    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
    • N
      noxx last edited by
      moin
      woran liegts nun das keine delta-werte da sind?
        looxer01 last edited by
        Hi noxx,
        meine Vermutung, dass der schedule nicht anläuft hat sich nicht bestätigt.
        Erstens zeigt sagt das der Logeintrag und zweitens sehe ich, dass die Werte ja im systembereich gespeichert wurden.
        Das heisst, dass zum Zeitpunkt des Tagesabschlusses die Routinen gelaufen sind aber keine Speicherung im counter (umgerechnet und gerundet) erfolgte. Woran das liegt weiss ich noch nicht. Es ist auch das erste mal, dass das auftritt.
        Ich muss jetzt das Programm mit deinen Einstellungen checken.
        Könntest du zu dem Folgendes machen: Lösche bitte manuell die Einträge mit den fehlenden Werten und lass das Programm neu anlaufen. Die Zeilen sollten dann neu erzeugt werden.
        vG Looxer
        • N
          noxx last edited by
          löschen hat nichts gebraucht. nach neustart stand der zähler erst auf 0, nun wieder auf 000:00:00:00
          • N
            noxx last edited by
            was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen….
              @noxx:
              was mich wunder, das bei den kumulierten Werten anscheinend die Delta Werte stehen…. `
              nein, das ist schon absolut ok. es sind die kumulierten delta-Werte.
              ich brauche noch etwas Zeit, um das Problem anzugehen.
              Ich hoffe, dass ich kommende Woche dazu komme.
              vG Looxer
                Hi Noxx,
                ich denke, dass ich was gefunden habe.
                Eine Zwischenlösung könnte sein, dass du eine Rundung eingibst (z.B. 3 für 3 Nachkommastellen).
                Dann sollten die Periodenwerte geschrieben werden. ggf. nochmal die Werte vorher löschen.
                Der Fehler liegt also im Programm, tritt aber nur auf, wenn keine Umrechnung hinterlegt ist.
                vG Looxer
                • N
                  noxx last edited by
                  @looxer01:
                  Hi Noxx,
                  vG Looxer `
                  danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen.
                    @noxx:
                    danke, nun gehts mit 3 Nachkommastellen. `
                    super, ich werde dann demnächst eine neue Version zur Verfügung stellen, allerdings macht es eh Sinn mit Nachkommastellen zu arbeiten.
                    Rundungsprobleme gibt es nicht, weil ja die ungerundeten Werte im Systembereich gespeichert werden und die Berechnungen mit diesen Zahlen gemacht werden.
                    vG Looxer
                      knopers1 last edited by
                      ich lese mein Gaszähler mit einem Wemo aus. Siehe Script unten:
                      var request = require('request');
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      var url="http://192.168.1.105"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                      var GasMeterId = "GasMeter.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                      function processData(body){
                         parseString(body, function (err, result) {
                            // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                            if (!err)
                                setState(GasMeterId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                      createState(GasMeterId,
                                0,
                                false,
                                  type:"number",
                                  unit:"m^3"
                      schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                          request({
                              uri: url,
                              method: "GET",
                              timeout: 10000,
                              followRedirect: true,
                              maxRedirects: 10
                          }, function(error, response, body) {
                              if (!error) {
                                  if (response.statusCode == 200) {
                                      processData(body);
                              } else log("Fehler: "+error);
                      Es funktioniert alles wie es soll, leider bekomme ich alle drei minuten eine Warnung im Log.
                      Kann jemand sehen was dort nicht o.k ist? Kann man die Warnung irgenwie abstellen?
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.497	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="383.50")
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.496	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.495	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.494	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.493	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.493	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.492	warn	at Request._callback (script.js.common.GaszaehlerWemo:34:17)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at processData (script.js.common.GaszaehlerWemo:9:4)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:354:19)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.491	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.490	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.489	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.489	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.488	warn	at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.488	warn	at Parser.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.487	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.487	warn	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.486	warn	at script.js.common.GaszaehlerWemo:12:11
                      javascript.0	2017-10-05 09:42:01.481	warn	Wrong type of javascript.0.GasMeter.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        das hat nichts mit dem Betriebsstundenzähler zu tun.
