    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      @thomas-braun Die funktioniert auch - ich hab sie bei mir bislang ohne Probleme laufen.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Da ich auf dem System schon länger Testing / Bookworm fahre war ich von dem falsch gebauten Bullseye -Paket nie betroffen.
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
          jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
          Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
          wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
          wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
          wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
          sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
          sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
          sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
          hat es getan.
          Das Ergebnis sieht dann so aus:
          docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
          udev:
            Installed: 247.3-7+deb11u1
            Candidate: 247.3-7+deb11u2
            Version table:
               247.3-7+deb11u2 500
                  500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
           *** 247.3-7+deb11u1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
          sudo apt-mark hold udev
          sudo apt-mark hold libudev1
          sudo apt-mark hold libudev-dev
          Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
          sudo apt-mark unhold udev
          sudo apt-mark unhold libudev1
          sudo apt-mark unhold libudev-dev
          DANKE !!! Hast mir den Sonntag geretet 👍 👍 👍 👍
            PROcrastinator last edited by
            @markus-schlösser said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
            ls -l /dev/serial/by-id/
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
            Hallo Markus, kurze Frage zu Deinem Post. Auf der Ausgabe ist ja zu sehen, dass der Link für den ConBee nach ttyACM0 geht. Liegt der Fehler in Zeile 2 also, dass dort 0 steht? Ich habe seit einem Update Anfang des Monats ebenfalls Probleme mit dem ConBeeII. Allerdings kann er noch Daten Empfangen, allerdings keine Kommandos senden. Und inzwischen sind nur noch 2 von 26 Geräten verbunden. Der Symlink wird aber anscheinend angelegt.
            Danke, Roland
              Joel last edited by Joel
              Sorry, bin auch von dem Problem betroffen (Update schon installiert) und wollte nach Anleitung im 1. post vorgehen.
              Bekomme aber bei dem Schritt folgende Meldung:
              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
              Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist:  NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0                         E98404D386FA1D9
              E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
              E: Der Wert »bullseye-backports« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
              Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Übersehe ich etwas?
              Danke!
                Thomas Braun Most Active @Joel last edited by
                @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                NO_PUBKEY xxx NO_PUBKEY xxxx
                Hast du da was geändert im Output?
                  Joel @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @joel
                    Wozu? Das sind Public Keys, die werden sogar auf Key Server hochgeladen...
                      @thomas-braun Sorry, soll ich sie wieder einfügen. Hilft das weiter?
                        @joel
                        Ja natürlich.
                        Zeig nochmal den vollständigen und unveränderten Output von
                        sudo apt update
                          Joel @Thomas Braun last edited by Joel
                          @thomas-braun Ich verstehe, es hat was mit der Signatur zu tun, weiß aber nicht was zu machen ist...
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                          OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                            @joel
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            sudo apt update
                              @thomas-braun Sieht besser aus. Nun sollte ich wohl weiter machen und es sollte gehen?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.GwbQ4yonKD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                              gpg: Schlüssel DC30D7C23CBBABEE: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" importiert
                              gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                              gpg:                              importiert: 1
                              Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
                              Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
                              Es wurden 763 kB in 3 s geholt (285 kB/s).
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @joel
                                Jetzt sollte das Paket udev über die Backports verfügbar sein.
                                  das sieht jetzt wieder gut aus, aber im iobroker immer noch Ausrufezeichen, das sagt die Konsole:
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 22. Mai 22:56 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00 -> ../../ttyACM0
                                    @joel
                                    Hast du udev und den Adapter neugestartet?
                                    Der Einfachheit halber die ganze Kiste mal sauber rebooten.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Joel last edited by mickym
                                      Ich hätte zwar nicht helfen können - aber wieso macht man sowas? Stand davon irgendwas in der Beschreibung? Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
                                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
                                          Joel @mickym last edited by
                                          @mickym Sorry!
                                            @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                            Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84918
