    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
      @woupi kopier den debug mal nach ganz oben im Trigger vor dem Hinzufügen.
      mich wundert dass eine leere Liste schon sooo viele Elemente hat
      edit:
      waren das drei durchläufe?
        woupi @Homoran last edited by
        Ja
          woupi @woupi last edited by woupi
          Ich habe das jetzt in einem neuen blockly nochmal nachgebaut und laufen lassen, sieht genauso aus:
          Zwei Durchläufe, reicht aber, denke ich:
          javascript.0 2023-05-21 18:08:00.007	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7,1106.8
          javascript.0 2023-05-21 18:07:00.003	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7
            Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by Homoran
            @woupi ich hab's
            deine Umwandlungin Text ist "schuld"
              woupi @Homoran last edited by woupi
              @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              @woupi ich hab's
              Oh man, ja super, habe ich auch gleich mal probiert
              javascript.0 2023-05-21 18:15:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.test: [521.2]
              Dann heisst das aber doch auch, das in der Variablen Liste_PV eine Liste sein müsste, die nur im debug nicht ausgegeben wurde.
              Das wiederum bedeutet, dass das gleiche wahrscheinlich auch für die Ausgabe vom Datenpunkt gilt.
              Und das wiederum, dass doch eigentlich alles funktionieren müsste, außer der debug Ausgabe.
              Werde ich direkt probieren.
                @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                aber auch in den DP nicht als Liste geschrieben wird
                  Ok, warum nicht?
                  Das geht doch nicht über die Text Ausgabe.
                    @woupi
                    Ich habe gerade das so geändert. Dabei habe ich für die Variable "Liste_PV" und den DP "Liste_PV_Mittelwert" eine ganz einfache log Ausgabe gemacht, ganz ohne Text, so wie du.
                    javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                    javascript.0 2023-05-21 18:27:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                    javascript.0 2023-05-21 18:26:00.005	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                    javascript.0 2023-05-21 18:25:00.019	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                    Aber in den Objekten im DP steht jetzt
                    Also mit Klammer [].
                    Edit:
                    Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
                    Jetzt habe ich die auf Info gestellt und nun kommt auch da ein Ausdruck in der Form mit []
                      wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
                        Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
                        Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
                        Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                        Was bleibt ist noch die Info mit dem String
                        Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
                        Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @woupi last edited by
                          Einstellungen mal bitte zeigen
                          Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
                            Das verstehe ich jetzt nicht.
                            Der DP ist doch vom Typ array
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Homoran last edited by
                              ich verstehe das so prinzipiell auch nicht da ich in meinen Skripten (nach Prüfung) tatsächlich auch nirgendwo eine Konvertierung nach String um in Arrays zu schreiben habe. Suspekte Geschichte das Ganze 🤔
                                woupi @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                • DJMarc75
                                  @woupi passt, den JS Adapter dann mal neu starten
                                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Gemacht und Timer wieder auf minütlich ohne Zeit gesetzt:
                                    Das kommt im log:
                                    2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      Ok, danke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, mach ich jetzt aber dann.
                                        passt
                                        näää!
                                        das ist 16 und 20
                                        W DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          passt
                                          näää!
                                          das ist 16 und 20
                                          Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
                                          • DJMarc75
                                            das ist 16 und 20
                                            wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
                                            19149
