    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @Homoran last edited by woupi
      ok, du meinst das skript nochmal genauso zusammen bauen und dann mit log, das sollte ich hin bekommen.
      Beile mich.
      Im Grunde musste ich nur ein paar Dinge auskommentieren.
      Leider kommt aber kein log, müsste es aber
      • DJMarc75
        DJMarc75 @woupi last edited by
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        Das geänderte von DJMarc75
        @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        Nur mal so zum Testen da in diesem Beispiel die Liste den Neustart des Skriptes nicht überlebt
        hier nochmals das Skript mit einem eigenen Datenpunkt (Liste):
        Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können - solche Beispiele sind autark zu behandeln !
        W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          woupi @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Ok.
          Das war aber auch kein Vorwurf.
          Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
            woupi @woupi last edited by woupi
            Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
            Jetzt kommt was im log:
            javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
            javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
            javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
            Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
              Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
              für mich auch!
              entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                warum nicht?
                genau das suchen wir doch!
                  für mich auch!
                  entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
                  nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
                  Ich verzweifele gerade hier an mir.
                    aber immer boch im Kontext des Gesamtskripts, oder?
                      Ja, soll ich das mal komplett in einem neuen machen?
                        @woupi kopier den debug mal nach ganz oben im Trigger vor dem Hinzufügen.
                        mich wundert dass eine leere Liste schon sooo viele Elemente hat
                        edit:
                        waren das drei durchläufe?
                          Ja
                            Ich habe das jetzt in einem neuen blockly nochmal nachgebaut und laufen lassen, sieht genauso aus:
                            Zwei Durchläufe, reicht aber, denke ich:
                            javascript.0 2023-05-21 18:08:00.007	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7,1106.8
                            javascript.0 2023-05-21 18:07:00.003	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7
                              Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                              @woupi ich hab's
                              deine Umwandlungin Text ist "schuld"
                                @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                @woupi ich hab's
                                Oh man, ja super, habe ich auch gleich mal probiert
                                javascript.0 2023-05-21 18:15:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.test: [521.2]
                                Dann heisst das aber doch auch, das in der Variablen Liste_PV eine Liste sein müsste, die nur im debug nicht ausgegeben wurde.
                                Das wiederum bedeutet, dass das gleiche wahrscheinlich auch für die Ausgabe vom Datenpunkt gilt.
                                Und das wiederum, dass doch eigentlich alles funktionieren müsste, außer der debug Ausgabe.
                                Werde ich direkt probieren.
                                  aber auch in den DP nicht als Liste geschrieben wird
                                    Ok, warum nicht?
                                    Das geht doch nicht über die Text Ausgabe.
                                      @woupi
                                      Ich habe gerade das so geändert. Dabei habe ich für die Variable "Liste_PV" und den DP "Liste_PV_Mittelwert" eine ganz einfache log Ausgabe gemacht, ganz ohne Text, so wie du.
                                      javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                      javascript.0 2023-05-21 18:27:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                      javascript.0 2023-05-21 18:26:00.005	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                      javascript.0 2023-05-21 18:25:00.019	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                      Aber in den Objekten im DP steht jetzt
                                      Also mit Klammer [].
                                      Edit:
                                      Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
                                      Jetzt habe ich die auf Info gestellt und nun kommt auch da ein Ausdruck in der Form mit []
                                        wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
                                          Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
                                          Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
                                          Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                                          Was bleibt ist noch die Info mit dem String
                                          Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
                                          Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
                                          • DJMarc75
                                            Einstellungen mal bitte zeigen
                                            Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            19209
