      Homoran Global Moderator Administrators @Android51 last edited by
      @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Meinst du diese?
      ja!
      und 60 Sekunden sollten reichen
      openAll funktioniert beim Rolladen Schlafzimmer nicht.
      dann tippe ich auf eine Funkkollision.
      Bei HM soll man nie mehrere bis viele Aktoren zeitgleich ansteuern.
      Die Frage nach dem Unterschied des Schlafzimmer Aktors ist auch noch nicht beantwortet.
      hängt der z.B. funktechnisch ungünstiger?
        Android51 @Homoran last edited by
        die Rolläden sind von der Fa. Selve, nicht Homematic IP. Die werden verzögert alle 10 Sekunden angesteuert. Funkkollision schließe ich aus.
        Habe gerade mal eine alte Datensicherung eingelesen. Problem besteht weiterhin. Habe jetzt in dem Objektbaum von SC nicht mal mehr alle Rolläden enthalten, obwohl alle in der Instanz korrekt angelegt sind.
          nicht Homematic IP
          von HmIP hat niemand geredet.
          der Rollladenhersteller ist mir wumpe!
          womit steuerst du die denn (über die CCU)?
            Android51 @Homoran last edited by Android51
            es sind schon Funkaktoren. Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert (Selve-rf Adapter), der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
              Die werden über den Selve-Funktstick gesteuert, der wiederum in meinem Raspberry pi steckt, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
              und was hat die CCU damit zu tun?
                ich habe keine ccu erwähnt.
                  da waren doch eben Screenshots von der CCU!
                  Wenn du das nicht warst, dann sorry!
                  am Handy verliert man leicht den Überblick
                    David16 @Android51 last edited by
                    @homoran die Frage hattest du mir gestellt. - Ich habe Sie aber falsch verstanden. Ich dachte das hätte sich dem Post der Logs erklärt.
                    @Android51 id51 kannst du mir per Screenshot zeigen, wo das ist, ich finde es nicht...
                      David16 @David16 last edited by David16
                      @Homoran
                      die Rollladen sind jetzt herunterfahren allerdings nicht wie gewünscht:
                      Es sind nur die 2 Rollladen für die Küche heruntergefahren. Die anderen sind alle offen stehen geblieben.
                      Das gewünschte Herunterfahren sollte anhand der Sonnenhöhe bei 3° erfolgen:
                      Logs:
                      2023-05-21 20:45:00.065  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
                      2023-05-21 20:45:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 299.1°
                      2023-05-21 20:45:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.8°
                      2023-05-21 20:45:00.439  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57190
                      2023-05-21 20:45:00.475  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.477  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.478  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.480  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.482  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.545  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.568  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.569  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.571  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.572  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.629  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.653  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.654  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.709  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.730  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.731  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.732  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.801  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.822  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:00.825  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:00.890  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:00.952  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:00.964  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:00.968  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:00.970  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2023-05-21 20:45:01.056  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                      2023-05-21 20:45:01.058  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.079  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.080  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.081  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.082  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.083  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.154  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.172  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:01.185  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:01.232  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:01.248  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:01.261  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:01.263  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2023-05-21 20:45:01.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
                      2023-05-21 20:45:01.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.441  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.449  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.464  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:01.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:01.569  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.591  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.592  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.702  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.725  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.728  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.834  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.944  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:01.948  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:01.949  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:01.976  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:01.998  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:01.999  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.007  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.089  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height after State Check: 100% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.090  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.111  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.113  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.115  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.116  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.189  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.213  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.216  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.218  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.274  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.298  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.394  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:02.489  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:45:02.510  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:45:02.512  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:45:02.513  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
                      2023-05-21 20:45:02.514  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
                      2023-05-21 20:45:04.082  - info: dwd.0 (57190) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-21 20:45:04.544  - info: host.iokroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 57205
                      2023-05-21 20:45:04.804  - info: dwd.0 (57190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-05-21 20:45:05.377  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-21 20:45:07.433  - info: daswetter.0 (57205) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-21 20:45:18.173  - info: admin.0 (924) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19
                      2023-05-21 20:45:24.191  - info: admin.0 (924) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19 admin
                      2023-05-21 20:45:25.136  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:25.148  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:25.150  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:25.151  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2023-05-21 20:45:25.774  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.90:a8:22:7b:f6:d9.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                      2023-05-21 20:45:25.952  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.68:b6:91:57:74:d2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                      2023-05-21 20:45:26.010  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
                      2023-05-21 20:45:26.021  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
                      2023-05-21 20:45:26.023  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
                      2023-05-21 20:45:26.024  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterName: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterState: 0 %
                      2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 triggerAction: Manu_Mode
                      2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentHeight: 100 %
                      2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 oldHeight: 100 %
                      2023-05-21 20:45:26.027  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterState: disabled
                      2023-05-21 20:45:26.028  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                      2023-05-21 20:45:26.101  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2023-05-21 20:45:26.102  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value =
                      2023-05-21 20:50:00.033  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
                      2023-05-21 20:50:00.034  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 300.1°
                      2023-05-21 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.1°
                      2023-05-21 20:50:00.368  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57358
                      2023-05-21 20:50:00.394  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.395  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.396  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.397  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.471  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.496  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.553  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.576  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.645  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.667  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.668  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.669  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.671  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.741  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:00.762  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.764  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.765  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.821  - debug: shuttercontrol.0 (57140) elevation down Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
                      2023-05-21 20:50:00.910  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.911  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.913  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.914  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:00.940  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:00.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:00.992  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.017  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.018  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.097  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.119  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.120  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.123  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.124  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.197  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.223  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.228  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.233  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.293  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.315  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.316  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.318  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.319  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.421  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.443  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.451  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.452  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.453  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.522  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.544  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.545  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.623  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.644  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.645  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.647  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.648  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.713  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.737  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
                      2023-05-21 20:50:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
                      2023-05-21 20:50:01.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
                      2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
                      2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
                      2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
                      2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
                      2023-05-21 20:50:01.946  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran :
                        Kurzer Nachtrag....
