    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT-Adapter findet Geräte nicht
      @homoran sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
      Am besten die Ausgabe von iob diag da sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.
      Da bin ich ja mal gespannt, was ein rpm-basiertes AlmaLinux da ausspuckt. Dürfte diverse Meldungen hageln.
      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        JulesVerne93 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun bis jetzt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass der Umstieg auf rpm-Linux alles andere als einfach ist. installieren und loslegen - so läuft das nicht. Nicht mal die Remotesteuerung über Xrdp hat funktioniert. das kann ja heiter werden.
          Thomas Braun Most Active @JulesVerne93 last edited by
          @julesverne93 sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
          Das hat auch niemand behauptet.
          Macht man ohnehin nicht. Auf einem Server läuft kein X, damit auch kein Remote desktop.
            JulesVerne93 @Homoran last edited by
            @homoran iob diag funktionierte schon mal nicht. ich habe dann - danke an Thomas Braun - den Befehl
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            benutzt. Hier das Ergebnis:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            diag.sh: line 67: lsb_release: command not found
            NAME="AlmaLinux"
            VERSION="9.2 (Turquoise Kodkod)"
            ID="almalinux"
            ID_LIKE="rhel centos fedora"
            VERSION_ID="9.2"
            PLATFORM_ID="platform:el9"
            PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.2 (Turquoise Kodkod)"
            ANSI_COLOR="0;34"
            LOGO="fedora-logo-icon"
            CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
            HOME_URL="https://almalinux.org/"
            DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"
            ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
            ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.2"
            REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
            REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.2"
            Systemuptime and Load:
             13:07:23 up 33 min,  0 users,  load average: 0.95, 0.82, 0.64
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-05-21 13:07:23 CEST
                       Universal time: Sun 2023-05-21 11:07:23 UTC
                             RTC time: Sun 2023-05-21 11:07:23
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            Julius
            /home/Julius
            Julius wheel iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        3.9G         10G        333M        1.5G         11G
            Swap:           8.0G          0B        8.0G
            Total:           23G        3.9G         18G
                    15582 M total memory
                     3881 M used memory
                      459 M active memory
                     3888 M inactive memory
                    10578 M free memory
                        5 M buffer memory
                     1461 M swap cache
                     7979 M total swap
                        0 M used swap
                     7979 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            devtmpfs                   devtmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /dev
            tmpfs                      tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                      tmpfs     3.1G  9.9M  3.1G   1% /run
            /dev/mapper/almalinux-root xfs        70G  7.0G   64G  10% /
            /dev/mapper/almalinux-home xfs       145G  1.8G  143G   2% /home
            /dev/sda2                  xfs      1014M  501M  514M  50% /boot
            /dev/sda1                  vfat      599M  7.1M  592M   2% /boot/efi
            tmpfs                      tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/42
            tmpfs                      tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run/user/1000
            [sudo] password for Julius:
            sudo: timed out reading password
            sudo: a password is required
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET               SOURCE                     FSTYPE         OPTIONS
            /                    /dev/mapper/almalinux-root xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
            |-/run/user/1000/doc portal                     fuse.portal    rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/home              /dev/mapper/almalinux-home xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
            | `-/home/Julius/thinclient_drives
            |                    xrdp-chansrv               fuse.xrdp-chan rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot              /dev/sda2                  xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
              `-/boot/efi        /dev/sda1                  vfat           rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=rem
            /var:
            552M	/var/
            247M	/var/cache
            224M	/var/lib
            176M	/var/cache/PackageKit/9.2
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            14M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            144M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /bin/nodejs 	v16.19.1
            /bin/node 		v16.19.1
            /bin/npm 		8.19.3
            /bin/npx 		8.19.3
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            diag.sh: line 211: apt-cache: command not found
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.2
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : n5095-server-nas                         -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : n5095-server-nas                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : n5095-server-nas                         -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.youtube.0                : youtube               : n5095-server-nas                         -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Objects and States
            Objects: 	399
            States: 	307
            sudo: apt-get: command not found
            diag.sh: line 271: apt-get: command not found
            Pending Updates:
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:5910          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33963      2572/Xvnc
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25224      1248/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20858      1/systemd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32183      2482/io.jarvis.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23344      1246/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28432      1246/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26879      1244/cupsd
            tcp        0      0 192.168.0.2:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31387      2395/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      0          28549      1398/xrdp
            tcp6       0      0 ::1:5910                :::*                    LISTEN      1000       33964      2572/Xvnc
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25226      1248/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20859      1/systemd
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28546      1397/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28477      1361/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30676      2469/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26878      1244/cupsd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1000       33520      3048/gnome-remote-d
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29528      2357/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           70         27872      1048/avahi-daemon:
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16528      1/systemd
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23166      1128/chronyd
            udp        0      0 0.0.0.0:58456           0.0.0.0:*                           70         27874      1048/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                70         27873      1048/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::55000                :::*                                70         27875      1048/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14236      1/systemd
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23167      1128/chronyd
            udp6       0      0 fe80::2d0:b4ff:fe00:546 :::*                                0          25394      1237/NetworkManager
            2023-05-21 12:34:18.892  - info: host.n5095-server-nas instance scheduled system.adapter.youtube.0 0 0 * * *
            2023-05-21 12:34:18.898  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 2435
            2023-05-21 12:34:19.892  - info: youtube.0 (2435) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-05-21 12:34:20.472  - info: youtube.0 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-05-21 12:34:21.002  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-05-21 12:34:22.863  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 2448
            2023-05-21 12:34:23.802  - info: net-tools.0 (2448) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-05-21 12:34:23.828  - info: net-tools.0 (2448) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
            2023-05-21 12:34:25.948  - info: net-tools.0 (2448) Port scan finished
            2023-05-21 12:34:26.879  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.web.0 started with pid 2469
            2023-05-21 12:34:27.997  - info: web.0 (2469) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-05-21 12:34:28.120  - info: web.0 (2469) socket.io server listening on port 8082
            2023-05-21 12:34:28.123  - info: web.0 (2469) http server listening on port 8082
            2023-05-21 12:34:30.865  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2482
            2023-05-21 12:34:32.706  - info: jarvis.0 (2482) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-05-21 12:34:32.730  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for layout, thus backing up initially.
