    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @Homoran last edited by woupi
      Ja, das hatte ich aus deinen Post von Heute Vormittag schon entnommen, nur nicht wie ich das ändern kann.
      Ich versuche das mal wieder zu sortieren, ich blicke nämlich auch nicht mehr durch.
      Angefangen hat es damit, dass meine Liste nicht erstellt wurde, mein skript war.
      Bis hier hin, hat alles, bis auf die Liste funktioniert:
      Da hatte ich aus Anleitungen die gefunden habe zusammen gestellt.
      Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
      und kurz drauf ein etwas geändertes:
      Hier fing das dann mit der Geschichte array an, aber bezogen auf den DP.
      DJMarc75
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Meinst Du, dass ich einen neuen Datenpunkt setzten soll, also z.B. Liste_PV_Mittelwert?
      Richtig und zwar den DP auch als Liste (Array) anlegen.
      Mein geändertes skript zu diesem Zeitpunkt:
      Dann kommt ganz viel Hilfe bezogen auf das nicht upgedatete System.
      Dann kommt weiter unten
      TT-Tom vor 18 Stunden
      @woupi
      Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen, das geht nicht. Du musst beim setzten der Variable Liste _PV eine leere Liste erzeugen. Dann kannst du die Variable auch als Liste nutzen.
      Zum Schluss schreibt man die Liste in den Datenpunkt.
      Also quasi das, was ich in meinem ursprünglichen Schnipsel auch gemacht habe.
      Dann kommt wieder
      @woupi
      Dann musst du nochmal prüfen, ob in dem DP wirklich eine Liste ist.
      Und dann kommt, das habe ich schlicht falsch gelesen oder weil es die ganze Zeit um den DP ging auch überlesen:
      Homoran GLOBAL MODERATOR ADMINISTRATORS vor 17 Stunden
      @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      @woupi
      Schreibe mal in den DP [] und versuche nochmal
      oder gib die variable mal über einen debug Baustein aus.
      Da es danach aber direkt wieder weiter geht mit dem DP, habe ich das so auch nicht nochmal kontrolliert:
      wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
      wenn
      Unter Wert steht (Null)
      eher nicht
      @woupi
      zeig mal die Objektdaten von dem DP
      Dann kommt wieder ganz viel bezogen auf das System und dann auch wieder DP.
      Viel mehr sollte ich jetzt nicht zusammen fassen, da das dann wieder zu viel ist.
      Ich hoffe, dass ich es aber trotzdem dadurch etwas einfacher mache, das scrollen ist schon echt schwierig, da hast du recht.
      Ich werde also jetzt einen log bezogen auf die Variable machen und ausgeben.
      Außerdem werde ich wieder am Anfang die neue Liste erstellen lassen.
      @woupi okay das habe ich garnicht erkannt, am handy ist es immer schwer mit Bildern.
      mein Vorschlag: ad682edf-60b8-4dc9-97ac-b046955ec5c7-image.png
      und bei "aktualisiere" las das String weg.
      Ist das so ok?
      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        woupi @woupi last edited by woupi
        Das wäre dann so:
          Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
          was kam da im debug?
          hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
            @woupi
            Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
            2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
            2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
            Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              passt zu dem bisher gesagten.
              Das ist kein Array
                Ok, danke.
                Was kann ich da falsch machen?
                Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
                Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
                DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
                Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
                Das ist der DP, nochmal:
                  "common": {
                    "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "array",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1684640696042,
                  "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
                  Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
                  hier fehlt noch Feedback
                  @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                    Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
                    Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
                      nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                        Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                        Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                        Mein original Schnipsel
                        2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                        Das geänderte von DJMarc75
                        2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                        2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                        2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ist auch kein Array
                          läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                          ich hätte gerne von dem
                          (Link im Zitat anklicken!)
                          das debug von der Variable Liste_PV
                            Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                            Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                            Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                            Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                            Ich kann dir den also nicht liefern.
                              ich will aber!! 😉
                              ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                              mach es doch bitte nochmal
                                ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                                Beile mich.
                                Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                                Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @woupi last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                  Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                                  hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                                  Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                                    woupi @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Ok.
                                    Das war aber auch kein Vorwurf.
                                    Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
                                      Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
                                      Jetzt kommt was im log:
                                      javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
                                      javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
                                      javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
                                      Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
                                        für mich auch!
                                        entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                          warum nicht?
                                          genau das suchen wir doch!
                                            für mich auch!
                                            entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
                                            nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
                                            Ich verzweifele gerade hier an mir.
                                            19209