                        Kann es sein, dass es wegen der gepflegten Fensterkontaktes nicht geht? - Im Arbeitszimmer hatte ich diesen heute Mittag nachgepflegt. Ich hatte ihn vergessen:
                        Im Übrigen fehlt es aktuell in der Küche auch noch und die sind komischerweise eben heruntergefahren.....
                          Android51 @David16 last edited by
                          @david16 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Was genau meinst du?
                            @android51
                            Wo diese Einstellung ist? Diese hatte du gepostet. Homoran hatte mich hierzu etwas gefragt. Ich finde die Einstellung aber nicht. ist die im Shuttercontrol?
                              @anroid51
                              hat sich erledigt. Es kommt wenn man den Haken setzt 🙂
                              @Homoran deine letzte offene Frage hat sich damit dann auch erledigt. Das habe ich eben gesetzt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @David16 last edited by
                                @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                was ist das?
                                  Android51 last edited by Android51
                                  Ich muss noch einmal mein Problem aufgreifen, dass der Rolladen Schlafzimmer nur morgens und abends über die Zeitsteuerung Wohnbereich fährt, die Sonnenschutzfunktion hingegen nicht funktioniert.
                                  Mir ist nun aufgefallen, dass der Rolladen Schlafzimmer der einzige ist, den ich morgens per Taste hochfahre. Kann es sein, dass dadurch die Sonnenschutzfunktion deaktiviert wird?
                                  edit:
                                  Laut Handbuch dürfte das nicht der Fall sein. Fahre den Rolladen ja morgens vollständig hoch.
                                  unter autoState wird auch der Wert "Manu_Mode" ausgegeben. bei den anderen, steht jetzt aktuell "sunprotect"
                                  rtwl Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • rtwl
                                    rtwl @Android51 last edited by
                                    aber genau das steht ja in der Anleitung.
                                    manu_mode lässt die automatik aussetzen.
                                      natürlich!
                                      dann geht er in Manu_Mode und dektiviert die Beschattungsautomatik
                                        WeiserWolf @Homoran last edited by
                                        @homoran Naja ich gebe @Android51 da Recht.
                                        Eigentlich deaktiviert das manuelle hochfahren den Sonnenschutz, aber im zitierten Absatz steht etwas anderes. Auch wenn es hier nur für das erste hochfahren des Tages gilt. Wenn ich danach manuell eingreife, wird die Beschattung deaktiviert.
                                          David16 @Homoran last edited by
                                          @homoran das weiß ich leider nicht. Ich kann mit dem Logeintrag nichts anfangen.
                                            Android51 @WeiserWolf last edited by Android51
                                            @weiserwolf @Homoran
                                            Ich betätige den Rolladen einmal täglich, und zwar morgens nach dem Aufstehen per Taster. Heißt für mich, dass es die erste Fahrt des Rolladens ist. Abends fährt der Rolladen über die Automatik herunter. Demnach und insbesondere laut Handbuch dürfte der Rolladen daher nicht in den manumode gehen.
                                            Hinzu kommt, dass ich genau dieses Vorgehen im Sommer letzten Jahres problemlos, wie oben beschrieben, praktiziert habe. Morgens mit Taster hochgefahren, nachmittags schaltete sich der Sonnenschutz automatisch ein und abends per automatik fuhr der Rolladen herunter.
                                            332
                                            7408
                                            10583332