            2023-05-21 12:34:32.731  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
            2023-05-21 12:34:32.732  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for devices, thus backing up initially.
            2023-05-21 12:34:32.733  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for styles, thus backing up initially.
            2023-05-21 12:34:32.746  - info: jarvis.0 (2482) Found Backups for settings.
            2023-05-21 12:34:32.803  - info: jarvis.0 (2482) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
            2023-05-21 12:34:35.724  - info: vis.0 (2495) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-05-21 12:34:35.753  - error: vis.0 (2495) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            2023-05-21 12:34:36.328  - info: vis.0 (2495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-05-21 12:34:36.857  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            nodejs wird schon mal als nicht korrekt installiert angezeigt. ist das eventuell der Fehler?
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @JulesVerne93 last edited by
              die IP-Adresse auf die Server-Adresse festgelegt
              ist das nicht eher das Problem?
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Nein, das ist schon richtig installiert, das diag-Skript wertet es nur falsch, weil es auf Debian und Konsorten abgestellt ist.
                • Gaspode
                  Gaspode @crunchip last edited by
                  @crunchip said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                  Hatte ich ja schon hier angemerkt. Laut Log scheint er aber auch 0.0.0.0 ausgewählt zu haben. bleibt noch die Frage nach der Firewall.
                    JulesVerne93 @Gaspode last edited by
                    @gaspode richtig, habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert. Meinst du, die Firewall blockiert Port 1883? Kann man sonst noch irgendwas "falsches" aus dem Log herauslesen?
                    • Gaspode
                      Gaspode @JulesVerne93 last edited by
                      @julesverne93 said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                      Das mit dem Log ist etwas schwierig, da du den Adapter offensichtlich nur kurz mit der korrekten Einstellung hast laufen lassen:
                      2023-05-16 14:29:16.116 - info: mqtt.0 (48673) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                      So sollte das aussehen. Das lief bei dir aber nur wenige Sekunden, dann hast du offensichtlich auf IP 192.168.0.2 umkonfiguriert. Und das ist verkehrt! Stell mal wieder auf 0.0.0.0 und mache ein etwas längeres Log. Kannst ja auch mal Debug Log Level einschalten, evtl. sieht man dann mehr.
                      Bezüglich Firewall und AlmaLinux sagt mir Google Folgendes:
                      https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-firewall-on-almalinux
                      Zum Test, ob es an der Firewall liegt, kannst du sie demnach mit dem Befehl
                      sudo systemctl stop firewalld
                      abschalten.
                        @gaspode danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst, die firewall hat tatsächlich den Port dicht gemacht. Almalinux hat firewalld integriert, und dort ist per default nur der Port 3389 freigegeben!
                        sudo firewall-cmd --list-ports
                        damit bekommt man eine Übersicht über alle offenen Ports. Die Befehle
                        sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1883/tcp
                        sudo firewall-cmd --reload
                        öffnen Port 1883, speichern die Änderungen und starten die firewall neu.
                        Nun läuft alles! Danke für eure Hilfe. Jetzt noch die Frage: kann ich auch direkt den Port 8081 auf machen damit ich von anderen Endgeräten Zugriff auf iobroker habe oder macht man das eher nicht? Gibt es sonst noch Ports, die zwingend geöffnet werden müssen?
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Gaspode
                          Doch, das ist gängige Praxis. Unter Windows gibt der Installer sogar alle Ports in der Windows Firewall für ioBroker bzw. Node.js frei. Kannst du also ruhig machen. Nur niemals nie die Ports nach außen mappen, sodass man aus dem Internet Zugriff darauf hätte. Aber das hast du ja auch nicht vor. 🙂
                          623
