    3. Off Topic
    4. Balkonkraftwerk - überschüssige Energie speichern
      Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser
      Lohnt sich imho nicht bei dem kleinen Ertrag. Was kostet dich ein Speicher?
      docugraf Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Agrippinenser last edited by haselchen
        @agrippinenser
        Gibt auf YT nen paar DIY Projekte. Aber ob Zeit , Aufwand und Kosten sich lohnen…..?!
        Ich denke eher : nö
        Einfach nen Solarstrom-Ausnutzmanagement 😁 entwickeln und gut ist 😉
        • docugraf
          docugraf @Thomas Braun last edited by
          bei 600 bzw. 800 W rechnet sich kein Speicher, da brauchst's mehr Strom zum füllen
          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @docugraf last edited by
            @agrippinenser
            Würd mich auch interessieren.
            Bezüglich rechnen - na ja, dass kann sich schnell ändern.
            Ich hab z.Z. eine Grundlast von ca 100 bis 150W. Derzeit hab ich (bei Sonne) tageweise von 11:00 bis 15:00 einen Überschuss von bis zu 500W. (von 3 350W Panelen 1x Ost, 2x Süd-Westseitig. Da wärs schon verlockend die Nullbezugszeiten zu verlängern...
            Homoran Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @docugraf last edited by
              @docugraf
              Sag ich ja.
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                @mcm57 sagte in Balkonkraftwerk - überschüssige Energie speichern:
                wie schaffst du das denn?
                da bist du doch schon mit Fritzbox, Fritz-Fon, + ein paar Geräte in Standby.
                Heizungspumpe, Kühlschrank und sonstige Spielereien kommen noch oben drauf.
                Ich habe jetzt deutlich reduziert, komme aber nicht deutlich unter 300 W
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  ad rechnen:
                  Kann man seriös erst sagen wenn man eine Kleinlösung gefunden hat.
                  2kWh LiFePo Batterien kosten ca 600,- Wechselrichter (Netzsynchron) mit 100 - 200W sollten so um die 200,- kosten. Ich kenn nur im Moment kein Ladegrät dem ich sagen könnte lade mit "einstellbarer" Leistung.
                  Regeln könnte das ganze ja der ioBroker 🙂
                  haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Und wann sollten sich deiner Meinung nach dann die Kosten amortisieren?
                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                      Gibt es! notfalls als regelbares Netzteil.
                      wenn du das anfängst muss die Batterie im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber angemeldet werden, Dann machtces schon gar keinen Spaß mehr.
                      mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        Also mir ist das schon zu viel.
                        Im Perinzip läuft
                        Fritzbox, FB Repeater, Alarmanlage, Kabelmodem, Pi4 (mit ssd und ZigBee), 2x Switches.
                        Heizungspumpe hab ich nicht (Wohnung, Heizung ist zentral)
                        Kühlschrank (Gefriekombi) nimmt max ca 40W auf - aber mit Tastverhältnis ca 25%.
                        PCs werden rigorous nicht nur in Tiefschlag gesetzt sondern ganz abgeschaltet (Shelly Plug) incl.Bildschirm. NAS fahren bei Nichtbedarf runter (v.a. nachts) und werden via WOL vom Mediaserver (Raspi) gestartet. Radio wird in Tiefschlaf gesetzt bei Nichtbenutzung (1W). Ladestation des Saufroboters wird per Shelly nur eingeschaltet wenn manuell gestartet oder Solarüberschuss. Backrohruhr sit deaktiviert (eine auf der Microwelle daneben reicht fürs wissen wie spät es ist)
                        Das meiste frisst bei mir die Kabelmodem und Fritzbox sowei die Alarmanlage. Die hat noch gut heizende Magnettrafos. Aber die trau ich mich nur bedingt was umzubauen.
                        Im EDV Bereich muss ich noch analysieren hab aber den Verdacht dass die NAS Netzteile einiges ziehen auch wenn das NAS unten ist. Wenns das nicht ist, ist im Keller ein Kabel undicht und der Strom versichert dort wo in der Wand 🙂
                        Bei dir kann ich mir vorstellen, dass die Heizungspumpe(n) einiges saugen.
                        P.S: Lt. Shelly hab ich letzte Nacht zwischen 140 und 170W Laste gehabt. die 30W passen recht gut für die Kühlschrankaktivitäten.
                        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          Bin in Österreich.
                          Bis zu 800W (Wp genaugenommen) darf ich legal einspeisen und muss dazu nur eine formlose Meldung an den Netzbetreiber machen. Der Wechselrichter muss natürlich konform / typgeprüft sein. Aber ob er seine Energie aus einer Batterie nimmt oder aus eioenr Solatrzelle kann ich da gar nicht angeben - und müßte auch technisch egal sein.
                          Soweit ich gesehen habe, wird auch bei einer Hausanlage (7kWp meiner Tochter) die Batterie nicht extra wo angegeben. Es wird nur die maximale Einspeiseleistung genehmigt.
                          Tatsächlich prüfen zumindest derzeit die Netzbetreiber nicht mal ob Großanlagen (5-10kWp) gemeldet sind. Info vom Elektriker meines Vertrauens.
                          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            jepp. Vor der Radikalkur hatte ich im Winter 550W Nachts.
