    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • teletapi
      teletapi @teletapi last edited by
      @teletapi said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      iob upgrade jarvis@3.1.3 -y
      Das werde ich dann jetzt mal versuchen
      Ja stimmt 3.1.3
      Bin jetzt zurück auf die 3.1.3 und scheint wieder zu funktionieren
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        @teletapi
        Im Augenblick ist es so das nach einem Reboot des raspi Jarvis einmal startet beim 2ten mal bleibt es im Connect hängen Version ist jetzt wieder die 3.1.3
          MCU @teletapi last edited by MCU
          @teletapi evtl mal den Browser Cache löschen oder STRG +F5?
          Jarvis vom Instanzlink starten?
          • teletapi
            teletapi @MCU last edited by teletapi
            @mcu
            Nachdem ich Iobroker per sudo Reboot neu starte kann ich Jarvis (Instanzlink)einmalig aufrufen. (Nur der kalender brauch relativ lange bis er aufgebaut würd). Wenn ich dann Jarvis schließe und erneut über den Instanzlink aufrufe bleibt die Seite bei Connect hängen geh ich dann in die Instanzen seh ich das der Jarvis Adapter rot ist und ewig braucht bis er wieder grün wird aber in Jarvis komm ich trotzdem nicht mehr dafür muss ich dann einen kompletten Reboot machen.
            ich mache gerade die Beobachtung das Jarvis ganz automatisch wieder Rot wird und kurz danach wieder grün und dann wieder Rot, das ganze macht er 1-2 mal danach hängt sich der Iobroker auf
              MCU last edited by MCU
              @teletapi Hast du noch andere Adapter upgedatet?
              Welche Fehlermeldungen gibt es denn im LOG oder im Browser-LOG(F12)?
              Hast du in der jarvis-Instanz selbst Einstellungen gesetzt oder lässt du sie automatisch laden?
              • teletapi
                @mcu
                Im Augenblick läuft wieder alles, warum genau weiß ich nicht hab ein e 2te M.2 Festplatte die ich als Sicherung nutze laufen gelassen da ging auch alles nur meine Influxdb 2.7 restore funktionierte nicht hab ich aber mittlerweile dann auch im Griff. danach habe ich dann die Festplatte wieder eingebaut mit der "Defekten" Jarvis Installation und ab da funktionierte diese wieder (3.13) Ich denke ich werde die dann drauf lassen.
                Ich hatte nur den Jarvis Adapter aktualisiert
                Die einstellungen werden in der Jarvis Instanz automatisch geladen
                Im log vom Iobroker gab es genau "Keine" Fehlermeldungen oder warnungen, ich hatte extra auf "alles" umgestellt um zu sehen nwas es gibt das ratterte zwar in einem durch aber es waren keine fehler oder warnungen dabei.
                  dering @teletapi last edited by
                  Guten Abend zusammen,
                  habe auch soeben von 3.1.4-beta6 auf die offizielle 3.1.4 aktualisiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie @teletapi .
                  Browser (F12):
                  In der iobroker Log gibts keine Meldungen (debug ist aktiv).
                    MCU @dering last edited by
                    @dering Bitte als Issue anlegen unter
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    • teletapi
                      @mcu
                      Ich habe gerade eben das Update auf die 3.1.5-> wird angezeigt als 3.1.4 beta 40 installiert damit läuft Jarvis wieder habe aber einen fehler im Kalender. danach habe ich noch die 3.1.8 installiert diese läuft ebenfalls aber zeigt den gleichen Fehler. Vielleicht fällt ja hier gerade jemand auf wo der Fehler stecken könnte
                      In den weißen Feld wenn man mit der maus drüber geht steht da "undefined"
                        @teletapi Hab ich eingetragen als Bug.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2371
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed v3.1.8 Fehler in Kalender-Anzeige #2371
                        • teletapi
                          Danke für eure Hilfe
                          • teletapi
                            teletapi @teletapi last edited by teletapi
                            Ich muss heute nochmal fragen, nachdem der Kalender in Jarvis 3.19 beta2 soweit wieder funktioniert ist mir heute aufgefallen das ich meine Termine aus dem Google Kalender alle angezeigt bekomme (aktueller Monat), gehe ich jetzt auch auf Juli um zu schauen welche Termine ich dort bisher eingetragen habe sind keine Termine mehr zu sehen ist das jetzt neu oder ist das evtl. ein Fehler...?
                              @teletapi Bitte Issue auf github erstellen. Danke.
                              • Dominik F.
                                Dominik F. last edited by
                                @mcu
                                Habe heute Jarvis aufgemacht, und plötzlich sieht es auf dem Handy einfach schrecklich aus. Alles gequetscht . Jedes Widget war vorher untereinander angeordnet. Hat sich in Jarvis kürzlich was geändert? Nutze Version 3.1.8.
                                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                  @dominik-f Hast du jetzt ein Update auf v3.1.8 gemacht?
                                  Oder sonst die Einstellungen geändert?
                                  Wie sehen die Theme Einstellungen Breakpoints aus?
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                    @mcu
                                    Das ist eine gute Frage, wenn 3.1.8 vor ein paar Tagen rauskam dann ja. Habe jetzt jarvis ein paar Tage nicht am Handy offen gehabt.
                                    Ansonsten habe ich keine Einstellungen verändert. Was meinst du mit breakpoints für das theme?
                                      @dominik-f In die Jarvis Einstellungen gehen und auf Theme Einstellungen klicken. Bild posten.
                                      V3.1.8 .?weiss ich auch nicht.
                                      War die jetzt im Stable?
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Beide Breakpoints sind bei 463. Hatte das damals mal nach einer Vorlage eingestellt.
                                        Ich hab den einfach mal auf 1000 eingestellt. Man kann erkennen dass sich anscheinend irgendwas mit der Auflösung geändert hat und der Breakpoint daher nicht mehr stimmte.
                                          @dominik-f Neues Handy Oder Tablet?
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            nein, das Handy hab ich schon länger. Aber vielleicht war es ein Update von Chrome auf dem Handy oder sowas
                                            92
                                            1825
                                            690884