                        scheint irgendwas beim parsen zu passieren.
                        Ich kann dir auf die Schnelle das Problem nicht lösen. Die Warnungen könnte man zwar prinzipiell über den log level unterdrücken. Allerdings ist dass das kurieren von Symptomen. (und andere Warnmeldungen willst du vielleicht sehen)
                        zu dieser Warnmeldung:
                        stelle das objekt javascript.0.GasMeter.Wert auf number um.
                        vG Looxer
                          Danke Dir, kann Dir aber nicht ganz folgen….
                          im Script ist ein "number" eingetragen.
                                    0,
                                    false,
                                      type:"number",
                                      unit:"m^3"
                          Unter type (siehe Bild), kann ich nur:
                          Logikwert
                          Zeichenkette
                          Zahl
                          Feld
                          Objekt
                          gemischt
                          eintragen…. 😉
                            @knopers1:
                            Logikwert
                            Zeichenkette
                            Zahl
                            Feld
                            Objekt
                            gemischt `
                            genau. Zahl wäre vermutlich der richtige Wert…
                            aaeh sorry, ist ja schon eingetragen. Dann ist es wohl so, dass versucht wird einen string zu verwenden.
                            Stelle es mal testweise auf String. Ist aber nicht die Lösung. Das muss dann im Programm umgewandelt werden.
                            vG Looxer
                              Danke, habe jetzt auf "gemischt" eingestellt und die Warnungen sind jetzt vollkommen verschwunden.
                              Jetzt kommt nur alle drei min. das hier…
                              javascript.0	2017-10-05 11:51:01.401	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="383.50")
                              ich glaube, dass es damit beseitigt ist. :mrgreen:
                                @knopers1:
                                Jetzt kommt nur alle drei min. das hier… `
                                ich habe bei mir den loglevel auf WARN stehen. Damit werden Info ausgeblendet.
                                ist aber Geschmackssache
                                vG Looxer
                                  Danke loxer01,
                                  ich habe Loglevel auf "Alle" stehen.
                                  Die Warnungen sind nicht mehr da! Jetzt kommt wirklich nur noch das, was kommen soll.
                                  Habe sogat noch zwei Warnmeldungen vom Tankerkönig weg bekommen.
                                  Danke Dir für die Unterstützung!
                                    ple last edited by
                                    Hallo looxer01,
                                    du hattest mal dein Script bei mir angepasst, weil es damals Fehler beim runden gab. Naja, seitdem habe ich das Script nicht mehr angefasst jetzt jedoch 2 Wärmemengenzähler die mit integrieren wollte.
                                    Ich habe die Geräte angelegt und einen Teiler von 1000 gesetzt. Nun erzeugt er zwar die Datenpunkte und zählt auch schön hoch, nur schieb er die Daten nicht in den Vortag sonder zählt einfach weiter.
                                    Hast du eine Idee warum ???
