    5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      passt
      näää!
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
      das ist 16 und 20
      W DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        woupi @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
        passt
        näää!
        das ist 16 und 20
        Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          das ist 16 und 20
          wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
            woupi @DJMarc75 last edited by woupi
            So ich habe jetzt wieder über den wizzard gemacht, mit cron weiß ich nicht wie das geht.
            Das funktioniert wieder.
            Dann habe ich wegen den Fehlern, das konvertieren zu String wieder raus genaommern, hier die Ergebnisse:
            Mit konvertieren zu String:
            2023-05-21 19:14:29.362 - info: javascript.0 (6149) Stop script script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
            2023-05-21 19:14:29.415 - info: javascript.0 (6149) Start javascript script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
            2023-05-21 19:14:29.422 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: registered 1 subscription, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [357.40000000000003]
            2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: 357.40000000000003
            Ohne konvertieren zu String:
            2023-05-21 19:21:00.001 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
            2023-05-21 19:21:00.002 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
            2023-05-21 19:21:00.050 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
            2023-05-21 19:21:00.061 - info: javascript.0 (6149) Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 18
            • DJMarc75
              DJMarc75 @woupi last edited by DJMarc75
              was ist da so schwer ? Du wählst die gewünschten Minuten und Stunden aus - fertig
              In Deinem Fall jede Minute und die Stunden von 16 bis 20 auswählen
                @djmarc75
                Ah ok, dann alle Stunden.
                • DJMarc75
                  dann alle Stunden.
                  ??? was liest Du denn au meinem Screenshot raus ? Da steht nicht alle Stunden
                  W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @djmarc75
                    Ich meinte alle Stunden, die es dann laufen soll, also 16, 17, 18, 19, 20.
                    Ich hatte ja nur 16 und 20 ausgewählt, da ich gedacht habe, dass das dann von bis heisst.
                      doch 😉
                      alle Stunden von 16 bis 20.
                      nicht nur 16 und 20
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                        doch
                        NEIN !
                        Was soll denn das?
                        Da steht 16,17,18,19,20 und nicht jede Stunde !
                        SO sieht es aus wenn jede Stunde gewählt ist:
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                          nicht jede Stunde !
                          Natürlich nicht, nur
                          müssen angeklickt werden. Die Start- und End-Stunde allein reicht nicht.
                          wie oben in deinem Screenshot zu sehen, ist dann im CRON auch ein - statt eines , zwischen der 16 und der 20
                          * 16-20 * * * statt * 16,20 * * *
                          • DJMarc75
                            Der Fokus sollte sich auf die Stunden richten ! Ich speichere nicht jeden Mist gleich ab.
                              Vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Geduld.
                              Ich möchte noch kurz ein Feedback geben:
                              1. der Schnipsel mit der Liste läuft
                              2. das Gesamtskript läuft nun auch wieder, hat es zwischen durch leider nicht, wollte ich euch aber nicht mit belasten. Da ich nichts dran geändert hatte, war klar, es muss was mit dem Schnipsel zu tun haben, was auch immer. Jetzt wo der Schnipsel läuft, läuft auch der Rest wieder.
                              3. ich glaube, dass letzte Problem habe ich gerade auch gelöst.
                                Dabei ging es um die Info:
                              javascript.0 2023-05-22 19:11:00.050	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                              Wir, also ich auch, waren immer davon ausgegangen, dass es es mit dem schreiben in den DP zu tun hat.
                              Nachdem ich aber gerade die beiden log Blöcke auskommentiert habe, kommt die Info nicht mehr.
                              Zum testen habe ich jeweils einen wieder eingeschaltet und es ist genau der Block mit der Ausgabe aus dem DP.
                              Der mit der Variable, macht keine Probleme.
                              Ihr seid da wesentlich mehr im Thema und eventuell könnt Ihr euch das erklären, ich kann es nicht und verstehe es auch nicht.
                              So sieht es jetzt final aus und so funktioniert es auch:
                              Wie gesagt, nochmal vielen Dank, habe viel gelernt und euch hoffentlich nicht zu viele Graue Haare gekostet.
                              VG
                              Sascha
                                Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
                                @woupi sagte in [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                jepp, ja, jetzt, ja!
                                ich war soooo dicht dran 🙂
                                @homoran sagte in [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
                                Das verstehe ich jetzt nicht.
                                Der DP ist doch vom Typ array
                                wenn es hier um den debug, genauer gesagt um den Block erstelle Text aus... geht, muss das Array vorher in Text gewandelt werden.
                                Was aber (noch) von selber passiert.
                                Deswegen war kein Array zu sehen!
                                  Super, danke.
                                  19126
