    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Ich musste zurück auf 2.6.0 weil die 2.7.0 einiges an Fehlern macht und wirft.
      Hab es gestern schon als issue gemeldet. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/99
      Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
      closed missing JSON states under summary and new log errors #99
        SolarMaxe @haus-automatisierung last edited by SolarMaxe
        Nein kein API Key eingegeben und Wetter ist nicht aktiviert
        Welche Adapter-Version: 2.3.0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
          @diginix Jo, Bluefox hat summary auf device geändert und damit wird das Gerät gelöscht (weil es keine plan ist). Keine Ahnung warum. Behebe ich kurz.
          EDIT: In 2.7.1 gefixt
            Passt meine Version?
            Ist die iobroker Stable Version (http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
              haus-automatisierung Developer Most Active @SolarMaxe last edited by haus-automatisierung
              @solarmaxe sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Das ist zumindest die aktuelle stable Version. Wird wohl mal Zeit die hoch zu setzen 🙂
              Bis dahin bitte "Wetterdaten" in den Instanzeinstellungen nicht anhaken (außer du hast einen professional account).
                Ok alles klar danke.
                Sollte der Fehler jetzt weg sein?
                "Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400"
                Wie gesagt Wetter war nie aktiv bei mir.
                haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hatte ich so in Erinnerung. Die Version ist fast ein Jahr alt - da weiß ich nicht mehr im Detail was alles enthalten ist. Bitte auf die aktuelle Beta gehen oder warten bis die stable Version angehoben wurde.
                    SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                    ... Bin auf die 2.6 gegangen, hier scheint der Fehler nicht da zu sein
                      Top Danke
                        reini last edited by
                        2 Fragen bitte zum Solcast Dienst:
                        • es werden dort keine Stundenwerte übermittelt oder?
                        • wenn man auf der HP dort 2 Sites anlegt (zb. Ost / West) - wie weiß der Adapter wo welche Werte zugewiesen werden müssen - die Namen der PV Anlagen im Adapter müssen ident sein nehme ich an?!
                          disaster123 last edited by
                          Bekommt man mit professional Account "bessere" / genauere Daten?
                            firebowl @disaster123 last edited by
                            @disaster123 soweit ich weiss wird der forecast nur häufiger aktualisiert.
                            Lustigerweise hatte ich in den letzten 2 Wochen teilweise sehr genaue Prognosen.
                            So beispielsweise heute.
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                              ich nutze den Adapter ohne API-Key.
                              Ich habe 2 Instanzen laufen eine mit solacast und eine mit Forecast.Api alles genau gleich angelegt
                              Wieso wird bei Solcast der now Datenpunkt so niedrig angezeigt?
                              Gerade gesehn das es eine 3te Variante gibt. Wie funktioniert diese? Wo kriegt man da den API Key her?
                              • icebear
                                icebear last edited by icebear
                                Hi
                                Ich mußte auch von 2.7.1 auf 2.60 zurückgehen da bei der Erstellung der Graphischen Darstellung von Forcast Solar in Grafana pötzlich der Fehler 'Data is missing a number field'
                                in Grafana angezeigt wird.
                                Mit der Version 2.6.0 wird alles korrekt angezeigt.
                                Sorry hatte noch was vergessen.
                                Influxdb Abfrage geht auf pvforecast.0.summary.power, pvforecast.0.plants.nordost.power, pvforecast.0.plants.südwest.power
                                Gruß Holger
                                • flkontakt
                                  flkontakt @MarcoH last edited by
                                  @marcoh Hallo Marco, ich habe das gleiche Problem, du scheinst hier eine Lösung gefunden zu haben. Kannst du mit eine DAU-Anleitung zur Verfügung stellen, wie deine Einstellungen in Grafana aussehen. Aus den Rückmeldungen der anderen Teilnehmer hier werde ich leider nicht schlau 😞 Siehe Bilder, ich habe die markierten Datenpunkte für influxdb markiert, bekomme aber die Darstellung nicht hin. Auch die Einstellungen im Reiter Transform kann ich nicht nachbilden, Felder wie Source und Format werden mir nicht angezeigt.
                                  Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Danke!!! Gruß, Frank
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @flkontakt last edited by
                                    @flkontakt Keine Datenpunkte selbst wählen, sondern die InfluxDB Instanz in den Instanzeinstellungen von pvforecast auswählen
                                    flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Schande über mein Haupt.................🤣
                                      Vielen Dank!!!
                                        Malz1902 last edited by Malz1902
                                        Irgendwie aktualisieren sich bei mir die Werte nicht mehr.
                                        Fri Feb 24 2023 13:30:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) war die letzte Aktualisierung
                                        Adapter Version 2.7.1
                                        auch steht unter ```
                                        pvforecast.0.plants.suedost.power.installed
                                        kein Wert mehr, im Adapter selbst ist die PV aber eingetragen
                                          Malz1902 @Malz1902 last edited by
                                          Hab de Adapter mal gelöscht und alles neu angelegt. Auch PV Anlagen angelegt aber in den jeweiligen Datenpunkte steht unter installed 0
                                            So siehts heute aus, keine Veränderung:
                                            Was halt komisch ist, unter Service stehen Daten
                                            Und wenn ich den API Link aufrufe stehen da auch allle Daten
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280541