                                    ! */ var Gruppen = []; // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0703517.1.ENERGY_COUNTER' ,'Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // kWh Hauptzähler Gruppen[ 1] = ['hm-rpc.0.MEQ0703517.1.ENERGY_COUNTER' ,'Stromkosten' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Euro Hauptzähler Gruppen[ 2] = ["wm-bus.0.AAA-73154067.2.value"/*value*/, 'Heizung xxxx' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Heizung xxxx Gruppen[ 3] = ["wm-bus.0.AAA-73154068.2.value"/*value*/, 'Heizung xxxxx' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Heizung xxxx Gruppen[ 4] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 5] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 6] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 7] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 8] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[ 9] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[10] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[11] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[12] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[13] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[14] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[15] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[16] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[17] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[18] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[19] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[20] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[21] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[22] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[23] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[24] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // Gruppen[25] = ['initial' ,'' ,false ,false ,false ,false ,false ,false ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // ! /*------------------------------------------------------------------------------- ! Die folgende Tabelle dient zur Vergabe von Statusnamen zur besseren Lesbarkeit. Standard ist EIN Die ziffern im Array z.B. [0] korrespondieren mit der Gruppentabelle also Gruppen[0] gehört zu logname[0] Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet Beispiel: Zustand Lampe = EIN , Beispiel: Status 1 =Start, 2 = Heizung_Zuendung,3 = Softstart 4 = Heizung_Brennen, 5 = Heizung_Nachlauf etc ACHTUNG- keine spaces verwenden */ var logname = []; // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10 logname[0] = ['Strom-kWh' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[1] = ['Strom-Euro' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[2] = ['Heizung-kWh-xxxx' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[3] = ['Heizung-kWh-xxxxx' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[4] = ['EinAus4' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[5] = ['EinAus5' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[6] = ['EinAus6' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[7] = ['EinAus7' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[8] = ['EinAus8' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[9] = ['EinAus9' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[10] = ['EinAus10' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[11] = ['EinAus11' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[12] = ['EinAus12' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[13] = ['EinAus13' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[14] = ['EinAus14' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[15] = ['EinAus15' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[16] = ['EinAus16' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[17] = ['EinAus17' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[18] = ['EinAus18' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[19] = ['EinAus19' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[20] = ['EinAus20' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[21] = ['EinAus21' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[22] = ['EinAus22' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[23] = ['EinAus23' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[24] = ['EinAus24' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; logname[25] = ['EinAus25' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'']; ! /* Tabelle "special" : hier werden Rechenregeln und Sonderfunktionen hinterlegt Pos1 Rundung auf Nachkommastellen Pos2 Addition1 mit dem angegebenen Wert erfolgt vor der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3 Pos3 = Faktor für die Multiplikationen - Ein Faktor kann nur sinnvoll eingegeben werden, wenn zu diesem Zeitpunkt alle Werte auf Null stehen. .......Der Faktor kann nicht null sein. In diesem Fall wird 1 angenommen. .......Also entweder bei der Neueinrichtung bzw ein Refresh ist aller Werte ist erforderlich Pos4 = Divisor um den Faktor lesbar zu machen z.B. Millisekunden Divisor für Sekunde = 1000 , Minute = 60000, Stunde = 3600000 .......Die Rechnung ist Faktor/Divisor / Wenn Divisor = blank oder 0, dann wird 1 angenommen Pos5 = Addition2 mit dem angegebenen Wert erfolgt nach der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3 .......Formel: y=((x+add1)*faktor/divisor)+add2 / y = Ergebnis - x = eigehender Wert aus dem überwachten Datenpunkt .......y wird in die Indivduallogik geschickt um weiter zu berechnen Pos6 ist vorgesehen, um Funktionen im Programm zu definieren die dann aufgerufen werden - Programmierung ist erforderlich Pos7 nur fuer Methode Delta und DeltaM - bei Tanksensoren/Energiesensoren kommt es haeufig zu Schwankungen plus und minus - Hier wird die Grenze bestimmt bei der ein Tankvorgang sicher angenommen werden kann z.B. 100 Liter differenz ......der Wert muss in der gemessenen Einheit angegeben werden. Z.B. Ultraschallsensoren senden in Liter. Dann ist die Zahl, die hier eingegeben werden muss ebenfalls Liter. Wenn nichts angegeben wird, dann wird 100 angenommen Pos8.. Sonderfall, wenn unter