    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @ArnoD last edited by
      @arnod auch für mich macht die 12er ihre sache gut-habe bisher nichts negatives gefunden.
      • Georg Hermann
        Georg Hermann @ArnoD last edited by Georg Hermann
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @georg-hermann
        Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
        Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.
        Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG
        • e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation
        Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann... 😉
        Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus.
        Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Georg Hermann
          Georg Hermann @Georg Hermann last edited by
          @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @georg-hermann
          Also: Die my3E-App benutzt für die WB-Steuerung wohl nicht nur die RSCP-Schnittstelle, sondern kann auch direkt Konfigurationen über das e3/DV-Webportal vornehmen. So kann die App die Ladeleistung der WB steuern. Das wäre wohl eine zu große Erweiterung des CC-Skripts.
          ABER:
          Für Teslas gibt es ja einen ioBroker-Adapter, mit dem man die Ladeleistung des Autos setzen kann. Dafür müsste ma einfach nur die gewünschte Ampere-Zahl in das Objekt
          • tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps
          schreiben. Sicherlich gibt es auch für andere E-Autos ähnliche Adapter!?
          Fehlt eigentlich nur Berechnung von
          Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
            Robbi12 last edited by Robbi12
            Hallo. Der Threat ist ja ellenlang und ich bin noch nicht dazu gekommen es gänzlich durchzulesen. Somit hätte ich ein paar Fragen, welche vielleicht schon beantwortet wurden.
            Zum aktuellen Script.
            Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.
            Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?
            Oder kann mir jemand die Einstellungen für den Akku geben. Hier werden ja auch keine Batteriewerte ausgelesen. Ist wohl ein Fehler seitens E3DC.
            Muss ich sonst noch was ändern hinsichtlich Zeiten etc.?
            Viele Fragen. Aber momentan steige ich noch nicht so ganz durch.
            Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?
            Danke schön schon mal
            Georg Hermann A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dann noch was. Vermutlich wird es nicht funktionieren.
              Das Script an sich läuft super.
              Jedoch habe ich einen ELWA-E der vom E3DC gesteuert wird.
              Jedoch wird vermutlich erst das Warmwasser wenn der Speicher voll ist. Ich sehe keine Freigabe bei mir für den Elwa-E.
              Denke so wird es nichts für meine Belange.
              • Georg Hermann
                Georg Hermann @Robbi12 last edited by
                @robbi12 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Zu der Batterieausleseproblematik bei dem "S10X Compact" kann ich nix sagen, aber zu den 5 Reitern:
                In den 5 Einstellungsreitern ändert sich von alleine nix. Das Skript wählt (wenn "Automatik Einstellung" aktiviert ist) die Einstellung anhand der Wetterprognose von selber. Die jeweils aktuell ausgewählte Einstellung wird dann grün hinterlegt. Für jede Einstellung kannst Du Deine persönliche Vorlieben eintragen.
                  ArnoD @Robbi12 last edited by ArnoD
                  Ob du da was anpassen muss, kannst nur du beantworten. Wenn die Pfade im Script passen, musst du nichts anpassen.
                  Auch das musst du bei dir prüfen. Wird beim E3DC Adapter unter e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und wenn vorhanden bei e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY der richtige Wert eingetragen ist, musst du auch nichts manuell eintragen.
                  Auch das kann ich dir nicht einfach beantworten, da ich diesen nicht habe und auch nicht weiß, wie dieser geregelt wird. Wenn er einfach bei Überschuss über einem bestimmten Wert eingeschaltet wird, hätte die Batterie Vorrang, aber das wäre auch ohne Script so.
                    Danke für die schnelle Rückmail. Der Elwa E hat ein eigenes Menü im e3dc. Dort stellt man Überschuss ein. Die Batterie wird geladen und ab ca. 85 Prozent Batterieladung wird dann der Elwa E zugeschaltet der dann das Warmwasser Stufenlos mit 3 kW erwärmt. Ich hatte mir gedacht dass dies vor der Speicherladung möglich sein sollte. Hier müsste er aber evtl. mit einem Script und über Modbus extern geregelt werden so dass er bei e3dc als Hausverbrauch erscheint. So wie du das mit der Wallbox regelst.
                    Meine Laienmeinung. Umsetzen kann ich es selbst nicht. Da fehlen mir die Kenntnisse
                    • stiwy18
                      stiwy18 last edited by
                      @ArnoD Eine Frage (wahrscheinlich wieder ein Denkfehler).
                      Heute morgen hat mein E3DC immer wieder geschwankt zwischen Batterie laden und nicht laden.
