    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Joel @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sieht besser aus. Nun sollte ich wohl weiter machen und es sollte gehen?
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.GwbQ4yonKD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      gpg: Schlüssel DC30D7C23CBBABEE: Öffentlicher Schlüssel "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" importiert
      gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
      gpg:                              importiert: 1
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
      Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [413 kB]
      Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [351 kB]
      Es wurden 763 kB in 3 s geholt (285 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @Joel last edited by
        @joel
        Jetzt sollte das Paket udev über die Backports verfügbar sein.
          das sieht jetzt wieder gut aus, aber im iobroker immer noch Ausrufezeichen, das sagt die Konsole:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 22. Mai 22:56 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00 -> ../../ttyACM0
            @joel
            Hast du udev und den Adapter neugestartet?
            Der Einfachheit halber die ganze Kiste mal sauber rebooten.
            • mickym
              mickym Most Active @Joel last edited by mickym
              @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
              Ich hätte zwar nicht helfen können - aber wieso macht man sowas? Stand davon irgendwas in der Beschreibung? Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
                  Joel @mickym last edited by
                  @mickym Sorry!
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
                      Über welchen Adapter sprechen wir genau? Und wie sieht dessen Log beim Starten aus?
                        2023-05-22 23:15:42.510 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
                        2023-05-22 23:15:43.186 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-05-22 23:15:43.293 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
                        2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
                        2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
                        2023-05-22 23:15:53.297 - info: zigbee.0 (7536) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2023-05-22 23:15:53.298 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
                        2023-05-22 23:15:53.325 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-05-22 23:15:53.569 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
                        2023-05-22 23:15:53.571 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
                        2023-05-22 23:15:53.572 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
                          @joel
                          Läuft da deconz bzw deconz-gui?
                          systemctl status deconz deconz-gui
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2023-05-22 23:06:39 CEST; 16min ago
                               Main PID: 396 (deCONZ)
                                  Tasks: 5 (limit: 4915)
                                    CPU: 47.597s
                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                         └─396 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Mai 22 23:06:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                            Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Mai 22 23:06:42 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Mai 22 23:06:44 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                            Mai 22 23:22:33 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Mai 22 23:22:43 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Mai 22 23:23:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                              Thomas Braun Most Active @Joel last edited by Thomas Braun
                              @joel
                              Ist wie beim Highlander. Es kann nur einen geben.
                              deconz greift sich das Gerät zuerst und zigbee schaut in die Röhre.
                              Welchen Dienst willst du verwenden?
                                Joel @Thomas Braun last edited by Joel
                                @thomas-braun Eigentlich nur den Zigbee Adapter... wie bekomme ich den Deconz weg. Bei den Adaptern sehe ich den nicht.
                                  @joel
                                  Dann würde ich deconz gleich ganz aus dem System kicken.
                                    @thomas-braun der Adapter ist nicht über die Weboberfläche installiert, oder zu sehen. Wie bekomme ich den weg?
                                      @joel
                                      Welcher Adapter?
                                      Ich rede vom Paket 'deconz', nicht vom iobroker.deconz.
                                      sudo systemctl stop deconz
                                      sudo apt remove deconz
                                        @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
                                        • umbm
                                          umbm @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          Vielen Dank für die Anleitung, 👍
                                          Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
                                          Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
                                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                            @mickym
                                            Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
                                            Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84941
