    5. wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: zur Verfügung stehen folgende Daten:
      Der Verbrauch ist doch schon ein berechneter Wert?
      Die 3 anderen sind sicherlich Messwerte.
      @homoran sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
      Daraus sollen z.B. folgende Anteile berechnet werden
      Solar -> EVU-Netz = falls (Bezug-Einspeisung < 0) -Bezug-Einspeisung
      Solar -> Batterie = falls (Solar > 0 && Ladung-Entladung > 0) Ladung-Entladung
      Solar -> Haus = falls (Solar > 0) PV-Leistung - Solar2Netz - Solar2Batterie
      oder ist etwas nicht berücksichtigt? Wird die Batterie auch aus dem Netz geladen?
        @paul53 sagte:
        Ja!
        @paul53 sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
        beides ja, ersteres unbeabsichtigt 😢
        rein theoretisch könnte (bei Regelungsungenauigkeiten) auch kurzfristig etwas aus der Batterie ins Netz gehen, interessiert mich aber nicht.
        Hab für diese Möglichkeit aber trotzdem einen Datenpunkt vorbereitet.
        Haben ist besser als brauchen.
        • amg_666
          amg_666 @Homoran last edited by amg_666
          Solar -> Haus
          Solar -> Batterie
          Solar -> EVU-Netz
          in der Reihenfolge werden diese Ziele auch je nach Produktion beliefert.
          ähnliches mit Batterie und EVU-Netz.
          geht das überhaupt.
          hmm, ich weiß nicht ob ich es richtig verstehe, aber du hast doch erstmal folgende "Energieflüsse":
          1. Solar -> Haus
          2. Batterie -> Haus
          3. EVU -> Haus
          4. Solar -> Batterie
          5. Solar -> EVU
          Nr 1 kannst du einfach abgreifen, den Wert hast du ja von deinem Wechselrichter
          2. Dito, sollte dir der WR liefern. Hire gehts aber schon los, bei meiner Anlage (Kostal) wird das dynamisch gesteurt, die Batterie entlädt sich bis max 5%, kann aber auch mal max 40% sein, wenn der WR aus der Wetterprognoise feststellt, dass es die nächsten Tage nicht so prickelnd aussieht bzgl Batterie laden...
          3. Auch tricky, wenn die Batterie "leer" ist und du z.B. grade 1000 Watt verbrauchst, die Anlage aber nur 500 liefert, dann werden noch 500W vom EVU gezogen. Aber: Bei meiner Anlage werden die Lade/Entladezyklen der Batterie optimeirt (wg Lebensdauer) und da kann es schonmal vorkommen, dass obwohl die Batterie noch Saft hat und die Solarzellen genug Strom liefern um den Hausbedarf abzudecken, trotzdem Strom vom EVU gezogen wird (weil der Solarstrom zu einem größeren Teil in die Batterie geht)
          4. und 5. müsstest du eigentlich auch vom WR genannt bekommen
          Deine Aussage "In der Reihenfolge werden diese Ziele auch beliefert" stimmt zumindest bei meiner Anlage so nicht, siehe oben.
          Ich verstehe das Problem aber noch nicht so wirklich. Bei deinem Beispielbild mit den (noch nicht) animierten Dots solltest du doch alle Werte für den linken Teil haben (alles mit Solar, Batterie, EVU Netz und Hausverbrauch) kannst du doch abgreifen (?) Alles reine Messwerte (??)
          So sehen bei mir z.B. die Datenpunkte aus (ist nur ein Auszug)
            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
            @amg_666 was ist 6?
            Ich habe keinen Hybrid WR. Nur einen alten dummen Kostal
            • amg_666
              @homoran 6 ist ein Fehler im Forum, ich hatte 1. geschrieben, der Editor hat die Aufzählung weitergemacht 😞
              Was ist ein dummer alter Kostal (Typ)?
                @amg_666 sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
                piko 5.5 (ohne irgenwelche Zusätze)
                  nur solange nicht mehr produziert als verbraucht wird.
