob
              ein Array erstellt wird
              also wissen wir nur, dass im DP kein Array ist.
              Dadurch wird nach dem Einlesen des DP auch nie wieder ein Array daraus
                woupi @Homoran last edited by woupi
                Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
                Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
                Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
                Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
                Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
                Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
                und kurz drauf ein etwas geändertes:
                Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
                DJMarc75
                Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
                Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
                Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
                Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
                Dann kommt weiter unten
                TT-Tom vor 18 Stunden
                @woupi
                Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
                Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
                Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
                Dann kommt wieder
                @woupi
                Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
                Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
                Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
                @woupi
                Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
                oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
                Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
                wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
                wenn
                Unter Wert steht (Null)
                eher nicht
                @woupi
                zeig mal die Objektdaten von dem DP
                Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
                Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
                Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
                Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
                Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
                mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
                Ist das so ok?
                  Das wäre dann so:
                    was kam da im debug?
                    hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
                      @woupi
                      Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
                      2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
                      2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        passt zu dem bisher gesagten.
                        Das ist kein Array
                          Ok, danke.
                          Was kann ich da falsch machen?
                          Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
                          Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
                          DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
                          Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
                          Das ist der DP, nochmal:
                            "common": {
                              "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "array",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1684640696042,
                            "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
                            Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
                            hier fehlt noch Feedback
                              Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
                              Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
                                nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                                  Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                                  Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                                  Mein original Schnipsel
                                  2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                                  Das geänderte von DJMarc75
                                  2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                                  2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                                  2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ist auch kein Array
                                    läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                                    ich hätte gerne von dem
                                    (Link im Zitat anklicken!)
                                    das debug von der Variable Liste_PV
                                      Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                                      Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                                      Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                                      Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                                      Ich kann dir den also nicht liefern.
                                        ich will aber!! 😉
                                        ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                                        mach es doch bitte nochmal
                                          ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                                          Beile mich.
                                          Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                                          Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @woupi last edited by
                                            @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                            Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                                            hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                                            Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                                            19195
