    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      liv-in-sky last edited by
      @dirkhe
      also ist es im moment nicht ratsam, dem update auf dem lg zuzustimmen ? und lieber warten, bis eine neue adapter version kommt
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        @dirkhe
        Tja, nur wenn man einen neuen LG gekauft hat (gestern) mit aktuellstem WebOS will gar nichts mehr 😞
        Also den workearound durchgeführt und dann klappt es auch teilweise mit dem Neuen.
        Einige Funktionen wollen zwar nicht bei mir, wie Lautstärke z.B., aber die Sender lassen
        sich schon mal umschalten.
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @nashra
          hoffentlich wird der adapter weiter gepflegt - nutze die tv steuerung doch öfters
          bis jetzt habe ich das update nicht durchgeführt - den workaround muss ich mehr erstmal durchlesen
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            hab auf Github gesehen, dass @foxriver76 ihn geforked hat, denke wenn er dazu kommt, gibt's n Release.. aber zur Zeit stehen ja wichtigere Tasks an..
            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              tltm_smarthome @Guest last edited by tltm_smarthome
              Also ich werd da grad etwas ungeduldig.
              Open Source hängt leider immer an Personen die das in der Freizeit machen.
              Der Workaround auf Git ist gelinde gesagt "lästig" will nicht händisch Files austauschen.
              Wäre echt nett wenn Sebastian den Fix von Foxriver (jscontroller) und den von Setfire (SSL) integrieren würde und ein release rausgibt um es wieder zum laufen zu bekommen.
              Mag nicht darauf warten, dass er auch Zeit hat die neuen Funktionen einzubauen und erst dann ein neues Release zu veröffentlichen.
              ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @tltm_smarthome last edited by
                @tltm_smarthome
                Auf was willst du nicht warten? Verstehe das nicht.. der Adapter laeuft unter js-controller 5.x, und man kann seine LG's damit steuern..
                irgendwelche Dateien tauschen muss man schon lange nicht mehr..
                Ansonsten, mach n Fork und entwickele selbst, Open Source hängt von der Zusammenarbeit aller ab, nicht von einem alleine! Meinst du, Commerz fixt Fehler schneller? Alter.. da biste aber ganz schön Naiv..
                Schau auf Git ..hier ganz runter scrollen, das ist da, wo die Maus aufhört.. 🙂
                  1. Nicht jeder der OpenSource nützt ist gleich ein Entwickler (auch wenn ichs mal im Studium hatte)
                  2. Mir scheint, es trotzdem, dass noch kein neuer Adapter veröffentlicht wurde (also Installation im Expertenmodus direkt von GIT)
                  3. "runter scrollen ..." Genau diese schnippischen Antworten in der OpenSource Community sind immer sehr hilfreich!
                  BTW überleg mit tatsächlich auf ein Kommerzielles Produkt umzusteigen; Da gibt es vl. nicht so oft neue Features, aber Fixes sind schneller, die wollen ja das ihr Produkt weiter gekauft wird.
                  liv-in-sky amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @tltm_smarthome last edited by liv-in-sky
                    @tltm_smarthome sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    steht dir frei, dass zu tun - kannst uns dann ja mitteilen, welch große auswahl du hast, einen lg tv einzubinden bei den kommerz. alternativen
                    @ilovegym sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    nur zum verständnis - ist der 5er kontroller pflicht ?
                      @liv-in-sky
                      Ne läuft auch mit 4er
                        arteck Developer Most Active @tltm_smarthome last edited by arteck
                        schick ihm 1000€ dann macht er es bestimmt sofort.. wo ist das Problem... ah ja... du willst ja nix für bezahlen ..
                        aber rum moppern weil es EBEN DAUERT
                        so mag ich das.. keine kontruktiven Beiträge im Forum.. aber rum mosern weil es "mal bissel länger dauert"
                        was willst du da per Hand tauschen... GIT installation läuft wie jede andere ab..
                        • amg_666
                          amg_666 @tltm_smarthome last edited by
                          Ja, dann mach das doch. Allein der Hinweis, dass du das überlegst bringt hier keinen irgendwie weiter...
                          • oberfragger
                            oberfragger last edited by
                            Moin,
                            ich habe gerade den ioBroker aus einem Backup neu aufgesetzt und auch den /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_0/lgtvkeyfile rüberkopiert.
                            Leider fragt er seit dem dann bei jeden Fernseherstart 2 Mal nach der Verbindung zu der LG-TV Remote APP, welches ich auch immer mit "Ja" bestätige. Wie kann ich das wieder hinbekommen? Das war halt vorher nicht so. 😞
                              deta Most Active last edited by deta
                              bekomme den Adapter nicht mehr gestartet.
                              Fehler:
                              lgtv.0
                              3998872	2023-06-28 09:37:53.130	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/'
                              lgtv.0
                              3998872	2023-06-28 09:37:53.128	error	Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/' at Object.mkdirSync (node:fs:1396:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:606:37) at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/lgtv.js:340:13) at AdapterClass._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9011:31) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8991:26
                              lgtv.0
                              3998872	2023-06-28 09:37:53.113	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/../../iobroker-data/lgtv_0/'
                              lgtv.0
                              3998872	2023-06-28 09:37:53.110	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.rock
                              2023-06-28 09:37:05.466	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              bis zum js-controller update lief alles bestens.
                              Adapter Version v1.1.10
                              cu Deta
                                A Former User @deta last edited by
                                @deta
                                das in dem Readme befolgt?
                                  deta Most Active @Guest last edited by
                                  @deta
                                  Klar, sonst läuft alles. Bis auf der Adapter von LG nicht mehr.
                                    A Former User @deta last edited by A Former User
                                    @deta und sicher, dass der Fork von Foxriver76 auch installiert ist???
                                      @ilovegym Das hab ich glatt übersehen. Danke. Es geht...
                                        Snigga last edited by
                                        Ich kann leider den Adapter nicht mehr installieren. Im Log steht folgendes. Wo ist bei mir der Fehler. Iobroker wurde erst kürzlich neu aufgesetzt.
                                        iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3549) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-01T18_16_06_439Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv#65177d6a00ac1822e440176a5f2f48df013b3d9b: 1
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Snigga last edited by mcm1957
                                          @snigga
                                          Der Haupfehler ist dass du nicht verätst welchen Adapter du in welcher Version installieren willst 🙂
                                          Also bitte
                                          ioBroker.????
                                          Release ????
                                          js-controller release
                                          Wenn du lt. meiner Glaskugel ioBroker.lgtv installieren willst, da ist 2.1.2 die aktuelle Release.
                                          Versuchst du direkt von GITHUB zu installieren? Warum?
                                          Insatllationen direkt von Github sollten nur nach Aufforderungen des Maintaioners z.B. für Hoitfixes oder Testzwecke gemacht werden.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by
                                            Ansonsten bitte zum Thema lgtv Adapter den aktuellen testthread verwenden:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68724/test-adapter-lgtv-v2-0-x?_=1698867462203
                                            @Homoran
                                            Ich rege an hier zu schließen
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312178
