    4. Harmony Adapter Installation
    • Dutchman
      @Homoran:
      @MicF1968:
      Kann mich jemand auf den richtigen Weg schubsen. `
      ich habe zwar noch nie eine Windows Installation gemacht, daher weiss ich auch nicht wie…
      Rainer `
      Unter windows einfach github installieren: https://desktop.github.com/
        MicF1968 last edited by
        ich habe sowohl die Windows Version installiert als auch
        npm install gitnpm -g
        ausgeführt und es wurde auch installiert.
        An der Harmony Adapter Installation hat das nichts geändert.
        Mic
          Pman last edited by
          GIT muss als Systembefehl bekannt sein, sich also in der PATH variablen befinden. Dazu einfach mal Googlen oder hier im Forum suchen, war schon sehr häufig der Grund für fehlgeschlagene Adapterinstallationen.
            Das klang schon ziemlich einleuchtend ….
            ... aber git ist im path drin.
            Ich kann mit der Console von überall git aufrufen und es kommt die Parameterliste.
            Noch 'ne Idee?
              Von der Console aus aufgerufen sieht es ähnlich aus:
              C:\>npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/ioBroker"
              npm ERR! git clone --template=C:\Users\Michael\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Users\Michael\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-fb3d77aae15e9412d902508acaa2cb87: undefined
              npm WARN install Couldn't install optional dependency: not found: git
              npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
              • Dutchman
                Ich steh aufm Schlauch Sorry, bei mir war damals genügen um den Client zu installieren
                  fragt mich jetzt nicht warum, aber jetzt gings.
                  ich hatte davor nicht gebootet, vermutlich lags daran, dass nach Installation von git noch ein boot notwendig war.
                  danke für die hilfe.
                    Pman last edited by
                    Ja, für laufende Prozesse wird der PATH nicht aktualisiert, vermutlich lag es daran.
                      Blackeye last edited by
                      ich schaffe es leider auch nicht. iobrker läuft bei mir unter Jessie Light ..
                      $ ./iobroker add harmony
                      npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN
                      addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                      npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                      npm
                      WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                      npm
                       ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
                      npm
                       WARN
                       deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
                      npm
                       ERR!
                       Linux 4.9.24-v7+
                      npm ERR! argv
                       "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm
                       ERR! node v6.10.3
                      npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                      npm
                       ERR! not found: gitnpm ERR!
                      npm ERR! Failed using git.
                      npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                      host.ioBroker-RasPi install adapter harmony
                      npm
                       WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                       WARN addRemoteGit
                      npm
                       WARN
                       addRemoteGit
                           at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                      npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
                      npm
                      ERR!
                      npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
                      npm ERR!
                       Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm
                      ERR! node v6.10.3npm ERR! npm  v3.10.10
                      npm ERR! not found: gitnpm ERR!
                      npm
                       WARN
                           at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm
                       WARN
                      npm WARN
                      addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                      npm
                      npm
                      npm
                      ERR! Linux 4.9.24-v7+
                      npm ERR! node v6.10.3
                      ERR! npm ERR! Failed using git.
                      ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install harmony
                      ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
                      Wenn ich versuche Git zu installieren, nur Fehler…..
                      • Dutchman
                        Die Meldung von der harmony Installation sagt das git fehlt.
                        Welchen Fehler bekommst du Dan Bein installieren von git ?
                        Send from mobile device
                          hier die Meldungen. Ist wohl nicht mehr da 😞
                          • Dutchman
                            hast du
                            sudo apt-get update --fix-missing
                            ausgefuehrt ?
                              nein, natürlich nicht…. Danach klappt auch die git Installation und der Adapter läuft auch
                              @Dutchman:
                              hast du
                              ausgefuehrt ? `
                              2337
