    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • Thomas 9
      Thomas 9 last edited by
      Hello,
      ich habe ein Problem mit dem Schalten eines Smart Plugs,
      die Datenpunkte aus Node Red werden richtig gesetzt aber der Stecker schaltet nicht.
      Ich habe die Datenpunkte auch bereits gelöscht und neu angelegt.
      Steuere ich den Datenpunkt direkt aus den Objekten reagiert der Schalter.
      Ich bin für jeden Tipp dankbar.
      Gruß Thomas
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Thomas 9 last edited by
        @thomas-9 Wichtig das es unbestätigt also ack false gesendet wird
        Thomas 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          mar565 @Thomas 9 last edited by
          @thomas-9 Im äußersten Fall den Adapter komplett löschen. Hat bei mir auch schonmal geholfen.
          • Thomas 9
            Thomas 9 @tombox last edited by
            @tombox Hallo,
            eck = Bestätigt ? steht immer true drin.
            Wie kann ich das beeinflussen ?
            Ich sende über Node Red switch-on="true" boolean
            Gruß Thomas
            • Thomas 9
              Thomas 9 @mar565 last edited by
              @mar565 Danke, hat bei mir nicht geholfen.
              Gruß Thomas
                MichiC00 last edited by
                Vielen Dank für den Adapter. Soweit läuft alles ganz gut.
                Gibt es die Möglichkeit sich die Channel List von einem TV ausgeben zu lassen?
                Habe dazu bisher nichts gefunden.
                Gruß,
                Michael
                  DrBoom @denjo last edited by
                  @denjo ich habe exakt das gleiche Problem mit der ausbleibenden Aktualisierung wenn ich nicht regelmäßig die app auf dem Handy öffne. Habe dabei allerdings nur meinen Fernseher in Smartthings. Hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
                  D mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dtp @DrBoom last edited by
                    Ich habe den Adapter mal aus Neugierde installiert. Mein PC-Monitor M7 scheint da einen unzulässigen Inhalt weiterzugeben, der zu einer permanenten Fehlermeldung führt.
                      tombox @dtp last edited by
                      @dtp bitte mal die github version testen
                        JohnnyBahama last edited by
                        Ich habe das Problem das alle DP keinen Wert anzeigen (null), Datenbaum gelöscht mit selben Ergebniss. Tags sind alle erkannt.
                          dtp @tombox last edited by
                          @tombox Sorry für die etwas später Antwort. Scheint zu funzen. Danke.
                          • mcBirne
                            mcBirne @DrBoom last edited by
                            @drboom
                            Gibt es für das Aktualisierungsproblem inzwischen eine Lösung? bei mir ist es leider auch so, dass sich nichts aktualisiert, bis ich die App auf dem Handy öffne.
                              marc_ackermann @tombox last edited by
                              Hi tombox! Als erstes ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit! Echt super! Der einzige Adapter, der meine Klimaanlage anzeigt! Ein Traum! Endlich kann ich automatisiert die Klima anmachen, wenn genug Strom vom Dach kommt! Danke!
                                A Former User @marc_ackermann last edited by A Former User
                                Hallo Leute
                                Habe mir den Adapter auch installiert - recht herzlichen Dank an tombox an dieser Stelle.
                                Ich habe bei mir Ledvance Glühbirnen eingebunden. Nun steht ja unter Capabilities switch-off mit Status false und switch-on mit true.
                                Wenn ich nun via Blockly den Status ändern möchte bzw. ansteuern... wie soll ich das bewerkstelligen?
                                Ich bin mir sonst halt immer gewohnt, dass ich eine Position habe, welche dann entweder true oder false ausgibt...
                                Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht....🙄
                                PS: Ein Ansatz habe ich hier gefunden, wurde aber nicht weiter bearbeitet weshalb nun die Frage ist: Wie lautet nun der korrekte Blockly?
                                Link zum Forumsbeitrag
                                  HomeUser @Guest last edited by
                                  Zur Info, falls jemand ähnliche Probleme hat:
                                  Bei mir waren in den vergangenen Tagen die Objekte der Waschmaschine ohne Update.
                                  Dann habe ich entdeckt, dass plötzlich eine Ebene "main." dazwischen ist.
                                  Ich habe alle Zugriffe angepasst und seit dem geht es wieder.
                                  HiroP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    LJSven last edited by
                                    Ich habe einen Samsung The Frame / lässt sich mit dem Adapter der Fernseher einschalten und der “Internetbrowser” öffnen?
                                    • HiroP
                                      HiroP @HomeUser last edited by
                                      @homeuser man, danke! Ich hab schon wie ein Verrückter gesucht und natürlich jedes Mal das /main übersehen.
                                      Ob das wohl jetzt dauerhaft ist?
                                        sunny9999 @LJSven last edited by
                                        @ljsven
                                        Ja, hab auch nen The Frame 75" 2023 und er lässt sich einschalten sogar mit WOL.......und mit der App auch.....aber ob sich dann per Script auch die App Browser öffnen lässt hab ich noch nicht probiert.....
                                        Was willst du den machen ? Eventuell gehts per Chromecast.....
                                        Sunny
                                        L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          LJSven @sunny9999 last edited by
                                          @sunny9999 Ich will yodeck nutzen um mir ein Newsdisplay zu bauen. Kann man denn anderen Apps damit öffnen?
                                          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • FragMike
                                            FragMike @LJSven last edited by
                                            Hi. Läuft der Adapter zuverlässig mit Samsung smart Waschmaschine? Ich möchte natürlich bei Überschuss aus Iobroker heraus starten 😁
                                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40146
