    4. Harmony Adapter Installation
      MicF1968 last edited by
      Das klang schon ziemlich einleuchtend ….
      ... aber git ist im path drin.
      Ich kann mit der Console von überall git aufrufen und es kommt die Parameterliste.
      Noch 'ne Idee?
        Von der Console aus aufgerufen sieht es ähnlich aus:
        C:\>npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/ioBroker"
        npm ERR! git clone --template=C:\Users\Michael\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Users\Michael\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-fb3d77aae15e9412d902508acaa2cb87: undefined
        npm WARN install Couldn't install optional dependency: not found: git
        npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
        • Dutchman
          Ich steh aufm Schlauch Sorry, bei mir war damals genügen um den Client zu installieren
            fragt mich jetzt nicht warum, aber jetzt gings.
            ich hatte davor nicht gebootet, vermutlich lags daran, dass nach Installation von git noch ein boot notwendig war.
            danke für die hilfe.
              Pman last edited by
              Ja, für laufende Prozesse wird der PATH nicht aktualisiert, vermutlich lag es daran.
                Blackeye last edited by
                ich schaffe es leider auch nicht. iobrker läuft bei mir unter Jessie Light ..
                $ ./iobroker add harmony
                npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN
                addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                npm
                WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                npm
                 ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
                npm
                 WARN
                 deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
                npm
                 ERR!
                 Linux 4.9.24-v7+
                npm ERR! argv
                 "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm
                 ERR! node v6.10.3
                npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ENOGIT
                npm
                 ERR! not found: gitnpm ERR!
                npm ERR! Failed using git.
                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                host.ioBroker-RasPi install adapter harmony
                npm
                 WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                 WARN addRemoteGit
                npm
                 WARN
                 addRemoteGit
                     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
                npm
                ERR!
                npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
                npm ERR!
                 Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm
                ERR! node v6.10.3npm ERR! npm  v3.10.10
                npm ERR! not found: gitnpm ERR!
                npm
                 WARN
                     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm
                 WARN
                npm WARN
                addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                npm
                npm
                npm
                ERR! Linux 4.9.24-v7+
                npm ERR! node v6.10.3
                ERR! npm ERR! Failed using git.
                ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install harmony
                ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
                Wenn ich versuche Git zu installieren, nur Fehler…..
                • Dutchman
                  Die Meldung von der harmony Installation sagt das git fehlt.
                  Welchen Fehler bekommst du Dan Bein installieren von git ?
                  Send from mobile device
                    hier die Meldungen. Ist wohl nicht mehr da 😞
                    • Dutchman
                      hast du
                      sudo apt-get update --fix-missing
                      ausgefuehrt ?
                        nein, natürlich nicht…. Danach klappt auch die git Installation und der Adapter läuft auch
                        @Dutchman:
                        hast du
                        ausgefuehrt ? `
                        2337