                  1. Dito, sollte dir der WR liefern
                  wie gesagt hat die Batterie nichts mit dem Solarwechselrichter zu tun.
                  passt, ist bei mir genauso! Heisst BatteryLife und begrenzt die Entladetiefe je nach der Ladehistorie
                  1. und 5. müsstest du eigentlich auch vom WR genannt bekommen
                  aus den genannten konstruktionsbedingten Gründen eben nicht
                    Danke für deine Vorschläge
                    ich muss da nochmal in Ruhe drüber sehen.
                    Von der Idee her hätte ich es so nachen müssen/wollen 🤔
                      Hier mal ein Vorschlag nur mit Variablen unter der Voraussetzung, dass nicht aus der Batterie in das Netz eingespeist wird.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 Danke!
                        OK! ist der lange Weg geworden 🙂
                        mit jede Menge FALLS.
                        ich hatte gehofft mit prüfe Bausteinen auszukommen, weil ich die komplette Logik über FALLS nicht mehr überblickt hatte.
                        Werde ich in einer ruhigen Minute umsetzen, damit ich es auch nachvollziehen und, besser noch, verstehen kann.
                        Danke dafür!
                        EDIT:
                        bin jetzt wirklich gespannt!
                        Das sieht zu einfach aus. Ich hätte da viel mehr "Kombinations-falls" eingebaut
                          @homoran sagte: Ich hätte da viel mehr "Kombinations-falls" eingebaut
                          Einige kann man sich durch Trennung Bezug/Einspeisung und Laden/Entladen sparen, da jeweils einer davon 0 ist.
                          Komplizierter kann es allerdings noch dadurch werden, dass das Laden sowohl durch PV als auch durch das Netz gleichzeitig erfolgen kann. Oder ist das durch die Ladesteuerung ausgeschlossen?
                          Mit der Annahme, dass die PV-Leistung erst in den Hausverbrauch, dann in die Akkuladung und zum Schluss in die Einspeisung fließt, könnte man das so lösen:
                            @paul53 sagte:
                            nicht ausgeschlossen, müsste aber aktiviert werden, was bei mir nicht geplant, und daher zu vernachlässigen ist.
                            wobei es nicht erst a, dann b, dann c ist, sondern erst a, dann a+b, dann a+b+c bis die Batterie voll ist, dann nur noch a+c
                              @homoran sagte: erst a, dann a+b, dann a+b+c bis die Batterie voll ist
                              So meinte ich es.
                                Nochmals Danke.
                                scheint soweit gut zu laufen, ohne dass ich inzwischen alle Variationen einmal vorliegen hatte.
                                lediglich der von dir berechnete Hausverbrauch (grüner Wert) ist in der jetzt vorliegenden Kombination zu hoch.
                                Der von mir errechnete (eingekreist) passt zu den Energiequellen.
                                Natürlich passen die wegen unterschiedlicher Abfragezeitpunkte nie zu 100% und schwanken entsprechend.
                                Dein Wert liegt aber immer um 200+W zu hoch.
                                Im Screenshot könnte es sich um den Wert der Batterie handeln.
                                Ich habe aber keinen Schimmer wieso, die Rechnung dazu war ja wirklich nicht komplex.
                                Hier meine Kopie von deinem Vorschlag
                                Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
                                Am vollen Verständnis knabber ich nämlich noch.
                                  @homoran sagte: Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
                                  1. Abweichung:
                                  1. Abweichung:
                                    @paul53 Danke!
                                    wollte gerade nachsehen, nachdem ich die berechneten Teil-Leistungen visualisiert hatte
                                    und bei solar2Haus ein unplausibler Wert steht
                                    ich melde ich sofort
                                      Es fehlt auch der sonst-Zweig bei "falls solar".
                                        @paul53 sagte:
                                        Dann hab ich deinen Alternativvorschlag https://forum.iobroker.net/post/994598 wohl missgedeutet.
                                        hab versucht diesen nachzubauen
                                          @homoran sagte: hab versucht diesen nachzubauen
                                          Das war eine Ergänzung zum vorhergehenden Vorschlag für gleichzeitiges Laden durch PV und Netz.
                                            @paul53 den sonst-Zweig hab ich jetzt drangehängt, aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
                                            1082