                            Hab aber auch Homeoffice, das alleinev120W gezogen hat, die Pumpe in der alten Junkers Therne 80-100W und die für den FB Kreislauf nochmals 30 (statt früher 110).
                            radikal gesenkt, kam ich dann im Sommer auf 220-250.
                            Jetzt mit Wärmepumpe und Ersatzstrombatterie istces wieder mehr. Allein die Ersatzstromschütze ziehen knapp 40W
                              sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                              Ich möchte auch einen Saufroboter. 😁
                              • mcm1957
                                Ja, Schütze fressen einiges. Kannst nur überlegen manuelle Schalter einzusetzen.
                                Homeoffice hab ich nicht mehr - außer du zählst ioBroker da dazu 🙂
                                Aber der Laptop ist da recht sparsam.
                                Die Heizungspumpe in meiner Therme in der alten Wohnung hab ich mittels Zeitrelais abgeschaltet. Brenner länger aus als xx - Pumpe aus. Damit hat die Pumpe abgeschaltet wenn der Thermostat löngere Zeit zufrieden war. Ohne Flamme kommt nach einierg Zeit auch kein wäremeres Wasser mehr aus der Therme und nach xxx Minuten sollte das letzte Warmwasser auch den hintersten Winkel erreicht haben.
                                • maximal1981
                                  maximal1981 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 said in Balkonkraftwerk - überschüssige Energie speichern:
                                  Bin aus NÖ und Netz NÖ hat bei einem Bekannten angerufen nach dem das Balkonkraftwerk einen Tag lief ohne Meldung.
                                  Bei Anlagen > 800 W muss man es von der EVN/Netz NÖ prüfen lassen und gegebenen falls Fotos nachreichen. Bei mir hat der Herr von der Netzt NÖ nur den Zählerkasten Netzseitig wieder verplombt und nichts vor Ort angeschaut.
                                  Jedoch sind sie NÖ auch ein wenig starr, habe eine Softregelung auf 12 KW und alle WR könnten 14,2 KW einspeisen. Wollte 2 KW nachkaufen und die Regelung deaktivieren, jedoch müsste ich wieder eine komplette Anlagenprüfung vom Elektriker machen lassen.
                                    jan_xx @Homoran last edited by
                                    Sind das Ladegeräte direkt für Lifepo4? Ansteuerung 0-10 Volt oder über welche Schnittstelle?
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @maximal1981 last edited by mcm1957
                                      @maximal1981
                                      Ok,
                                      Der angesprochene Bereich ist Wiener Netze.
                                      Kann sein, dass Netz-NÖ da anders ist. Immerhin gibts in NÖ keine kundenzugänglichen Vorsicherungen - in Wien gibgt es nur diese. Aber die da ist technisch verständlich - auch in neu errrichteten Anlagen (2020) werden für die Vorzählersicherungen noch (nach öffnen der Blechtüre) offene Verteiler mit NH Sicherungen eingesetzt die mit NH Handgriff zu entfernen sind. In Wien sind auch die mit Elektrikerschlüssel zugänglichen Verteiler zwingend berührungsgeschützt auszuführen.
                                      Beim Smartmeter gibts in NÖ auch keine Zählerstände - nur den Verbrauch. Verordnung wörtlich ausgelegt würd ich sagen. Und die 1/4h Verbrauchswerte für einen längeren Zeitraum runterzuladen - denkste. Schätz ich werd mal wieder bei der E-Control nachfragen müssen. Der Zugang bei meinem NÖ-Netz Zähler hat nach über 9 Monaten noch immer nicht funktioniert - bis darauf hingeweisen habe, dass es da Fristen gäbe ...
                                      Mit den 800W Einspeisung komm ich übrigends locker aus. Und die Meldung bei den Wiener Netzen besteht auch einer per Webformular abgesandten E-Mail. Das hab ich gemacht.
                                        meinst du ich kaufe mir ein Batteriesystem mit USV Eigenschaften und 20msec Reaktionszeit um das zu deaktivieren.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                                          @jan_xx sagte in Balkonkraftwerk - überschüssige Energie speichern:
                                          kann ich dir nicht mehr sagen. Hab das vor ewigen Zeiten mal gesucht.
                                          Ansonsten mal im Campingbedarf nach Laderichtern mit Netzvorrangschaltung suchen, die lassen sich oft auch umkonfigurueren als USV
                                          • mcm1957
                                            Nö. Bist zwar hier im Forum immer sehr schnell präsent - aber 20ms sind doch herausfordernd 🙂
                                            Ich dachte eher an den wirklichen Bedarf. Wenn du ein medizinisches Gerät oder ein Rechenzentrum betreibst, ist USV wohl wichtig. Wenns dir darum geht, dass du Licht hast wenn du zu Hause bist werden 5 Minuten zum Schrank und manuelles Umschalten auch reichen.
                                            Nachteil - wenn du nicht zu Hause bist schaltet niemand um. Ist für Gefrierschrank nicht so optimal.
                                            Sowas:
                                            https://new.abb.com/products/de/1SCA122974R1001/otm100f4m230v
                                            sollte keinen Ruhestrom haben aber auch bei Abwesenheit umschalten können. Aber natürlich nicht unterbrechungsfrei. (Gibts bis 1000A falls dein Haus mehr Anschlusswert hat :-))
                                            33
                                            2440