Gruppe(0) ein Datenpunkt eingetragen wurde der nicht nach update eine Bestaetigung (ack) erhaelt. In diesem Fall sollte 8 auf false stehen Pos9 =Wenn ein gleitender Durchschnitt berechnet werden soll, dann wird hier true eingetragen (noch nicht aktiviert) Pos10 = Zählschwelle für Durchschnittsberechnung. TIME in Millisekunden (bei einer Einschaltzeit unter der Angabe hier wird der Wert nicht in die Durchschnittsberechnung einbezogen) ........Umrechnugnen anhand von addition1 faktor, divisor und addition2 werden dabei nicht berücksichtigt Pos11 = Alternativ zum Auslösen bei Veränderung lassen sich hier Zeiten eingeben an denen die Erfassung des Zustandes der zu loggenden Datenpunkte erfolgt. .........format ist CRON. Beispiele: alle 10 Minuten = * /10 * * * * (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen) täglich um 12 Uhr = 0 12 * * * - .........alle 2 Stunden = 0 * /2 * * * etc (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen) .........mit der folgenden Web-Seite können die Zeiten generiert werden: http://crontab-generator.org/ .........Zur Ueberpruefung von Cron Expessions bietet sich diese Website an: http://crontab.guru/ .........Das ist nicht fuer die Methode TIME sinnvoll und ist daher ausgeschaltet, falls ein schedule fuer TiME eingegeben wurde Pos12 = Logging für diesen Datenpunkt wird eingeschaltet, wenn ein true eingetragen wird. Damit werden Minimum und Maximum Werte festgehalten Pos13 = Mehrfachstatus loggen ? dann true. In diesem Fall wird ein Status auch dann gesetzt, wenn bereits der gleiche Status vorher gesetzt wurde. das hat zur Folge, dass z.B. die Zeitmessung neu gestartet wird, obwohl der Status im Grunde nicht geändert wurde. Standard ist false Pos14 = Selective Logging - Wenn auf true, dann wird dieser Datenpunkt in einer dedizierten Datei geloggt ! */ ! var special = []; // 1.Round 2.add1 3.Faktor 4\. Divisor 5.add2 6.Individuallogik 7: DELTA(M)Grenze 8.Warten auf Bestaetigung 9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle 11 Schedule 12\. Min/MAX 13\. MehrfachStatus 14\. Selektives Logging special[0] = ['3' ,'' ,'' ,'1000' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; // kWh special[1] = ['2' ,'' ,'0.2487' ,'1000' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; // kWh in Euro special[2] = ['' ,'' ,'' ,'1000' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; // kWh special[3] = ['' ,'' ,'' ,'1000' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; // kWh special[4] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[5] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; special[6] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[7] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[8] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[9] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[10] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[11] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[12] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[13] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[14] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[15] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[16] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[17] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[18] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[19] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' , '' ]; special[20] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[21] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[22] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[23] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[24] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; special[25] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ]; !
                                      Hi Ple,
                                      @ple:
                                      Ich habe die Geräte angelegt und einen Teiler von 1000 gesetzt. Nun erzeugt er zwar die Datenpunkte und zählt auch schön hoch, nur schieb er die Daten nicht in den Vortag sonder zählt einfach weiter. `
                                      Hat es vorher funktioniert ?
                                      Bin gerade unterwegs und kann mir das im Detail am Freitag ansehen. Schick mir doch mal dein Script 1:1 als PN.
                                      vG Looxer
                                        ple last edited by
                                        Mit dem Stromzähler hat es soweit funktioniert.
                                        Der läuft jetzt auch noch, nur leider die hinzugefügten Wärmezähler leider nicht.
                                        Pn ist unterwegs.
                                          speedy78 last edited by
                                          Erstmal vielen dank für dieses Script.
                                          Ich brauche da aber doch einmal Hilfe da ich mir die Zahlen nicht erklären kann.
                                          Es kann nicht sein das die erste ID soviel Strom verbraucht hat.
                                          Ich habe mal ein paar Bilder mit dabei ist vielleicht einfacher.
                                          Es kommt mir so vor als würde er die Berechnung aus Spezial nicht nehmen. Oder ich verstehe es leider nicht 🙂
                                          Die Summe aus allen steht ja dann in den Objekten des BSZ
                                          Und für jedes Objekt unter Grp-Obekt !
                                          Ist das so Richtig?
                                            @speedy78:
                                            Ich habe mal ein paar Bilder mit dabei ist vielleicht einfacher. `
                                            danke das hilft immer.
                                            Könntest du mir noch das script mit deinen Einstellungen als PN senden ?
                                            (ist einfacher)
                                            vG Looxer
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            81316
