    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ok.
      Das war aber auch kein Vorwurf.
      Ich habe nur versucht zusammen zufassen was passiert ist, weil da ja so keiner mehr durchblicken kann.
        woupi @woupi last edited by woupi
        Jetzt habe ich nochmal einen neuen Trigger cron gemacht und es 1 zu 1 neu nachgebaut, ohne auszukomentieren:
        Jetzt kommt was im log:
        javascript.0 2023-05-21 17:57:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2,2041.1000000000001
        javascript.0 2023-05-21 17:56:00.006	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9,2007.2
        javascript.0 2023-05-21 17:55:00.004	warn	script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: VA Liste_PV: 1993.9
        Sieht für mich genauso aus, wie der andere log, Zahl, Zahl, Zahl,.... und ohne [].
          Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
          @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          für mich auch!
          entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzweg
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            Beispielskripte von Helfenden sollten auch nicht in ein unbekanntes Skript einfach so integriert werden
            warum nicht?
            da diese (möglicherweise schon existierende) Variablen enthalten können
            genau das suchen wir doch!
              woupi @Homoran last edited by
              für mich auch!
              entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
              nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
              Ich verzweifele gerade hier an mir.
                aber immer boch im Kontext des Gesamtskripts, oder?
                  Ja, soll ich das mal komplett in einem neuen machen?
                    @woupi kopier den debug mal nach ganz oben im Trigger vor dem Hinzufügen.
                    mich wundert dass eine leere Liste schon sooo viele Elemente hat
                    edit:
                    waren das drei durchläufe?
                      Ja
                        Ich habe das jetzt in einem neuen blockly nochmal nachgebaut und laufen lassen, sieht genauso aus:
                        Zwei Durchläufe, reicht aber, denke ich:
                        javascript.0 2023-05-21 18:08:00.007	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7,1106.8
                        javascript.0 2023-05-21 18:07:00.003	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7
                          Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
                          @woupi ich hab's
                          deine Umwandlungin Text ist "schuld"
                            woupi @Homoran last edited by woupi
                            @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                            @woupi ich hab's
                            Oh man, ja super, habe ich auch gleich mal probiert
                            javascript.0 2023-05-21 18:15:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.test: [521.2]
                            Dann heisst das aber doch auch, das in der Variablen Liste_PV eine Liste sein müsste, die nur im debug nicht ausgegeben wurde.
                            Das wiederum bedeutet, dass das gleiche wahrscheinlich auch für die Ausgabe vom Datenpunkt gilt.
                            Und das wiederum, dass doch eigentlich alles funktionieren müsste, außer der debug Ausgabe.
                            Werde ich direkt probieren.
                              aber auch in den DP nicht als Liste geschrieben wird
                                Ok, warum nicht?
                                Das geht doch nicht über die Text Ausgabe.
                                  @woupi
                                  Ich habe gerade das so geändert. Dabei habe ich für die Variable "Liste_PV" und den DP "Liste_PV_Mittelwert" eine ganz einfache log Ausgabe gemacht, ganz ohne Text, so wie du.
                                  javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                  javascript.0 2023-05-21 18:27:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                  javascript.0 2023-05-21 18:26:00.005	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                  javascript.0 2023-05-21 18:25:00.019	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                  Aber in den Objekten im DP steht jetzt
                                  Also mit Klammer [].
                                  Edit:
                                  Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
                                  Jetzt habe ich die auf Info gestellt und nun kommt auch da ein Ausdruck in der Form mit []
                                    wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
                                      Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
                                      Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
                                      Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                                      Was bleibt ist noch die Info mit dem String
                                      Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
                                      Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @woupi last edited by
                                        Einstellungen mal bitte zeigen
                                        Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
                                          Das verstehe ich jetzt nicht.
                                          Der DP ist doch vom Typ array
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Homoran last edited by
                                            ich verstehe das so prinzipiell auch nicht da ich in meinen Skripten (nach Prüfung) tatsächlich auch nirgendwo eine Konvertierung nach String um in Arrays zu schreiben habe. Suspekte Geschichte das Ganze 🤔
                                            19165
