    4. Modbus Register für SMA
    • wendy2702
      wendy2702 @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Gibt für meine Wechselrichter 2 Listen/DOcs für Modbus.
      Einmal das Excel das du auch hast mit der gleichen, leicht unverständlichen, Beschreibung der Register und ein HTML z.B. für meinen STP15000
      https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Mit div. Suchbegriffen komme ich nicht wirklich weiter bzw. ich bekomme zuviele (nicht relevante) Fundstellen, für mich ist das Thema damit erstmal abgeschlossen.
        Danke für deine Mühe.
          chuck2941 last edited by
          Guten Abend zusammen, ich bin neu hier.
          Ich habe die SMA Register vom SMA Hybrid WR 8.0 in den Iobroker eingetragen, soweit so gut.
          Ich habe nur ein komisches Problem, der Eintrag 30775 steht lt. Doku für die aktuelle PV Erzeugung.
          Bei mir zeigt dieser Wert meistens den aktuellen Hausverbrauch an.
          Noch komischer ist das dieser Wert ab und zu mal auf einmal die aktuelle PV Erzeugung anzeigt.
          Ich habe andere Register ausprobiert aber habe nichts gefunden genauso wenig im Netz.
          Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Welcher Eintrag ist tatsächlich für den aktuellen Hausverbrauch und welcher für die aktuelle Erzeugung?
          T RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tobrog @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 Ich hab zwar einen anderen SMA Wechselrichter, aber bei mir ist auch 30775 die aktuelle Erzeugung. Hast du den Typ auch als Signed 32 Bit und die Länge als 2? Mit diesen settings läuft das beimir problemlos.
              flyer99 last edited by
              Hab den TRIPOWER 8.0 und folgende Werte funktionieren bei mir definitiv seit 8 Monaten ... :
              Die Formeln sind zur Unterbindung von nicht plausiblen Werten die der Umrichter ausspuckt wenn Nachts kein Strom produziert wird.
              • RaspiUser
                RaspiUser @chuck2941 last edited by
                @chuck2941 said in Modbus Register für SMA:
                Kann der Wechselrichter (meiner ist der Sunny Boy SB 4000-TL-21) überhaupt erkennen, welcher Anteil ins Haus geht ?! Er kennt doch nur den Wert, den er erzeugt, oder?
                  Danke für die Antworten,
                  bei mir ist es so wie bei euch auch eingestellt.
                  Jetzt im Moment zeigt er wieder die Erzeugung an, später dann wieder den Hausverbrauch, also das was direkt verbraucht wird.
                  Das sind exakt immer die Werte die ich in der App ablesen kann.
                  @flyer99 du hast bei Rolle "level" angegeben, wo ist der Unterschied zu value?
                    chuck2941 last edited by chuck2941
                    Hier ein Bild wie es momentan ist, also das was vom Dach kommt.
                    Später schicke ich das Bild wenn sich der Wert geändert hat
                      @chuck2941 Der Wechselrichter liefert doch gar keine informationen zum Verbrauch, den musst du selbst berechnen. Vom WR kommt Erzeugung, Netzbezug und Einspeisung.
                        @tobrog ich meine den Wert hier:
                        oder kommt dieser Wert vom Home Manager 2.0?
                        T wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @chuck2941 Das ist auch "nur" ein errechneter Wert. Verbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Einspeisung.
                            Ok, ich verstehe halt nur nicht warum im iobroker der Wert mal so und mal so angezeigt wird.
                            Auf meiner VIS wird es auch mal so und mal so angezeigt.
                            Ich werde ein Bild reinstellen sobald das der Fall ist.
                              So hier der Beweis
                              Im Moment kommen vom Dach nur noch ca. 700W
                              Verbrauch im Haus mit lfd. Küchenmaschinen
                                flyer99 @chuck2941 last edited by
                                @chuck2941 Naja, du beziehst 1,97 kW aus deiner Batterie und bekommst noch 0,67 kW von der PV, ergibt genau einen Verbrauch von 2,64 kW. Das passt doch ??
                                  @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                                  Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                                  Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                                  Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                                  Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                                  Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                                  Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                                    Der Registereintrag 30775 soll ja die Wirkleistung gesamt anzeigen, d.h. doch die erzeugte Leistung der PV Anlage.
                                    Das hat doch gar nichts mit der Batterie oder einem errechneten Wert zu tun der mir zwischendurch angezeigt wird.
                                      den Verbrauch liefert der WR oder HomeManager nicht.. den müsst ihr euch errechnen
                                        Hier ein Bild von meiner VIS, ja sieht noch nicht gut aus da ich gerade erst damit angefangen habe.
                                        Aber oben links und rechts neben der Sonne sind die Werte von Strin 1+2
                                        Unter dem Haus der Wert 30775 der zeigt doch den Verbrauch an den ich gerade im Haus habe, das würde doch gar nicht zu den obrigen Werten passen.
                                        Später dann steht da der Wert der zusammengerechnet von String 1+2 sich ergibt was dann überhaupt nicht zu dem passt was ich zu Hause verbrauche.
                                        Ich will es ja nur verstehen.
                                        @arteck wie würde denn sowas errechnet werden?
                                          arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by arteck
                                          @chuck2941 sry aber.. mathe 3 klasse...
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @chuck2941 last edited by
                                            @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
                                            Möglich das der Homemanger 2 den berechnet.
                                            Früher mit Homemanager 1 wurde es von SMA im Portal einfach berechnet da der Homemanager + WR nur die vom WR erzeugte Leistung und der Homemanager den Wert Netzbezug/Einspeisung geliefert hat.
                                            111
                                            9972