                      Ich hab dann mal testweise dann den unteren Ladekorridor von 300 auf 100 gesenkt und dann blieb er konstant bei gestoppter Ladung. Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein oder? Sprich er lädt, wenn er mehr als 300 Watt zur Verfügung hat oder?
                      Anbei das Log, da siehst du auch um 7:35 Uhr, hab ich mit dem Ladekorridor "gespielt" 🙂
                      Log E3DC Control.txt
                      Viele Grüße,
                      Stefan
                      • Georg Hermann
                        Georg Hermann @Georg Hermann last edited by Georg Hermann
                        @ArnoD
                        ABER:
                        Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte. Dann per copy, paste, adopt und pray die Berechnung der Ladeleistung eingebaut. Das Ergebnis schreibe ich in "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps". Sicherlich schlagen echte Programmierer die Hände über den Kopf zusammen, aber hey, als test funktioniert es in der Tat sehr gut.
                        Dabei habe eine Erkenntnis gewonnen: Wenn mann via "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps" die Leistung setzt, kann man auch mit 4 Ampere pro Phase laden, und nicht nur mit 6. 🙂
                        Letzteres muss noch verifiziert werden....
                          @robbi12
                          Wenn erst ab 85% Batterie SOC geladen wird, kannst du das dann einstellen?
                          Ich bin mir nicht sicher, aber die Diskussion hatten wir schon mal und da war das Problem, dass E3DC nur auf den Batterie SOC schaut, aber nicht auf den Überschuss der gerade in das Netz eingespeist wird.
                          Bedeutet, wenn das Script die Ladeleistung reduziert und somit genügend Überschuss da wäre, E3DC trotzdem den Heizstab nicht zuschaltet, weil der SOC nicht erreicht ist.
                            Robbi12 @ArnoD last edited by
                            @arnod Danke für die Rückmeldung. Ich denke ca. 85 Prozent. Vorher tut sich nichts. Ab da geht dann langsam was in den Heizstab. Das steigert sich dann bis zur Maximalrate von 3 kw. Da ist der Speicher aber immer noch nicht ganz voll. Da läuft es parallel.
                            Mit E3DC als Steuerung für den Heizstab wird es nichts werden. Da er Modbus kann, denke ich müsste mit einem Script gesteuert werden.
                            Vielleicht hat ja jemand den in Benutzung und eine Idee
                              ArnoD @stiwy18 last edited by
                              @stiwy18
                              Leider kann ich im LOG nicht sehen, was da berechnet wurde. Es wäre gut, wenn du auch immer 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogAusgabeRegelung auf true setzen würdest, damit man das auswerten kann.
                              Lade dir bitte noch mal die 1.2.12 von GitHub runter und teste mal die neue Version.
                                ArnoD @Georg Hermann last edited by
                                Welches hast du verwendet? Das Wallbox Script?
                                Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, teste ich noch mal, ob man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der Wallbox regeln kann, oder weiß das jemand, ob das bereits geht?
                                Wenn ja, könnte ich das Script umstellen.
                                  @robbi12
                                  Hast du die Modbus TCP Anleitung? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so durchlese, vermute ich, dass du nichts steuern musst, sondern nur deine Einspeiseleistung über Modbus übertragen, den Rest macht die Steuerung von Elwa-E.
                                  Um das aber sagen zu können, wäre es interessant, was alles über Modbus möglich ist.
                                  Leider muss man anscheinend diese Anleitung extra anfordern, konnte zumindest nichts finden.
                                  @jans_ios hast du zufällig die Modbus Anleitung von Elwa-E oder weist du welche Register vorhanden sind?
                                  smartboart J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Georg Hermann
                                    Ich habe das CC-Skript als Basis genommen, und leider habe auch noch keinen Weg gefunden, wie man die WB-Leistung per RSCP einstellen kann. Ich gehe aktuell den Umweg über den Tesla-Adapter.
                                    • smartboart
                                      smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                      @arnod
                                      @robbi12
                                      https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-ELWA_E
                                        Danke für die Einstellung der Daten.
                                          @robbi12
                                          Register 1000 sieht vielversprechend aus, hast du mal versucht die Werte der Einspeiseleistung in das Register 1000 zu schreiben?
                                            psrelax last edited by psrelax
                                            ist das nur bei mir so oder funktioniert die Vorhersage von Proplanta seit 22. nicht mehr korrekt?
                                            Ich habe jetzt auf Solcast umgestellt.
                                            G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576857
