    4. Lamellenvorhang
    Lamellenvorhang
    • geschild
      geschild @Beowolf last edited by
      @beowolf Poste mal Fotos von den gegenwärtigen Bedienungsorganen.
        Das sind die ganz normalen Bänder. Für das komplette Öffnen bzw. Schließen ist ein "Bändchen". Für das Verstellen der Lamellen ist eine "Kugelschnur".
        geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • geschild
          @beowolf
          Wie sind deine Vorstellungen:
          Kappe oben entfernen und Schrittmotor direkt kuppeln oder was an der Wand anschrauben mit "Scheiben" mit Motorantrieb, über die Kette und Band geführt werden?
          • docugraf
            docugraf @Beowolf last edited by
            @beowolf
            von Aqara gibt's doch was (via Zigbee)
            Und noch ein anderer, der bekannt ist, dessen Namen ich grad vergessen habe...
              Eigentlich über die Kette und Band.
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Beowolf last edited by Fabio
                @beowolf also es gibt das hier https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-roller-shade-driver-e1.html und den https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-curtain-driver-e1.html
                Grüße Fabio
                  Ja, das Ding kenne ich. Die Ansteuerung durch dieses "Kugelband" ist nicht so das Problem. Da gibt es auch einfache Antriebe zum Nachbauen.
                  Dieses Kugelband dient aber nur zum Verstellen der Lamellen.
                  Problematischer wird es mit dem kompletten Öffnen und Schliessen des Vorhangs. Das ist ja nur ein Band.
                  • MartinP
                    MartinP @Beowolf last edited by
                    @beowolf
                    Der zweite Link verweist ja auf eine Art "Schlitten", den man unter der Decke in die Schiene des Lamellenvorhangs einhängt, und der den Vorhang auch auf- und zuziehen kann. Wobei das Ding einen stolzen Preis hat ...
                      Das geht so bei den Lamellenvorhängen nicht. Das gibt den totalen Bandtüddel. Dazu haben die Lamellenvorhange auch keine richtigen Schiene. Die ganzen Lamellen hängen ja auf der Drehwelle die die einzelnen Lamellen ja drehen.
                      • geschild
                        @beowolf
                        Könnte man den Kettenantrieb nicht auf Band modifizieren ?
                        727
