    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      das hier vorgeschlagen:
      was kam da im debug?
      und kurz drauf ein etwas geändertes:
      hier dürfte es schon wieder falsch gewesen sein.
        woupi @woupi last edited by
        @woupi
        Hier die log Ausdrücke, die bis jetzt gekommen sind:
        2023-05-21 16:35:00.003 - warn: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8, DP Liste_PV_Mittelwert4097.1,4581,4498.2,7054.200000000001,6970.900000000001,6526.1,4394.6,4074.4,4119,4631.8,4304.1,4051.7000000000003,4047.3,3801.1000000000004,3805.1000000000004,3844.1000000000004,3757.9,3664.6000000000004,3702.3,3998,4337.8
        2023-05-21 16:35:00.046 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          passt zu dem bisher gesagten.
          Das ist kein Array
            woupi @Homoran last edited by woupi
            Ok, danke.
            Was kann ich da falsch machen?
            Und wie müsste der Ausdruck im log sein, also wirklich wie in einer Liste untereinander?
            Denn das was da raus kommt, sind ja Zahl, Zahl, Zahl,....
            DP erstellen, hatte ich weiter oben mal mit screenshots gezeigt, wie das machen.
            Und bei de Variablen ist doch nur der Name anzugeben.
            Das ist der DP, nochmal:
              "common": {
                "name": "Liste_PV_Mittelwert",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "array",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1684640696042,
              "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              nein, er müsste in [ ] sitzen, deswegen solltwst du ja ein leeres Array [] mit der Hand reinschreiben.
              Aber jetzt nicht wieder unsystematisch weiter wühlen!!
              hier fehlt noch Feedback
              @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                woupi @woupi last edited by woupi
                Ist das nicht das hier, oder was meinst du anderes mit debug.
                Der Erste Ausdruck wurde durch den debug erzeugt
                  nein, ich meine den debug aus dem zitierten Beitrag
                  Dann wurde mir das hier vorgeschlagen:
                    Ah ok, den von gestern, da war noch gar kein debug Block drin.
                    Ich suche aber mal in den alten logs ob ich das was finden, den irgendwann habe ich dann ja auch einen debug block eingesetzt.
                    Mein original Schnipsel
                    2023-05-20 06:11:04.259  - warn: javascript.0 (1020) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: Gleitwert PV, 0, 2023.05.20 06:11:04.258
                    Das geänderte von DJMarc75
                    2023-05-20 11:34:25.322  - warn: javascript.0 (1020) getState "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" not found (3)
                    2023-05-20 11:34:25.324  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:74:12
                    2023-05-20 11:34:25.325  - warn: javascript.0 (1020)     at script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:135:3
                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ist auch kein Array
                      läuft auf Fehler, greift auch auf den DP und nicht die Variable zu.
                      ich hätte gerne von dem
                      (Link im Zitat anklicken!)
                      das debug von der Variable Liste_PV
                        Da ist, wie ich geschrieben habe, kein debug block drin gewesen.
                        Und ich habe zu der Liste da auch keinen gemacht gehabt, da es für mich ja immer nur um den DP ging.
                        Das Du einen log von der Liste haben wolltest, habe ich nicht richtig war genommen.
                        Sorry. Habe ich mich weiter oben in meiner Zusammenfassung schonmal für Endschuldigt.
                        Ich kann dir den also nicht liefern.
                          ich will aber!! 😉
                          ohne diese Info fehlt uns die Möglichkeit die Ursache einzugrenzen
                          mach es doch bitte nochmal
                            ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
                            Beile mich.
                            Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
                            Leider kommt aber kein log, müsste es aber
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @woupi last edited by
                              @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                              Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
                              hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
                              Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
                              W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                woupi @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Ok.
                                Das war aber auch kein Vorwurf.
                                Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
                                  Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
                                  Jetzt kommt was im log:
                                  javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
                                  javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
                                  javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
                                  Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
                                    für mich auch!
                                    entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      warum nicht?
                                      genau das suchen wir doch!
                                        für mich auch!
                                        entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
                                        nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
                                        Ich verzweifele gerade hier an mir.
                                          aber immer boch im Kontext des Gesamtskripts, oder?
                                            Ja, soll ich das mal komplett in einem neuen machen?
                                            19181
