    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Joel @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun hab nur einen reboot gemacht. Aber leider keine Geräte und Ausrufezeichen. Oh je ...
        Joel @mickym last edited by
        @mickym Sorry!
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Wenn ja - muss ich was in der Beschreibung korrigieren?
          Nee, nur ergänzen wie man den Schlüssel reinholt für den Fall, das der als fehlend angemeckert wird.
            Thomas Braun Most Active @Joel last edited by
            @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            Über welchen Adapter sprechen wir genau? Und wie sieht dessen Log beim Starten aus?
              2023-05-22 23:15:42.510 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
              2023-05-22 23:15:43.186 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              2023-05-22 23:15:43.293 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
              2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
              2023-05-22 23:15:43.294 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
              2023-05-22 23:15:53.297 - info: zigbee.0 (7536) Try to reconnect. 1 attempts left
              2023-05-22 23:15:53.298 - info: zigbee.0 (7536) Starting Zigbee npm ...
              2023-05-22 23:15:53.325 - info: zigbee.0 (7536) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              2023-05-22 23:15:53.569 - error: zigbee.0 (7536) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2659461-if00'"
              2023-05-22 23:15:53.571 - error: zigbee.0 (7536) Failed to start Zigbee
              2023-05-22 23:15:53.572 - error: zigbee.0 (7536) Error herdsman start
                @joel
                Läuft da deconz bzw deconz-gui?
                systemctl status deconz deconz-gui
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-05-22 23:06:39 CEST; 16min ago
                     Main PID: 396 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                          CPU: 47.597s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─396 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Mai 22 23:06:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Mai 22 23:06:40 raspberrypi deCONZ[396]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Mai 22 23:06:42 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Mai 22 23:06:44 raspberrypi deCONZ[396]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                  Mai 22 23:22:33 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                  Mai 22 23:22:43 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                  Mai 22 23:23:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                    Thomas Braun Most Active @Joel last edited by Thomas Braun
                    @joel
                    Ist wie beim Highlander. Es kann nur einen geben.
                    deconz greift sich das Gerät zuerst und zigbee schaut in die Röhre.
                    Welchen Dienst willst du verwenden?
                      Joel @Thomas Braun last edited by Joel
                      @thomas-braun Eigentlich nur den Zigbee Adapter... wie bekomme ich den Deconz weg. Bei den Adaptern sehe ich den nicht.
                        @joel
                        Dann würde ich deconz gleich ganz aus dem System kicken.
                          @thomas-braun der Adapter ist nicht über die Weboberfläche installiert, oder zu sehen. Wie bekomme ich den weg?
                            @joel
                            Welcher Adapter?
                            Ich rede vom Paket 'deconz', nicht vom iobroker.deconz.
                            sudo systemctl stop deconz
                            sudo apt remove deconz
                              @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
                              • umbm
                                umbm @mickym last edited by
                                @mickym
                                Vielen Dank für die Anleitung, 👍
                                Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
                                Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
                                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                  @mickym
                                  Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
                                  Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
                                    dodi666 last edited by
                                    ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
                                    Danke und Grüße
                                    ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @dodi666 last edited by
                                      @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Moin,
                                      hast Du den Thread gelesen?
                                      Da steht doch alles beschrieben!
                                      VG
                                      Bernd
                                        dodi666 @Guest last edited by
                                        @dp20eic
                                        Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
                                        Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
                                        Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
                                        Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
                                        Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
                                          Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by
                                          Schau mittels
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          nach welche Version da angeboten wird.
                                          Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
                                          D K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            dodi666 @Thomas Braun last edited by
                                            Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84973
