    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      StephanH last edited by
      Hallo und guten Abend zusammen,
      hab mich heute mit dem neuen Energieflussadapter beschäftigt und habe, denke ich, einen Denkfehler.
      Im Erweiterten Energie Flussadater, wird mit der Verbrauch nicht korrekt angezeigt. Im linken, alten Adpter, passt alles.
      Könnt Ihr mir dazu vielleicht bitte einen Tipp geben wie ich das korrekt einstellen kann.
      Hab die Datenquellen mit dazu geschrieben. Und diese auf die Werte hinterlegt.
      Und Danke an SKB für die Arbeit an dem Adapter 👍
      • SKB
        SKB Developer Most Active @StephanH last edited by
        @stephanh berechnest Du den Verbrauch im alten Adapter via Checkbox "Verbrauch berechnen"?
        Wenn ja, diese Option/Einstellung hat das "erweitert" noch nicht.
          StephanH @SKB last edited by
          @skb ja, hab das so eingestellt
          Danke für die so schnelle Rückmeldung.
          • SKB
            @stephanh Daher die Abweichung.
            Das kommt noch, das der Adapter dies berechnen kann.
            Aktuell habe ich die Liste der Wünsche fast abgearbeitet - dies fehlt noch 🙂
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @skb super danke. Bin gespannt was da sich noch so alles tut. 😉
              • SKB
                @stephanh soviel, wie an Wünschen oder Anmerkungen kommen, kann ich einbauen.
                Der Adapter ist quasi "dynamisch" aufgebaut, sodass ich fast alles einbauen kann, ohne das es gravierende Einschränkungen gibt.
                Beim alten Adapter hatte ich ein anderes Konzept und bin von der Flut an Ideen überrannt worden 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb
                  Da bist du in guter Gesellschaft!
                  das Problem gab es bei ioBroker auch.
                  ccu.io war noch monolithisch aufgebaut und musste bei jeder Änderung angefasst werden. Daraufhin wurde das Konzept und der Name geändert.
                  SKB sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Ich denke, das passierte Bill Gates in seiner Garage damals auch, wo er sagte "Ein Computer wird niemals mehr als 512kilobyte RAM brauchen!" 😄
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      Hallo, sag mal wie hast du das Datum und die Zeit gekürzt?
                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Er hat einen String im Datenpunkt - diesen zeigt er dort an.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Ok, kannst du das auch bei Timestamp einbauen?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                            @sigi234 Das ist ein Punkt, den erledigt der User selbst.
                            Du hast einen Datenpunkt, der eine Zeit/String beinhaltet, gibst diesen als DataSource an und er erscheint als String auf dem Workspace.
                            Oder, möchtest Du, das der Timestamp "Kürzer" erscheinen kann?
                              Jupp
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by
                                @sigi234 Vorschlag:
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                  @skb
                                  210523 - 09:44
                                  • SKB
                                    @sigi234 Geht auch "länger" mit Jahr.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      wie @SKB schon schrieb ist das die Hochrechnung der Ent(-)Ladedauer
                                      als String in eigenem DP
                                        @SKB
                                        Besteht die Möglichkeit die Start- und/oder Zielpunkte der Linien zu editieren.
                                        Wenn ich mal umarrangiere, muss ich die Linien mit all 8hren Eigenschaften löschen und an einer anderen Dockingstelle komplett neu erstellen.
                                        Alternativ wäre eine Kopie eines Objekts oder ein Steal der Eigenschaften eine Hilfe
                                        • SKB
                                          @homoran das ließe sich einbauen.
                                          Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen 😉
                                          schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)
                                            Folgendes kam hinzu:
                                            • Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
                                            • Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
                                            • Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
                                            • Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
                                            • Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
                                            Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649639
