    5. wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?
      @homoran sagte: Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
      1. Abweichung:
      1. Abweichung:
        @paul53 Danke!
        wollte gerade nachsehen, nachdem ich die berechneten Teil-Leistungen visualisiert hatte
        und bei solar2Haus ein unplausibler Wert steht
        ich melde ich sofort
          Es fehlt auch der sonst-Zweig bei "falls solar".
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            @paul53 sagte:
            Dann hab ich deinen Alternativvorschlag https://forum.iobroker.net/post/994598 wohl missgedeutet.
            hab versucht diesen nachzubauen
              @homoran sagte: hab versucht diesen nachzubauen
              Das war eine Ergänzung zum vorhergehenden Vorschlag für gleichzeitiges Laden durch PV und Netz.
                @paul53 den sonst-Zweig hab ich jetzt drangehängt, aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
                  Ja, die Abweichungen befinden sich innerhalb der gezeigten Ergänzung. Die Variable akku, die auch negativ wird, muss durch die richtigen Variablen ersetzt werden. Es wird nur mit positiven Werten gerechnet.
                    ichsrhe zwischen deinem
                    und meinem
                    keinen Unterschied
                      @homoran sagte: keinen Unterschied
                      So passt es.
                      Du hattest es so:
                      Siehe auch rechts unten (akku --> pv2akku).
                        @paul53 jetzt bin ich verwirrt!
                        entweder spinnt firefox, der Adapter oder ich.
                        Ich habe in dem Bereich nichts geändert, wundere mich aber gerade selber über den Komplett-Screenshot.
                        werde mal alles neu starten, da stimmt was nicht
                          @paul53 sagte:
                          Ja, da war (jetzt??) die falsche Variable.
                          jetzt passt auch die anteilige Leistung und der Hausverbrauch.
                          DANKE und sorry für die Verwirrung.
                          Hab eben sogar auf einmal Blöcke aus meinem alten Skript in dem neuen gesehen.
                          Da muss der Firefox Cache spinnen
                            heute morgen sieht es leider nicht mehr ganz so gut aus.
                            ich habe erst vermutet, dass es an zeitlichen Unterschieden der Datenerfassung liegt, da die Summen irgendwie nicht passen.
                            Dann passierte das
                            Laut Skript
                            dürfte das IMHO nichtcsein
                            ach, eins noch:
                            hatte noch eine Möglichkeit gefunden, die ggf. aufgrund unsauberer Formulierung meinerseits beruht.
                            Der Batterieladestrom ist im Moment begrenzt, so dass ggf. nicht die ganze Solarleistung erst in die Batterie geht, bevor ein Teil ins EVU Netz eingespeist wird.
                            Ich denke, ich muss dann doch die andere Variante ausprobieren.
                              @homoran sagte: Dann passierte das
                              Die Variable pv2netz wird richtig ermittelt und in den Hausverbrauch eingerechnet. Anscheinend fehlt der Wert im Datenpunkt?
                                @paul53 werde ich nachher überprüfen!
                                kein Wert glaub ich nicht
                                Möglicherweise ein falscher DP ausgewählt.
                                Gestern passten die Werte
                                muss jetzt aber los
                                  @homoran sagte: Der Batterieladestrom ist im Moment begrenzt
                                  Das spielt für die Berechnung keine Rolle, denn er wird gemessen.
                                    Danke!
                                    aber was wird denn falsch berechnet?
                                    ja, links (rot markiert) war ein falscher Datenpunkt zugeordnet
                                    Aber zusätzlich wurde ja angeblich (??) etwas aus dem EVU-Netz in die Batterie geladen.
                                    Das konnte ich mit keinen anderen Informationsquellen sehen, was erst einmal nichts heisst.
                                    Werde das weiter beobachten.
                                    Im Moment passt alles
                                      @homoran sagte: Aber zusätzlich wurde ja angeblich (??) etwas aus dem EVU-Netz in die Batterie geladen.
                                      Die Berechnung erfolgt so, dass bei Ladung erst aus dem Netz genommen und dann die Differenz aus PV. Dafür geht entsprechend mehr von PV in das Haus.
                                        @paul53 ok, nochmals Danke!
                                        Hab nämlich noch nich alle Feinheiten des Skripts verstanden.
                                        EDIT:
                                        Danke für dein edit.
                                        Wenn also durch unterschiedliche Zeitpunkte bei der Abfrage der "Lieferdaten" ein Rest bleibt, wird dieser als Bezug "definiert"!?
                                          @homoran sagte: Wenn also durch unterschiedliche Zeitpunkte bei der Abfrage der "Lieferdaten" ein Rest bleibt, wird dieser als Bezug "definiert"!?
                                          Nein, Abweichungen durch unterschiedliche Zeitpunkte können nicht korrigiert werden. Der Bezugs-Messwert geht priorisiert in die Akku-Ladung, da der PV-Messwert priorisiert in das Haus geht.
                                            @paul53 Das erklärt auch, dass die Änderung des Hausverbrauchs von "meiner" Berechnung auf deine, keinerlei Änderung gebracht hatte.
                                            Wenn ich mal Zeit finde würde ich nur aus kosmetischen Gründen, den Netz2Akku auf 0 setzen solange solar>0
                                            1082
