    5. wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?
      Hier mal ein Vorschlag nur mit Variablen unter der Voraussetzung, dass nicht aus der Batterie in das Netz eingespeist wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
        @paul53 Danke!
        OK! ist der lange Weg geworden 🙂
        mit jede Menge FALLS.
        ich hatte gehofft mit prüfe Bausteinen auszukommen, weil ich die komplette Logik über FALLS nicht mehr überblickt hatte.
        Werde ich in einer ruhigen Minute umsetzen, damit ich es auch nachvollziehen und, besser noch, verstehen kann.
        Danke dafür!
        EDIT:
        bin jetzt wirklich gespannt!
        Das sieht zu einfach aus. Ich hätte da viel mehr "Kombinations-falls" eingebaut
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: Ich hätte da viel mehr "Kombinations-falls" eingebaut
          Einige kann man sich durch Trennung Bezug/Einspeisung und Laden/Entladen sparen, da jeweils einer davon 0 ist.
          Komplizierter kann es allerdings noch dadurch werden, dass das Laden sowohl durch PV als auch durch das Netz gleichzeitig erfolgen kann. Oder ist das durch die Ladesteuerung ausgeschlossen?
          Mit der Annahme, dass die PV-Leistung erst in den Hausverbrauch, dann in die Akkuladung und zum Schluss in die Einspeisung fließt, könnte man das so lösen:
            @paul53 sagte:
            nicht ausgeschlossen, müsste aber aktiviert werden, was bei mir nicht geplant, und daher zu vernachlässigen ist.
            @paul53 sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
            wobei es nicht erst a, dann b, dann c ist, sondern erst a, dann a+b, dann a+b+c bis die Batterie voll ist, dann nur noch a+c
              @homoran sagte: erst a, dann a+b, dann a+b+c bis die Batterie voll ist
              So meinte ich es.
                Nochmals Danke.
                scheint soweit gut zu laufen, ohne dass ich inzwischen alle Variationen einmal vorliegen hatte.
                lediglich der von dir berechnete Hausverbrauch (grüner Wert) ist in der jetzt vorliegenden Kombination zu hoch.
                Der von mir errechnete (eingekreist) passt zu den Energiequellen.
                Natürlich passen die wegen unterschiedlicher Abfragezeitpunkte nie zu 100% und schwanken entsprechend.
                Dein Wert liegt aber immer um 200+W zu hoch.
                Im Screenshot könnte es sich um den Wert der Batterie handeln.
                Ich habe aber keinen Schimmer wieso, die Rechnung dazu war ja wirklich nicht komplex.
                Hier meine Kopie von deinem Vorschlag
                Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
                Am vollen Verständnis knabber ich nämlich noch.
                  @homoran sagte: Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
                  1. Abweichung:
                  1. Abweichung:
                    @paul53 Danke!
                    wollte gerade nachsehen, nachdem ich die berechneten Teil-Leistungen visualisiert hatte
                    und bei solar2Haus ein unplausibler Wert steht
                    ich melde ich sofort
                      Es fehlt auch der sonst-Zweig bei "falls solar".
                        @paul53 sagte:
                        Dann hab ich deinen Alternativvorschlag https://forum.iobroker.net/post/994598 wohl missgedeutet.
                        hab versucht diesen nachzubauen
                          @homoran sagte: hab versucht diesen nachzubauen
                          Das war eine Ergänzung zum vorhergehenden Vorschlag für gleichzeitiges Laden durch PV und Netz.
                            @paul53 den sonst-Zweig hab ich jetzt drangehängt, aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
                              @homoran sagte: aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
                              Ja, die Abweichungen befinden sich innerhalb der gezeigten Ergänzung. Die Variable akku, die auch negativ wird, muss durch die richtigen Variablen ersetzt werden. Es wird nur mit positiven Werten gerechnet.
                                ichsrhe zwischen deinem
                                und meinem
                                keinen Unterschied
                                  @homoran sagte: keinen Unterschied
                                  So passt es.
                                  Du hattest es so:
                                  Siehe auch rechts unten (akku --> pv2akku).
                                    @paul53 jetzt bin ich verwirrt!
                                    entweder spinnt firefox, der Adapter oder ich.
                                    Ich habe in dem Bereich nichts geändert, wundere mich aber gerade selber über den Komplett-Screenshot.
                                    werde mal alles neu starten, da stimmt was nicht
                                      @paul53 sagte:
                                      Ja, da war (jetzt??) die falsche Variable.
                                      jetzt passt auch die anteilige Leistung und der Hausverbrauch.
                                      DANKE und sorry für die Verwirrung.
                                      Hab eben sogar auf einmal Blöcke aus meinem alten Skript in dem neuen gesehen.
                                      Da muss der Firefox Cache spinnen
                                        heute morgen sieht es leider nicht mehr ganz so gut aus.
                                        ich habe erst vermutet, dass es an zeitlichen Unterschieden der Datenerfassung liegt, da die Summen irgendwie nicht passen.
                                        Dann passierte das
                                        Laut Skript
                                        dürfte das IMHO nichtcsein
                                        ach, eins noch:
                                        hatte noch eine Möglichkeit gefunden, die ggf. aufgrund unsauberer Formulierung meinerseits beruht.
                                        Der Batterieladestrom ist im Moment begrenzt, so dass ggf. nicht die ganze Solarleistung erst in die Batterie geht, bevor ein Teil ins EVU Netz eingespeist wird.
                                        Ich denke, ich muss dann doch die andere Variante ausprobieren.
                                          @homoran sagte: Dann passierte das
                                          Die Variable pv2netz wird richtig ermittelt und in den Hausverbrauch eingerechnet. Anscheinend fehlt der Wert im Datenpunkt?
                                            @paul53 werde ich nachher überprüfen!
                                            kein Wert glaub ich nicht
                                            Möglicherweise ein falscher DP ausgewählt.
                                            Gestern passten die Werte
                                            muss jetzt aber los
                                            1082
