    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      woupi @woupi last edited by woupi
      @woupi
      Ich habe gerade das so geändert. Dabei habe ich für die Variable "Liste_PV" und den DP "Liste_PV_Mittelwert" eine ganz einfache log Ausgabe gemacht, ganz ohne Text, so wie du.
      javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0 2023-05-21 18:27:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0 2023-05-21 18:26:00.005	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0 2023-05-21 18:25:00.019	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
      Aber in den Objekten im DP steht jetzt
      Also mit Klammer [].
      Edit:
      Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
      Jetzt habe ich die auf Info gestellt und nun kommt auch da ein Ausdruck in der Form mit []
        Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
        @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
          woupi @Homoran last edited by woupi
          Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
          Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
          Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
          Was bleibt ist noch die Info mit dem String
          Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
          Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @woupi last edited by
            Einstellungen mal bitte zeigen
            Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
              Das verstehe ich jetzt nicht.
              Der DP ist doch vom Typ array
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                ich verstehe das so prinzipiell auch nicht da ich in meinen Skripten (nach Prüfung) tatsächlich auch nirgendwo eine Konvertierung nach String um in Arrays zu schreiben habe. Suspekte Geschichte das Ganze 🤔
                  woupi @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                  • DJMarc75
                    @woupi passt, den JS Adapter dann mal neu starten
                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Gemacht und Timer wieder auf minütlich ohne Zeit gesetzt:
                      Das kommt im log:
                      2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        Ok, danke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, mach ich jetzt aber dann.
                          passt
                          näää!
                          das ist 16 und 20
                          W DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            passt
                            näää!
                            das ist 16 und 20
                            Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
                            • DJMarc75
                              das ist 16 und 20
                              wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
                                woupi @DJMarc75 last edited by woupi
                                So ich habe jetzt wieder über den wizzard gemacht, mit cron weiß ich nicht wie das geht.
                                Das funktioniert wieder.
                                Dann habe ich wegen den Fehlern, das konvertieren zu String wieder raus genaommern, hier die Ergebnisse:
                                Mit konvertieren zu String:
                                2023-05-21 19:14:29.362 - info: javascript.0 (6149) Stop script script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                                2023-05-21 19:14:29.415 - info: javascript.0 (6149) Start javascript script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                                2023-05-21 19:14:29.422 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: registered 1 subscription, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [357.40000000000003]
                                2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: 357.40000000000003
                                Ohne konvertieren zu String:
                                2023-05-21 19:21:00.001 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                                2023-05-21 19:21:00.002 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                                2023-05-21 19:21:00.050 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                2023-05-21 19:21:00.061 - info: javascript.0 (6149) Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 18
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @woupi last edited by DJMarc75
                                  was ist da so schwer ? Du wählst die gewünschten Minuten und Stunden aus - fertig
                                  In Deinem Fall jede Minute und die Stunden von 16 bis 20 auswählen
                                    @djmarc75
                                    Ah ok, dann alle Stunden.
                                    • DJMarc75
                                      dann alle Stunden.
                                      ??? was liest Du denn au meinem Screenshot raus ? Da steht nicht alle Stunden
                                        @djmarc75
                                        Ich meinte alle Stunden, die es dann laufen soll, also 16, 17, 18, 19, 20.
                                        Ich hatte ja nur 16 und 20 ausgewählt, da ich gedacht habe, dass das dann von bis heisst.
                                          doch 😉
                                          alle Stunden von 16 bis 20.
                                          nicht nur 16 und 20
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                            doch
                                            NEIN !
                                            Was soll denn das?
                                            Da steht 16,17,18,19,20 und nicht jede Stunde !
                                            SO sieht es aus wenn jede Stunde gewählt ist:
                                            19151
